Punto 2012 - 1.3 Multijet II 75cv - Easy - Bianco Divino - Indice in prima pagina
+39
Riccardo
lasevob
lavandino
Cobra 11
andw93
emaevo
gast 89
Crymynale
ManoDeD10s
M_Nicola
Enermax
Scooter78
turcocell
_sak_
barty
gringo14
lukino17
gianny@EVO87
donato n2o
moremary
marcoccio
cicciopanzarotto
notonlyweb.eu
peppedik
mura_90
castel89
Denny990
EdoSport
43 partecipanti
Pagina 12 di 15
Pagina 12 di 15 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15
Dominator- Moderatore
Re: Punto 2012 - 1.3 Multijet II 75cv - Easy - Bianco Divino - Indice in prima pagina
intanto complimenti per la punto, bellissima. potresti postare una doto delle drl in dettaglio per vedere come sono esattamente?
emaevo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.12.14
Molto bella....!!!
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
fa paura come cambia l'aspetto dell'auto solamente montando 4 cerchi.... davvero impressionante!! e poi, dal punto di vista della performance, quando entra in curva ha una precisione che prima non aveva..... senza contare il fatto che con gomme più larghe di 2cm ciascuna anche l'aderenza è molto migliorata!!
Ciao Dominator! Ho anche io una Easy e sarei interessato al montaggio del sensore temperatura?
Quali difficoltà hai avuto? I cablaggi son tutti già predisposti o bisogna prendersi lo sbatti di "integrarli"?
andw93- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 10.08.12
Quali difficoltà??? La quantità di santi tirati giù per cablare il tutto... non c'è NIENTE, bisogna cablarla dallo specchio fino al nodo porta... dirai "e che ci vuole???" è una bega assurda.... tornassi indietro la comprerei già con l'optional...... comunque se hai un bel po' di manualità lo monti tranquillamente... va smontato il pannello porta lato passeggero, l'altoparlante, il cassetto portaoggetti, la plastica interna che va dal cassetto portaoggetti al battitacco, passato il filo... smontato tutto lo specchietto, cambiato il cablaggio, RIcablato a dovere col nuovo filo (se c'è qualche contatto invertito) e fissare bene il tutto una volta forata la plastica sotto lo specchio per il sensore.... e poi ti serve l'ELM327 col multiecuscan per attivare la funzione... e li altrettanti santi perchè va modificata l'interfaccia ecc ecc
Può bastare?? xD
Se sei bravo in una giornata fai tutto... io ci ho perso un sacco di tempo dietro...
Può bastare?? xD
Azz...quindi sulla Easy non c'è il cablaggio? Ci speravo proprio
sulla mia non c'era... puoi verificarlo tranquillamente, basta vedere se allo specchio arrivano i famosi 7 fili.... stacchi la placchettina copriviti di plastica (comprane prima una perchè si stronca sicuro) e vedi subito!
La placchettina non ha viti?
no, è a incastro... ma dammi retta ricomprala una perchè si stroncano i gancini di plastica....
Mamma mia,le cose made in fiat sempre fragilissime....
Mi son visto le ultime 2 pagine che mi erano sfuggite, belli gli ultimi acquisti, non invasivi ma mirati come piace a me.
Con 2 cm in più per gomma ho notato pure io l'aumento della tenuta.
Lo specchietto elettrocromico, ha dei cavetti? C'è già la predisposizione?
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Io però sento diverse vibrazioni alle alte velocità... ma non per colpa dell'auto... Per il resto va che è una bomba... quasi zero differenza di prestazioni (grazie fata turbina) e aumento notevolissimo della tenuta....
Lo specchio elettrocromico si, in origine ha 3 cavi: positivo alimentazione, negativo alimentazione e filo retromarcia.... ovviamente NON c'è la predisposizione, almeno sulla mia...io ho collegato solo positivo e negativo....
Montato volante Evo Abarth!!! Favoloso, pagato un occhio della testa ma favoloso!!
Ho aggiunto anche un pomello cambio in pelle, in parte traforata e in parte liscia, con cuciture nere... Perfetto accoppiamento col volante
Una vista generale dell'interno...
E qualche foto degli esterni (non fate caso al posto in cui sono state fatte le foto!! ci lavoro xD)
Direi che ora siamo a un buon punto, mancano solo le pinze rosse, lo scarico Abarth e il kit bluetooth con presa usb/aux originale (ho già tutto, devo solo fare il lavoro)!
Ottime tutte le modifiche fatte..... Complimenti...!!
Età : 58
ti ringrazio! sono in arrivo le ultime, poi mi fermo finchè non trovo qualcos'altro che mi stuzzica xD
Kit Bluetooth e presa aux e usb originale?Che fai ti monti il B&M?
no, un kit bluetooth serio.... il blue&me neanche morto!! metto un parrot.... e incorporo la presa USB/AUX originale con quello...
Ok!Fai poi delle foto che è interessante
tranquillo, appena avrò finito posto le foto qua
» Punto 2012 - 1.3 Multijet 75cv - Easy - Bianco divino
» Punto 2012 - 1.3 Multijet II 95cv - Easy - Bianco Divino
» Punto 2012 - 1.3 MultiJet 16V 75cv - Easy - Grigio intellettuale ...la prima del forum ?
» 1.6 MultiJet 120cv - Sport - Nero Rubacuori - sorellina minore Punto 2012 - 1.4NP - Easy - Bianco divino
» Punto 2012 - 1.3 MultiJet 16v 75cv - Lounge - Bianco divino - AGGIUNTO POMELLO CAMBIO RETROILLUMINATO!! ultime modifiche pag 1, aggiunta plafoniera posteriore pag 3
Pagina 12 di 15
