Problema Microfono/B&M
Problema Microfono/B&M Empty Problema Microfono/B&M
Messaggio Da Massimo83 Ven 25 Ott 2013 - 16:43
Ciao, come al solito sto B&M fa quello che vuole... mi si collega il cell ( galaxy S3) in automatico 1 volta si e 1 no.... e poi il micronofno sente solo quello che vuole... io dico Marika e lui capisce Andrea Modena... sarà mica normale... se potessi inserire la mia vecchia 2 Din avrei risolto ma dato che non si puo mi tocca sopravvivere con sta baracca...
sapete se si riesce in qualche modo a migliorare il microfono??? magari cambiando tutto il blocchetto con quello di auto supoeriori (brava, ecc)...
grazie
La Mia Cucciola: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Massimo83
Data d'iscrizione : 10.03.11
Problema Microfono/B&M Empty Re: Problema Microfono/B&M
Messaggio Da Ste93 Ven 25 Ott 2013 - 20:19
Prova a fare una semplice prova prima, a staccare il negativo della batteria per una decina di minuti per far si che si resetti tutto il sistema, e riprova, io non avevo prolemi con la mia plafoniera, e non ne ho tutt'ora con la plafoniera della mito, chi mi sente non mi dice mai non ti ho sentito, e per quelle poche volte che uso i comandi vocali per chiamare, ha sempre capito.
Il microfono non si può cambiare, devi prendere una plafoniera nuova, perchè è stampato tutto insieme in un unico blocco.
Messaggio Da Massimo83 Ven 25 Ott 2013 - 20:33
Ste93 ha scritto:Prova a fare una semplice prova prima, a staccare il negativo della batteria per una decina di minuti per far si che si resetti tutto il sistema, e riprova, io non avevo prolemi con la mia plafoniera, e non ne ho tutt'ora con la plafoniera della mito, chi mi sente non mi dice mai non ti ho sentito, e per quelle poche volte che uso i comandi vocali per chiamare, ha sempre capito.
quindi hai messo quella della mito... ti trovi meglio???? costo dell' operazione??? sono compatibili tutti i modelli????
Massimo83
Messaggio Da Ste93 Sab 26 Ott 2013 - 14:16
Io mi sono sempre trovato bene sia con questa che con quella nuova, non ho notato migliorie anche perchè non ha mai dato grosi problemi a me, la plafoniera costa dalle 40/50 € , il montaggio l'ho fatto da me, ho solo dovuto invertire le lamelle del connettore del microfono perchè nella mito/bravo/delta sono invertite rispetto ai cablaggi della evo... misteri fiat.
Problema Microfono/B&M 12314
Messaggio Da Massimo83 Sab 26 Ott 2013 - 16:14
quello della mito ha 2 microfoni giusto????
Massimo83
Messaggio Da Ste93 Sab 26 Ott 2013 - 20:38
Massimo83 ha scritto:quello della mito ha 2 microfoni giusto????
No, il microfono è sempre uno centrale come la plafoniera di serie, i 2 cerchietti che vedi sono i led ambientali (alfa rossi/lancia bianchi/fiat ambra) che illuminano la zona del cambio, li sta a te decidere se collegarli o meno una volta che decidi di comprarla (li ho collegati in modo che si accendano solo con le posizioni accese).
Messaggio Da Massimo83 Sab 26 Ott 2013 - 20:42
avevo letto da qualche parte di una plafoniera con doppio microfono...
Massimo83
