Luci interne e targa
Luci interne e targa Empty Luci interne e targa
Messaggio Da Staffa Mar 31 Dic 2013 - 0:22
Punto 2012 Easy
Vorrei montare per ora internamente e alla targa delle luci bianche, ho provato a prendere delle luci a led senza resistenza e so che per montarle alla targa serve una resistenza per evitare il segnale nel cruscotto e il lampeggiamento.
Montate però risultano scarse di luce, a momenti non si vedono a 10 metri, multa assicurata, idem quella montata nel baule che non illumina per niente.
Le C10W per l'interno non le ho ancora trovate.
Quindi ricapitolando, che tipo di lampadine bianche mi consigliate per interni e targa? In modo che facciana luce.
Dove posso trovarle?
n°3 lampadine W5W
n°2 lampadine C10W
Grazie Smile
Ps: Primo topic, chiedo venia se da qualche parte esiste già qualcosa a riguardo o se non è la sezione + adatta.
Staffa__
Staffa
Staffa
Data d'iscrizione : 17.12.13
Luci interne e targa Empty Re: Luci interne e targa
Messaggio Da Dominator Mar 31 Dic 2013 - 2:15
Benvenuto!! Corri a presentarti nella sezione "mi presento"...e poi dai un'occhiata nella sezione guide utenti... li c'è scritto tutto come fare.... la migliore cosa è il LED con resistenza esterna (come descritto nelle guide)...la resistenza va messa solo su DRL, posizioni e targa... il resto delle lampade non ha il check luci....
Altrimenti se non vuoi sbatterti con le resistenze prova le OSRAM Cool Blue Intense... so che le W5W ci sono.... per le C10W sono i siluri della plafoniera dico bene? guarda nella mia galleria... ci sono le foto delle luci interne a LED by FIAT Smile
Messaggio Da Staffa Mar 25 Feb 2014 - 15:32
luci a led per la plafoniera trovate e montate.
Due placchette da 6 led ciascuna con finta siluro collegata.
Ma come tutti sanno c'è il problema che rimangono mezze accese dopo lo spegnimento.
Ho cercato in forum da qualche parte sicuro ci sarà qualcosa ma non riesco a trovare l'argomento. Su facebook ho chiesto e mi hanno detto che ci va la resistenza.
Che tipo di resistenza consigliate ma più che altro c'è qualcuno che mi spiega o fa vedere come va messa?
Grazie Wink
Staffa__
Staffa
Staffa
Messaggio Da Dominator Mar 25 Feb 2014 - 15:36
La resistenza va messa in parallelo (a cavallo tra i due fili)... e probabilmente basterà una (per lampada) uguale a quella per le luci di posizione (credo)... 20w 47ohm... ma non sono sicuro al 100% delle misure del resistore...
Messaggio Da Staffa Mar 25 Feb 2014 - 15:40
Dominator ha scritto:La resistenza va messa in parallelo (a cavallo tra i due fili)... e probabilmente basterà una (per lampada) uguale a quella per le luci di posizione (credo)... 20w 47ohm... ma non sono sicuro al 100% delle misure del resistore...
avevo acquistato la resistenza da 20W 47ohm per le luci della targa e mi toglieva la spia ma spegneva i led.
Non sono pratico, attendo altre idee Smile
Staffa__
Staffa
Staffa
Messaggio Da Dominator Mar 25 Feb 2014 - 15:44
Quanto hai speso per quelle luci? Un'altra idea potrebbe essere comprare una nuova luce dotata già di resistenza integrata.. quello risolve sicuro (tanto non devono stare accese a ore e quindi non rischi neanche il surriscaldamento della resistenza integrata)....
Messaggio Da Staffa Mar 25 Feb 2014 - 15:47
Dominator ha scritto:Quanto hai speso per quelle luci? Un'altra idea potrebbe essere comprare una nuova luce dotata già di resistenza integrata.. quello risolve sicuro (tanto non devono stare accese a ore e quindi non rischi neanche il surriscaldamento della resistenza integrata)....
circa 5€ per entrambe, quelle con la resistenza ne ho trovate alcune su internet ma costavano uno sproposito a confronto...
Staffa__
Staffa
Staffa
Messaggio Da Dominator Mar 25 Feb 2014 - 15:50
Capisco molto bene... io ho imparato a mie spese questa lezione... se vuoi un oggetto di qualità, devi pagarlo molto... tipo 12€ a lampada, come ho fatto io.... e tranquillo che la differenza si vede: sia in termini di luminosità che di durata e efficienza...
Messaggio Da Staffa Mar 25 Feb 2014 - 15:58
Dominator ha scritto:Capisco molto bene... io ho imparato a mie spese questa lezione... se vuoi un oggetto di qualità, devi pagarlo molto... tipo 12€ a lampada, come ho fatto io.... e tranquillo che la differenza si vede: sia in termini di luminosità che di durata e efficienza...
come hai risolto la cosa? dove hai acquistato il tutto?
Staffa__
Staffa
Staffa
Messaggio Da Dominator Mar 25 Feb 2014 - 16:25
ho comprato lampade nuove con resistenza integrata... le anteriori ho preso le originali FIAT (nella mia galleria vedi il prezzo e il codice).... per la plafoniera posteriore ho scelto un siluro 42mm di ledmania... se vuoi l'originale fiat basta andare in un concessionario o da un ricambista con il codice dell'oggetto...altrimenti contatta Federico di ledmania dicendogli che fai parte di questo forum (il contatto lo trovi nella sezione "venditori professionali").... e gli dici che ti servono le luci plafoniera per la punto evo/2012..
Messaggio Da Staffa Mar 25 Feb 2014 - 16:36
Dominator ha scritto:(il contatto lo trovi nella sezione "venditori professionali").
"Spiacente, ma solo utenti con accesso speciale possono leggere gli argomenti in questo forum"  Luci interne e targa 4243423886
Staffa__
Staffa
Staffa
Messaggio Da Dominator Mar 25 Feb 2014 - 16:39
Forse perchè non hai ancora inviato 50 messaggi nel forum (credevo che la regola valesse solo per il mercatino, ma ci sta che sia anche per questo..)
Ti invio per messaggio privato il contatto di federico...
