B&M Centralina 1^ generazione firmware 5.6
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: B&M Centralina 1^ generazione firmware 5.6
alexj1988 ha scritto:Ziobill ha scritto:i miei step:
-montato la centralina;
-sistemata la date e ora xchè avevo staccato il negativo dalla batteria
-fatto l'aggiornamento alla vers. 7 TomTom 2; posso fare subito il 7? o è meglio prima il 6 e poi il 7? Onestamente io gli ho sparato direttamente il 7 senza controllare la versione presente sulla centralina. Devo aggiungere però che l'aggiornamento va fatto per gradi ste by step
-fatto l'allineamento proxy Forse lo farei prima ancora dell'aggiornamento firmware penso non cambi nulla
-fatto il pairing cellulare con B&M
-acquistato tomtom 2
-fatto tutti gli aggiornamenti al tomtom, con mydrive connect su PC Sapresti dirmi qualcosa di più su questo passaggio? dove scarico il programma? trova da solo gli aggiornamenti? tutto dal sito tomtom, ho registrato l'apparecchio e scaricato il software il quale si connette al TomTom e ti avvisa che ci sono degli aggiornamenti: quelli gratuiti e quelli a pagamento. Comunque ti guida con mano, tranquillo.
-fatto il pairing tomtom 2 con B&M
Tutto funzionante
Grazie mille!!
e si, e tu qualche anno in meno di mio padre!!!
#StaiSereno #StaiTranquillo
Punto Evo Natural Power Marzo 2010 - B&M 2^ Generazione Firmware 7.0
Ziobill- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.02.14
Età : 62
grazie mille dei preziosi consigli!
procedo!
ciao!!!!
procedo!
ciao!!!!
alexj1988- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.09.13
Aggiornamento effettuato!!!
Montata la centralina e eseguito l'allineamento proxy.
Ho aggiornato la centralina inserendo nel file BMconf queste cose:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BlueAndMeInfo><CarType>Punto EVO e Punto 2012</CarType>
<Configuration>8B1E2</Configuration>
<BDaddr>56493_20_2339</BDaddr>
in questo modo caricando il file sul server blue&me mi ha fatto scaricare l'aggiornamento per il tomtom, solo che non mi ha fatto prendere quello per tomtom2 ma solo per tomtom.
Ziobill, anche a te ha fatto così?
Buonasera volevo un'informazione allora possiedo una punto evo 1.3 del marzo 2010 con centralina blue&me di prima generazione, ora volevo mettere una centralina di seconda generazione per vedere la compatibilita che devo fare o posso prendere una di seconda generazione così???
il calabrese92- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.01.12
Se leggi il post trovi un paio di codici sicuri: "51888843" e "51944597". Vedi se le trovi; generalmente tutte quelle di seconda generazione sono intercambiabili tra di loro.
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
Ma questi codici sono delle centraline di seconda generazione??
Ovvio ebay
Quindi basta che le trovo su eBay!! E poi la monto faccio il riallineamento proxi e via speriamo ke funziona poi!! Quindi le dimensioni sono identiche a quella di prima generazione
Esatto
il calabrese92 ha scritto:Quindi basta che le trovo su eBay!! E poi la monto faccio il riallineamento proxi e via speriamo ke funziona poi!! Quindi le dimensioni sono identiche a quella di prima generazione
oh ma non ti fidavi di quello che ti avevo già scritto in questo tread???
Siii per saperne di più!! Un'altra cosa come si abbassa il cassetto che viti devo togliere non riesco ad abbassarlo
» Samsung S3 centralina prima generazione
» B&M seconda generazione
» Centralina di prima o seconda generazione? (per aggiornamento)
» USB+AUX su PuntoEvo NAturalPOwer 2010 con centralina B&M 2^ generazione
» blu&me 2° generazione ( con aux e usb per capirci ) e ios 9 iphone
Pagina 2 di 2
