Il quadro strumento non comunica con il Blue&Me
+5
carlosti02
gg92gg
evafan74
TheEvolution
9 partecipanti
Ragazzi, vi allego questo video che spiega per filo e per segno il mio problema, perché spiegarlo a parole sarebbe troppo lungo e non si capirebbe niente.
Concludo dicendo che quando mi fa quel problema, le soluzioni sono:
Allineamento proxy;
Scollegare batteria per almeno 30 secondi;
Reinstallare l'ultimo aggiornamento blue&me
Quindi... che cos'è che hanno in comune questi tre metodi? Ho provato a scollegare solamente il quadro strumenti agendo dal fusibile ma il problema persiste. Direi quasi che il blue&me "perda" qualche impostazione che lo faccia comunicare con il quadro. Il problema però si presentava anche con la vecchia centralina del blue&me. Quindi allora è il quadro? Booh
A quelli che hanno il Matrix, magari sulla grande punto visto che sulle evo ce ne sono pochi, è mai capitata una cosa del genere?
Allineamento proxy;
TheEvolution- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.09.11
Re: Il quadro strumento non comunica con il Blue&Me
Riesci a provare ad attivare comandi al volante da quella funzione dove esce non presente???
perchè è molto strano che non ti dia quella voce pur avendoli... il resto mi sembra tutto attivo e funzionante, non ne ho la più pallida idea...
Purtroppo non me lo fa modificare, raccoglie lui le informazioni.. Sembrerebbe un problema di indirizzi, ma non so come funzionano
Ho fatto attivare con il leonardo i comandi al volante, ma il problema si ripresenta. Temo che il problema sia nel body computer: da quello che ho imparato su internet, se con il multiecuscan faccio l'allineamento significa che dico ai nuovi pezzi che monto (in questo caso quadro strumenti e blue&me) in che macchina si trovano e questo serve in caso di sostituzione con un pezzo analogo! Per la MODIFICA dei pezzi (nuovo quadro, nuovo blue&me) bisogna modificare la CONFIGURAZIONE proxy, operazione fattibile con il Leonardo (il tecnico però a mio parere non ne capiva gran che) o con multiecuscan con un file di configurazione che deve inviare Yani (il programmatore). Gli ho scritto spero che mi risponda...
Problema risolto: il programmatore di multiecuscan mi ha inviato un eseguibile con una modifica proxy nel body computer. Da 3 giorni funziona tutto perfettamente!
Spero tanto che tu sia ancora iscritto, perché ho bisogno di aiuto per lo stesso tuo problema. Come si contatta questo Yani?TheEvolution ha scritto:Problema risolto: il programmatore di multiecuscan mi ha inviato un eseguibile con una modifica proxy nel body computer. Da 3 giorni funziona tutto perfettamente!
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Yani lo puoi contattare da sito di multiecuscan. Gli spieghi il problema, gli dovrai inviare i file di configurazione della tua macchina con multiecuscan e lui ne creerà uno per te. Quando mi ha dato il mio si é raccomandato di non darlo a nessun altro perché avrebbe potuto dare dei problemi. Se vuoi rischiare posso sempre darti il mio, un altro ha già provato e non gli ha dato nessun problema.
Se per te non è un problema mandarmi il tuo file di configurazione, mi faresti un grande favore.TheEvolution ha scritto:Yani lo puoi contattare da sito di multiecuscan. Gli spieghi il problema, gli dovrai inviare i file di configurazione della tua macchina con multiecuscan e lui ne creerà uno per te. Quando mi ha dato il mio si é raccomandato di non darlo a nessun altro perché avrebbe potuto dare dei problemi. Se vuoi rischiare posso sempre darti il mio, un altro ha già provato e non gli ha dato nessun problema.
Ti posso chiedere come procedo per "metterlo in macchina"? Sono piuttosto inesperto con il MES, ero abituato al VAG di VW.
Età : 49
Devi possedere una versione attivata di multiecuscan e il cavo per collegarti al body computer. Il funzionamento é molto intuitivo
Ho tutto il necessario.
A questo punto mi manca soltanto il file.
Età : 49
Ora, grazie ai tuoi consigli, ho finalmente un quadro Matrix perfettamente funzionante!
Grazie mille a te e, a ste93 che mi ha linkato questa discussione.
Dovrebbe sempre essere così in un Forum!!!
Età : 49
É bastato mes o ci é voluto anche il file?
E' bastato il MES.
Ho fatto la procedura che mi ha indicato Yani:
CAN/Allineamento Proxy
tipo di strumento: dot Matrix/4 linee
Allineamento Proxy
e, voit la!!
Ora è ricomparso il menù del B&M.
A proposito, nella selezione del tipo di quadro strumenti ci sono addirittura 7 tipi differenti!
Il MES ver. 2.0 setta di default il primo della lista, cioè confort tipo1/1 linea, se non si specifica in fase di allineamento.
Allineamento Proxy
e, voit la!!
Età : 49
Ma per contattare yani mi devo registrare al sito multiecuscan?
Ultima modifica di gg92gg il Gio 7 Ago 2014 - 19:52 - modificato 1 volta.
gg92gg- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.06.14
Togli subito la parola "cra..." dal messaggio!!! Altrimenti ti bannano.
Io ho risolto in questo modo:
dopo aver installato il quadro, ho sistemato i Km, il service, ecc..
Poi ho fatto l'allineamento proxy senza però specificare il tipo di quadro installato.
Grosso errore, perché MES allinea il quadro con la prima opzione di tipologia se non si specifica, cioè, 1linea, che manco so se esiste!!!
Quindi, prima di allineare, entra nel menù "tipo quadro strumenti" e specifica "3 linee".
Visto che hai già allineato, nessun problema, entri di nuovo nel menù del quadro e rifai l'allineamento.
Età : 49
perdonatemi ma io non trovo su MES la voce tipi di quadro. Dove sta? io non riesco a trovarla....
Data d'iscrizione : 22.02.14
Infatti dove sta?:/
Nel MES non mi pare che ci sia la voce quadro ma se c'è ditemi dove reperirla
Scusate ma anche se breve ho avuto esperienza con il MES e ho visto che nel momento in cui lo attacchi fa una scansione della ECU e la parametra quindi quando si fa allineamento proxy il programma riscrive tutto quello rilevato più modifiche fatte e se non ne hai fatte sul quadro strumenti allora te lo riallinea come prima.Nella schermata dove ci sono le modifiche da fare e in fondo c'è l'allineamento proxy non ho mai visto nulla per il quadro strumenti mentre ho visto la temperatura esterna,fendinebbia,air bag ginocchia,cruise control
Che versione avete? (È scritto in alto) Ci vuole almeno la 1.9
1.7...curiosità se ho comprato 1.7 la versione 1.9 la devo ricomprare o la licenza vale per tutte le versioni
MES 1.9 ma non riesco proprio a capire dove sta questa voce...casomai metti una foto della schermata di mes dove si vede...
L'ultima versione è 2.0 e chissà quante cose nuove!
Eh si... chi sa le novità delle nuove versioni?
» Info sostituzione quadro strumenti
» quadro strumenti doblò
» quadro punto evo sport
» Quadro Strumenti
» Quadro Strumenti
