cerchio brunito da 17 piegato
cerchio brunito da 17 piegato Empty cerchio brunito da 17 piegato
Messaggio Da chiappo Sab 23 Nov 2013 - 19:51
A causa delle spettacolari strade che ci ritroviamo in Italia ho spaccato un cerchio brunito da 17 ;( si è piegato all'interno per fortuna e la gomma non aderendo bene si è sgonfiata tant'è che stamani ho trovato la gomma a terra! Lunedì con il mio meccanico la portiamo da uno che rettifica cerchi e speriamo bene che si ripari....dalla bozza è pure partita una crepa....non ho fatto le foto preso dall'incazzatura Arrabbiato  ora in base all'entità del danno penso farò denuncia alla provinciale ora basta! Da me in umbria le strade sono diventate una ginkana! Guido evitando di continuo le buche!
chiappo
Data d'iscrizione : 06.10.13
cerchio brunito da 17 piegato Empty Re: cerchio brunito da 17 piegato
Messaggio Da Dominator Sab 23 Nov 2013 - 21:15
Purtroppo la situazione è così in tutta italia manca poco... e anche facendo denuncia non credo tu possa risolvere molto... o comunque ci vorrà molto tempo... tu intanto fai raddrizzare il cerchio (tornerà praticamente perfetto, non ti preoccupare) Wink
Messaggio Da chiappo Dom 24 Nov 2013 - 10:49
speriamo dominator grazie....posterò le foto!
chiappo
Messaggio Da Ste93 Dom 24 Nov 2013 - 16:50
Avresti dovuto far le foto subito sul posto con tanto di righello per far vedere la profondità della buca e il danno che ti ha fatto, prima che abbiano il tempo di tappare il buco in modo che il comune se ne lava le mano, così ti fai sistemare il cerchio non a spese tue. (non so se per via di assicurazione o altro perchè non mi ricordo)
Messaggio Da chiappo Ven 29 Nov 2013 - 19:56
cerchio aggiustato rettificato e la macchina va bene quindi speriamo tenga...aveva una bella crepa...costo di € 65
chiappo
Messaggio Da Dominator Ven 29 Nov 2013 - 20:04
Tranquillo, da quel cerchio non avrai più nessun problema, a meno che tu non lo ri-agganci da qualche parte ovviamente.... Smile
Messaggio Da chiappo Ven 29 Nov 2013 - 20:10
grazie mille dominator....volevo per la stagione invernale montare i cerchi 185/55/15 e comprarli brutalmente in ferro o acciaio? Meglio ferro o acciaio secondo te? ho trovato questi su ebay non sembrano male...
chiappo
Messaggio Da Dominator Ven 29 Nov 2013 - 20:20
186/65 R15 sono omologati sulla punto.... senti io sinceramente non ho mai sentito di una distinzione ferro-acciaio sui lattoni xD credo sia uguale......... dipende comunque... se hai soldi da parte ti merita prendere un set da 15 pollici in lega... e farti montare le gomme dopo (di qualità buona, sulla sicurezza non si risparmia!).... mi raccomando però, le invernali si montano sui cerchi più piccoli e stretti possibile, per avere la resa ottimale Wink
Messaggio Da chiappo Ven 29 Nov 2013 - 20:41
sul pneumatico di qualità sono daccordo anzi ormai ti ho rotto Very Happy si accettano consigli di marche....sul cerchio date le strade di montagna e disastrate da me almeno per l'invernale monto un cerchio in ferro nero tanto la mia è una sport bianca che non ci sta neanche male anche se è ovvio che la resa estatica è diversa ma sono costretto ;(
chiappo
Messaggio Da Dominator Ven 29 Nov 2013 - 20:44
Senti io punterei sulle Michelin Alpin, ne ho sentito parlare molto bene... Altrimenti Pirelli.......... ultima alternativa quelle che ho sulla polo di mio fratello, Kleber modello Transalp 2.... non si comportano male... sono scivolato una volta sola in curva e perchè c'era una chiazza d'olio... tenuta su neve e bagnato perfetta... Smile
