Il quadro strumento non comunica con il Blue&Me
+5
carlosti02
gg92gg
evafan74
TheEvolution
9 partecipanti
Il quadro strumento non comunica con il Blue&Me - Pagina 2 Empty Re: Il quadro strumento non comunica con il Blue&Me
Messaggio Da Semperfiat Ven 8 Ago 2014 - 23:20
Chissà se hanno inserito anche la funzione cornering nel 2.0?Appena posso lo installo e lo esamino
Messaggio Da gg92gg Lun 11 Ago 2014 - 11:21
Ci sono novità su dove si trova la fusione del quadro strumenti?:/
gg92gg
Data d'iscrizione : 20.06.14
Messaggio Da carlosti02 Mar 12 Ago 2014 - 21:50
si le novità sono che la funzione del quadro fa parte del MES 2.1...difatti dopo un allineamento che avevo fatto con il vecchio programma 1.9 con la sostituzione del devio con cruise, non riuscivo più ad utilizzare i comandi al volante ma solo quelli vocali...rifatto allineamento con il 2.1 e quadro impostato su Matrix/4 linee è tornato tutto regolare.. io ho una natural power con quadro originale....
poca spesa..molta resa
link per lavori effettuati
carlosti02
Data d'iscrizione : 22.02.14
Messaggio Da gg92gg Mar 12 Ago 2014 - 22:23
Ahhh e originale ha il Matrix?
gg92gg
Messaggio Da Semperfiat Mar 12 Ago 2014 - 23:46
MES 2.1? Sul sito si pubblicizza il 2.0.Quando hai preso il 2.1?
Messaggio Da carlosti02 Mer 13 Ago 2014 - 13:37
guarda che sul sito c'e il 2.1...guarda in alto a sinistra della foto...il 2.0 è una versione obsoleta..si puo vedere dalla foto le nuove funzionalità aggiunte al nuovo programma
carlosti02
Messaggio Da Semperfiat Mer 13 Ago 2014 - 17:33
Ok ora anche io ho visto sul sito del MES che c'è il 2.1,comunque in questa pagina che tu mostri se non selezioni e cambi la modalità di una voce il computer non lo fa autonomamente quindi non ti cambia la modalità del display se non lo selezioni
Il quadro strumento non comunica con il Blue&Me - Pagina 2 Empty Allineamento proxy
Messaggio Da alf74 Sab 16 Lug 2016 - 8:19
TheEvolution ha scritto:Problema risolto: il programmatore di multiecuscan mi ha inviato un eseguibile con una modifica proxy nel body computer. Da 3 giorni funziona tutto perfettamente!
Ciao, ho il tuo stesso problema su una Lancia Delta 1.6 mjt 120cv. Ho già contattato Yani ma non ho ancora avuto risposta. Saresti così gentile da farmi provare il tuo eseguibile? Grazie mille
alf74
Data d'iscrizione : 16.07.16
Messaggio Da TheEvolution Gio 18 Ago 2016 - 13:31
Ciao, scusa il ritardo ma ho letto solo ora.
Purtroppo ormai è passato parecchio tempo e quell'eseguibile non ce l'ho più e anche se ce l'avessi avuto, vuoi installare i dati di una punto su una delta? Rischi di dover sostituire il body computer.
Vai nel sito di Multiecuscan, compri la licenza e puoi fare tutto senza file di terze parti.
TheEvolution
TheEvolution
Data d'iscrizione : 28.09.11
Messaggio Da Carmine-Roma Mer 12 Lug 2017 - 8:06
Buongiorno a tutti, ho lo stesso problema anche io con una delta, ho cambiato quadro e non funziona più il tastino "cornetta" però se stacco e riattacco la batteria funziona tutto perfettamente...
Quanluno può aiutarmi visto che sono praticamente superignorante in materia?
Grazie.
Carmine-Roma
Data d'iscrizione : 12.07.17
Messaggio Da Carmine-Roma Mar 19 Set 2017 - 19:50
Salve,
nessuno che può aiutarmi?
Grazie.
Carmine-Roma
Messaggio Da Semperfiat Mar 19 Set 2017 - 21:37
Devi fare un allineamento proxy con Multiecuscan versione registrata e probabilmente tutto torna a funzionare
Messaggio Da Carmine-Roma Mar 19 Set 2017 - 21:38
Fatto già, 2 volte... Sad
Carmine-Roma
Messaggio Da Semperfiat Mar 19 Set 2017 - 21:40
Mi viene da pensare che il problema sia il devioguida anche perchè il problema è relativo ad un tasto al volante o sbaglio?
Messaggio Da Carmine-Roma Mar 19 Set 2017 - 22:07
No, non credo, se stacco la batteria e riattacco funziona tutto... poi dopo non va più, anche se alla fine il collegamento con il cellulare funziona, solo non leggo nulla sul quadro.
Carmine-Roma
Messaggio Da Giuseppe1612 Lun 6 Ago 2018 - 18:52
Ciao, anche io ho una punto evo 1.4 natural power, il quadro matrix di quale fiat è? Vorrei installarlo anche io.
Giuseppe1612
Data d'iscrizione : 16.11.17
