perdita giri al minimo e strappi in 5° marcia
Ciao a tutti qualche volta la mia evo in 5° a bassi giri tende a strappare e al minimo mi è successo una volta che perdesse giri (tipo quando finisce la benzina sul tagliaerba) cosa potrebbe essere valvola egr centralina casualità? datemi un parere
seba92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 31.10.11
Re: perdita giri al minimo e strappi in 5° marcia
ci occorrerebbe qualche dato in più tipo la velocità e i giri a cui eri , ma se non si è accesa nessuna spia penso sia dovuto ai bassi giri e l incontro di qualche piccola salita spero tu possa fornirci quanti piu dettagli possibili.
thedrew- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.07.13
Investi 20€ per un cavo ELM e fatti una diagnosi con Multiecusc..
Qualunque problema di quel tipo viene salvato in memoria degli errori, stare a tirare a caso o provare è una perdita di tempo..Prendere in mano un ferro e smontare a caso è ancora peggio quindi..
banalmente i problemi possono essere sempre i soliti.. Egr che si sta intasando e bloccando, qualche iniettore parzialmente otturato, magari il filtro nafta pieno d'acqua...
A MiseriaVibes piace questo messaggio.
Salve io o avuto lo stesso problema strattona in 5 marcia mi anno sostituito la batteria problema risolto
Giovanni8131- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.11.15
Batteria? L'ultima cosa che si potrebbe pensare se la macchina strattona.
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
» Problema dopo il tagliando - piccoli strappi durante la marcia
» giri cambio marcia
» strano rumore a 2500 giri e perdita di potenza
» Perdita olio cambio da paraolio e rumore tipo cuscinetto andato a bassi giri
