Rumore dopo il Tagliando 1.3 mjet 95cv
+3
javier46
7 partecipanti
Rumore dopo il Tagliando 1.3 mjet 95cv Empty Rumore dopo il Tagliando 1.3 mjet 95cv
Messaggio Da javier46 Dom 24 Mar 2013 - 21:55
Salve ragazzi ho fatto da qualche giorno il tagliando alla evo, o notato che a folle o comunque a motore acceso da fermo noto un leggero rumore tipo una vibrazione proveniante d'avanti, che scompare nel momento che accelero ma aono cmq fermo..voi avete qualche idea o qualche suggerimento?
javier46
Data d'iscrizione : 31.03.12
Rumore dopo il Tagliando 1.3 mjet 95cv Empty Re: Rumore dopo il Tagliando 1.3 mjet 95cv
Messaggio Da Yurezza Dom 24 Mar 2013 - 21:59
ma proviene dal motore?
se si controlla che non ci siano le 3 viti che tengono fissato la carena sopra il motore quella nera di plastica!
altrimenti ritorna in fiat subito!
TESSERA N° 22/2013
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da javier46 Dom 24 Mar 2013 - 22:16
ok magari provo a vedere non è un rumore forte ma prima non c'era ed ora si sente, cmq ne approffito per chiederti un'altra cosa visto che sei l'unico che mi risponde le zone in plastica vicino ai finestrini si sono schiarite quelle sono in garanzia? o si possono rinnovare in qualche modo?
javier46
Messaggio Da Yurezza Dom 24 Mar 2013 - 22:18
quali sono? non capisco non puoi mettere una foto?
TESSERA N° 22/2013
Messaggio Da ovale Lun 25 Mar 2013 - 18:50
Potrebbe essere la scatola del filtro...
Messaggio Da Riccardo Lun 25 Mar 2013 - 21:45
Molto probabilmente è la scatola del filtro anche perchè anche la mia lo fa ed è quello. Se apri il cofano della macchina a motore acceso e appoggi una mano sul filtro facendo un po di forza noterai che il rumore smetterà oppure smetterà in tutto. Dietro la scatola c'è un gommino dove si infila un perno di plastica della scatola e sicuramente quel gommino si è consumato e se provi a girarlo con la mano sicuramente smetterà almeno per un po di tempo. Spero di esserti stato utile fammi sapere Very Happy
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] nel dubbio accellero
LA MIA GALLERIA[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
TESSERATO N°66/2013
TESSERATO N°24/2014
Riccardo
Riccardo
Data d'iscrizione : 10.10.10
Messaggio Da Riccardo Lun 25 Mar 2013 - 21:49
Per quanto riguarda le plastiche se la macchina è ancora in garanzia prova ad andare in fiat e diglielo probabilmente te lo dovrebbero cambiare certo è che gli dovrai dire che sarà stato il sole se te lo chiedono altrimenti non gli dire niente anche perchè si attacano a tutto se possibile per non cambiarti un pezzo Smile
TESSERATO N°66/2013
TESSERATO N°24/2014
Riccardo
Riccardo
Messaggio Da javier46 Lun 25 Mar 2013 - 22:41
Ok grazie mille..ma il filtro qual'è di preciso perche di meccanica non capisco gran che ..quindi ci posso tranquillamente infilare la mano?
javier46
Messaggio Da Riccardo Lun 25 Mar 2013 - 22:50
Hai presente la protezione in plastica che sta sopra al motore?! Quella oltre che una protezione del motore è anche la scatola del filtro ok? E le mani ce le puoi mettere tranquillamente tanto sei nella parte alta
TESSERATO N°66/2013
TESSERATO N°24/2014
Riccardo
Riccardo
Messaggio Da Riccardo Gio 28 Mar 2013 - 1:21
allora hai risolto? Very Happy
TESSERATO N°66/2013
TESSERATO N°24/2014
Riccardo
Riccardo
Messaggio Da javier46 Gio 28 Mar 2013 - 21:41
ho provato a vedere e credo di aver capito quel tappino che dici tu, mi sembra abbastanza saldo, ma analizzando più attentamente il rumore credo provenga dalla parte sx non vorrei che magari hanno montato male qualche parte in plastica.
javier46
Messaggio Da javier46 Lun 1 Apr 2013 - 1:53
Non so cosa possa essere da qnd janno messo mani rumore e consumi aumentati
javier46
Messaggio Da davidev Lun 1 Apr 2013 - 10:06
Vai subito in officina, qualcosa hanno combinato, non far passare troppo tempo, altrimenti imputeranno a te l' eventuale danno. Se il problema persiste fagli una lettera di messa in mora, con interruzione della prescrizione
davidev
davidev
Data d'iscrizione : 18.02.13
Messaggio Da javier46 Sab 6 Apr 2013 - 4:44
andato mi hanno detto che essendo tutto in plastica anche rimettendo tutto in ordine le parti in plastica non restano mai ben ferme e quindi danno questi rumori.
javier46
Messaggio Da ovale Sab 6 Apr 2013 - 13:26
Sono dei geni!!! lol!
Ma hai risolto?
Messaggio Da Yurezza Sab 6 Apr 2013 - 13:37
non esistono queste giustificazioni !
ma che discorsi fanno?
e poi cosa hanno smontato?
TESSERA N° 22/2013
Messaggio Da javier46 Dom 7 Apr 2013 - 5:08
allora ho aperto il portellone a motore acceso e ho visto che vibra la parte in plastica che copre il motore quella fissata da tre viti per intenderci, ora volevo sapere secondo voi se svito da solo quel pezzo dovrei trovare problemi a rimontarlo o è un operazione semplice?
javier46
Messaggio Da Yurezza Dom 7 Apr 2013 - 10:17
No sono solo tre viti.
Svitale e prova a girare senza ci vuole una chiave del 10
TESSERA N° 22/2013
Messaggio Da javier46 Lun 8 Apr 2013 - 0:58
Allora tenendo fermo con la mano la plastica a motore acceso la mia ragazza a notato che il rumore smette ora non mi spiego come mai vibra se cmq é fissato con le viti:-)
javier46
Messaggio Da Yurezza Lun 8 Apr 2013 - 9:38
se non ricordo male dove sta ogni vite c'è ungommino che fa da anti vibrazzione prova a smontarlo e a vedere se per ogni vite ci sono
TESSERA N° 22/2013
Messaggio Da oliofrusto Dom 26 Mag 2013 - 15:04
devi togliere il coperchio poi mettere del grasso sui ganci e vedrai che sparisce il rumore. i ganci non hanno viti ma sono a dincastro, però prima devi rimuovere tutti i manicotti e le spine lettriche
oliofrusto
Data d'iscrizione : 16.10.12
Messaggio Da PuntoR Mar 29 Ott 2013 - 3:08
a me ultimamente (ho cmq solo 11mila km) sta facendo un rumore come di vibrazione in fase di spunto! é un rumore grosso (cioè non tipo scampanellio) e non lo fa sempre al 100% ma 7 volte su 10 si! Booh
PuntoR
Data d'iscrizione : 18.03.13
