Misure dei cerchi
gringo14
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Misure dei cerchi
Purtroppo devo darvi ragione! Ed aggiungo, a momenti se ti rapporti con qualcuno e tu osservi le leggi e rispetti le regole, sei pure classificato come lo scemo del villaggio!
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
ma almeno lo puoi multare e fare su un po' di soldi..così prima o poi la capisce..darioevo2011 ha scritto:fil89 ha scritto:Le legge serve per controbilanciare la stupidità della gente..
Se la gente usasse un briciolo di cervello non servirebbero regolamentare anche le cose più scontate e banali..
il problema è che anche con le leggi non lo usa.. D:
toccando il portafogli la gente attiva i neuroni..
si però se mi viene addosso perché non controlla più l'auto perché è in giro con le estive sulla neve e non ha messo le catene io un culo tanto glielo faccio ahahahahaha comunque hai ragione, ma secondo me l'ideale è che la multa funga da deterrente e che uno non rischi nemmeno di girare senza XD
Sono d'accordo!
ragazzi utilizzo questo 3d per parlare di cerchi, devo acquistare dei cerchi in ferro per delle future gomme invernali.
Le gomme di serie che monto sono 185/65 r15 su cerchio in lega 6.0j ET43, volevo un po capire se è fattibile acquistare un cerchio con ET differente in modo da avere la gomma un po più sporgente, senza superare il passaruota, ovviamente.
tutto ciò è possibile?
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
certo che si può..però non sei al 1000 % legale, va detto..però non dicono nulla di solito se non si monta il distanziale..auguri a trovarlo in ferro però
Non dicono nulla perchè non possono misurarlo, a meno che non smontino il cerchio e controllino l'ET stampato..
Però sei fuorilegge al pari dei distanziali, sul COC dell'auto ci sono scritte anche informazioni come ET, canale ecc che sul libretto non sono scritte. Il COC tanto non ce l'ha nessuno o quasi, perchè è un documento che hanno le concessionarie quando immatricolano.
Il reparto cerchi è elencato nel codice 72 del CDS, ergo ci si becca la multa dell'art 76 se si modificano..
si però dovrebbero avere questo manualetto che dici..che non hanno..i distanziali invece si vedono..
diciamo che quotidianamente non ti diranno mai niente.
Se spacchi un giunto a 130 all'ora e fai 10 km di colonna nella A4 è meglio incrociare le mani e pregare però..
Quindi a me dovrebbero fare un mazzo così perchè i miei cerchi senza distanziali, spuntano fuori e non poco (cerchi a canale rovesciato 8x17 et 35 xD)?? bah , tacci loro, con le misure delle gomme sono a posto comunque .
In teoria si!!! Ti puoi "salvare" perchè sono in molti quelli che queste cose non le hanno mai sentite nominare pur facendo parte delle forze dell'ordine, ma come hanno già scritto prima di me.... Se ti beccano è meglio che cominci a pregare in aramaico antico!
» misure bracciolo
» misure ruota
» [MEGATHREAD] Ruotino di scorta
» Omologazione pneumatici di misure fuori libretto
» misure bracciolo
» misure ruota
Pagina 2 di 2
