Consumo olio motore eccessivo
Salve a tutti.
Ho una Punto EVO del 2010 MJET 16V 75CV.
Fino a 105000 Km non ho mai fatto un rabbocco e l'olio tipo 5W30 durava agevolmente da un tagliando all'altro (20000 Km). Superati i 105000 Km ho avuto un messaggio automatico di pressione bassa dell'olio. Dopo aver raccolto qualche dato ho potuto misurare che sto consumando circa 1 litro di olio ogni 1000 Km che mi sembra un po' tanto.
Vorrei puntualizzare che
1. non vedo olio a terra dove ho parcheggiato,
2. non vedo fumate azzurrine né di altro tipo,
3. il DPF non ha cambiato frequenza di funzionamento rispetto a prima del problema (va ogni 2-3000 Km).
Ringrazio per l'attenzione e il tempo.
Luigi
Luigi
lugligino- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.01.11
Re: Consumo olio motore eccessivo
Ciao lugligino.
Effettivamente un litro di olio ogni 1000 km mi sembra un po' eccessivo,
Hai provato di recente a fare un tagliando completo?
Quanti km fai all'anno?
Quando riferisci che il dpf rigenera ogni 2000/3000 km forse intendi dire 200/300 km? Perche altrimenti sarebbero troppi i kilometri tra una rigenerazione e l'altra...
artistajonny- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.12.15
Il tagliando completo risale a 20000 Km fa.artistajonny ha scritto:Ciao lugligino.
Faccio circa 10000 Km all'anno.
Confermo che il DPF rigenera ogni 2000/3000 km e si è comportato così fin dall'inizio.
Allora ti consiglio di farlo e comunque di ripeterlo regolarmente ogni anno (almeno il cambio olio) indipendente dal kilometraggio che fai.
Per quanto riguarda il filtro dpf a mio parere 2000/3000 km tra una rigenerazione e l'altra sono troppi, (forse usi la macchina prevalentemente in citta e per brevi tragitti) la mia rigenera il filtro ogni 300 km circa facendo settimanalmente un tragitto misto (citta e strada statale) per una durata di una 20na di minuti a tratta...
Sul tagliando concordo che è ora di farlo.
Riguardo al cambio olio direi che, di questo passo, ne dovrò fare almeno tre all'anno.
Il mio tipo di percorrenza è cittadino ma ogni giorno lavorativo, da lunedì a venerdì, viaggio andata e ritorno su statale toccando 80-110 Km/h, a seconda del traffico, solo che il tratto è lungo solo 2 km.
Purtroppo con questo tipo di percorrenza a lunga andare ne creerà svariati problemi a meno che tu magari nei weekend non ti fai qualche viaggietto permettendo sia una adeguata rigenerazione del dpf che una bella spurgatina in generale al motore...
Ma non ti si è mai accesa la spia del dpf? con relativo messaggio: "non interrompere la marcia pulizia pdf in corso"... a me successe più di una volta i primi anni che presi la macchina ma stranamente a me l'olio non mi scendeva di livello al contrario mi saliva a causa delle trafilazioni di gasolio che andavano a mescolarsi con il lubrificante...
Purtroppo fu un mio errore comprare un'auto a gasolio, sapevo di non avere una percorrenza sufficiente. Forse mi ha sviato il pensiero di risparmiare qualcosa in carburante e i vari incentivi di fine 2010.
La spia DPF si accende ma non spesso (2-3000 Km) e quando succede mi curo di restare in marcia finché non si spegne dopo 20-30 minuti.
lugligino ha scritto:Purtroppo fu un mio errore comprare un'auto a gasolio, sapevo di non avere una percorrenza sufficiente. Forse mi ha sviato il pensiero di risparmiare qualcosa in carburante e i vari incentivi di fine 2010.
Aimé è brutto dirlo ma stai trattando malissimo l'auto. Nel senso che un auto euro 5 gasolio è fatta per macinare km. Le rigenerazioni è impossibile che te le fa ogni 2/3000km, di solito l'auto rigenera ogni 300/400km, e se la usi in città anche ogni 200/250km. Dato che ti si accende la spia del dpf vuol dire che hai interrotto tantissime rigenerazioni perché magari non te ne sei accorto, infatti la spia si accende solo quando interrompi 2/3 rigenerazioni di fila o quando il filtro antiparticolato è talmente intasato da obbligarti a non spegnere il motore.
Continuando così rischi di creare danni seri all'auto e al motore perché giri con un olio molto contaminato. Ti consiglio anche io di cambiare l'olio ogni 12 mesi al di là del chilometraggio.
Relativo al tuo problema del livello dell'olio che scende devi farti controllare fasce e turbina perché se non trovi olio a terra allora probabilmente entra in camera di combustione e imbratta il filtro antiparticolato (ecco perché non vedi nessun fumo dalla marmitta).
Data d'iscrizione : 03.01.17
Credo che intenda che le rigenerazioni sono ogni 2-3000 km perchè è questo l'intervallo in cui si accende la spia, in realtà le rigenerazioni "silenti" sono molto più frequenti.
Comunque anch'io percorro tratti brevi ed a bassa velocità e da quando ho la macchina non ho accusato problemi al DPF (ho però l'accortezza di far caso alle rigenerazioni silenti in corso e, quando possibile faccio un giro su strada extraurbana tenendola a 60 all'ora in quarta - la rigenerazione sulla mia dura 10 minuti - ed in tre anni la spia mi si è accesa una sola volta).
Come già detto da Gianluca, occorre controllare eventuali trafilamenti dalla turbina o da fasce e guide delle valvole, perchè se non ci sono perdite vuol dire che se lo "mangia".
A proposito di olio motore e contaminazioni ieri ho contattato un paio di meccanici che nei distributori di carburante fanno anche cambio olio e smaltimento di quello vecchio. Ebbene nessuno dei due aveva idea che un'auto diesel con filtro antiparticolato ha bisogno di oli motore poveri di composti solforati (secondo ACEA da C1 a C5) e altre sostanze che, se si depositano nel filtro, poi non si riesce più a bruciarle e alla lunga lo intasano.
Entrambi mi hanno consigliato olio ACEA A3/B3, che ha un contenuto standard di zolfo, addirittura uno di loro mi ha consigliato l'olio sbagliato anche se aveva in magazzino olio ACEA C3, di sicuro più adatto, ma non ideale perchè pensato per i diesel più moderni (Euro 6). Per i motori Euro 5 occorre olio tipo ACEA C2. Per fortuna quest'ultimo meccanico ha accettato di farmi pagare solo la manodopera se gli porterò l'olio che ho acquistato in rete, visto che in città sembra introvabile. E' quello originale consigliato dalla FIAT: Selenia WR PE 5W30 che è anche il più economico sulla piattaforma.
Purtroppo solo in questi ultimi tempi mi sono fatto una cultura sull'argomento, essendomi fidato in passato dei tecnici a cui affidavo l'auto, chissà quanta schifezza solforata mi è passata nel filtro in questi dieci anni.
Qualcuno sa che sintomi provoca un DPF sporco?
Tappa dannatamente i gas di scarico, l'auto va meno, e rischi danni alla turbina perché quest'ultima lavora più sotto sforzo e con temperature più alte
RickRD500 ha scritto: ...ho però l'accortezza di far caso alle rigenerazioni silenti in corso e, quando possibile faccio un giro su strada extraurbana tenendola a 60 all'ora in quarta - la rigenerazione sulla mia dura 10 minuti - ed in tre anni la spia mi si è accesa una sola volta).
Mi sembra di capire che tu ti aspetti che la rigenerazione parta e quindi la assecondi facendo il tuo giro a 60 Km/h in quarta. Scusami ma come fai a sapere che dura dieci minuti se è silente?
Per rigenerazioni "silenti" RickRD500 intendeva dire quelle che fa normalmente ogni 300/500 km circa cioè senza spia e relativo messaggio sul quadro strumenti...
Spero non serva fare questi 10 minuti a 60 km/h in quarta ogni giorno, può bastare farlo una volta ogni 300 Km percorsi (per me sarebbe una volta ogni dieci giorni, circa)?artistajonny ha scritto:Per rigenerazioni "silenti" RickRD500 intendeva dire quelle che fa normalmente ogni 300/500 km circa cioè senza spia e relativo messaggio sul quadro strumenti...
Esattamente...
OK!artistajonny ha scritto:Esattamente...
lugligino ha scritto:Spero non serva fare questi 10 minuti a 60 km/h in quarta ogni giorno, può bastare farlo una volta ogni 300 Km percorsi (per me sarebbe una volta ogni dieci giorni, circa)?artistajonny ha scritto:Per rigenerazioni "silenti" RickRD500 intendeva dire quelle che fa normalmente ogni 300/500 km circa cioè senza spia e relativo messaggio sul quadro strumenti...
Non vi è nessun chilometraggio prestabilito e nessun arco temporale. Ti faccio un esempio.
Mi è capitato di fare anche 700km di autostrada tutti di fila senza che l'auto rigenerasse questo perché in autostrada il DPF non si intasa dato che l'auto viaggia ad alti regimi per svariati km. Cosa ben diversa in urbano o nel misto.
Quindi se fai molto urbano o accendi e spegni l'auto percorrendo pochi km può anche essere che parte la rigenerazione ogni 2/3giorni. Molto importante è non interromperla. È come se a te venisse di tossire e qualcuno ti tappesse la bocca
Salve GianlucaEvo...
Si lo so infatti i 300/500 km circa di cui parlavo erano riferiti al tipo di percorrenza che solitamente effettuo io (urbano ed extraurbano). Per quando riguarda invece la percorrenza di lugligino come gli abbiamo già detto la situazione è abbastanza diversa per non dire "critica"...
Ci sono dei "segnali" dai quali capisci che sta rigenerando: il più evidente è la ventola del radiatore che gira alla massima velocità, poi il consumo istantaneo che praticamente triplica.
Molti segnalano che il minimo aumenta, ma nella mia non accade.
Ho verificato che se tutto procede come deve, la rigenerazione dura sempre 10 minuti, indipendentemente dalla distanza percorsa, a patto di non lasciare la macchina ferma.
E' strano, non ho mai captato questi segni, Forse ho una ventola silenziosa, o magari sto diventando duro d'orecchio. Proverò a farci caso.RickRD500 ha scritto:Ci sono dei "segnali" dai quali capisci che sta rigenerando: il più evidente è la ventola del radiatore che gira alla massima velocità, poi il consumo istantaneo che praticamente triplica.
Ciao, tralasciando il fatto che il tagliando va eseguito ogni anno o a raggiungimento chilometri e ti consiglio di utilizzare 15000 come riferimento non 20000, puoi fare alcune prove... Mentre acceleri rilascia di botto l'acceleratore e vedi se fuma (in quel caso sedi valvole) se andando fuma bianco/azzurro mentre stai tirando le marce ( turbo) se togliendo la stecca olio a macchina in moto vedi fumo e la macchina scende di giri ( fasce elastiche ).... Ti consiglio prima di fascisti la testa di fare un tagliando completo con anche additivo lavaggio motore interno per pulirlo un po' prendere ricambi da un ricambista perché su internet potrebbero essere tarocchi e monitorarla per un mesetto...
sterike- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.08.13
» Consumo eccessivo di olio
» Problemi al turbo e consumo eccessivo di olio
» consumo punto olio punto evo 1300mtj 75 cv anno 2012
» Consumo olio motore
