Molle abarth
+6
puntomma
6speed
M_Nicola
frappa
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Molle abarth
Ciao ragazzi, ma qualcuno ha montato le molle abarth su assetto sport di serie?si trovano differenze anche minimamente?grazie!
frappa- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.09.13
Re: Molle abarth
l'auto si abbassa di circa 1cm mi pare... e ovviamente diventa leggermente più dura...
Dominator- Moderatore
Re: Molle abarth
Ciao dominator!sempre tu che risp grande!!!
Eh bene...ma questo bene o male lo sapevo...volevo chiedere di preciso a chi ha fatto l'upgrade da molle sport a molle abarth...così sn sicuro del risultato...perchè basandomi solo su foto qui e la nn si vede più di tanto la differenza...ovvio che dal vivo sarebbe un'altra cosa...ma "per sentito dire" irrigidisce di tanto l'assetto?secondo me è simile allo sport come confort
Re: Molle abarth
la differenza, in abbassamento, anche se minima un po' si vede... comunque la differenza di rigidità non è così lontana dall'assetto sport originale secondo me... almeno da quello che ho sentito io a sedere su quelle auto....fai conto che io ho per forza di cose l'assetto di serie (perchè se non viaggio a passo di tartaruga gratto il sotto della macchina a entrare in garage) e già mi sembra un panchetto di legno il mio... xD
Re: Molle abarth
Ottimo...ma tu l'hai visto dal vivo?io nn ho mai avuto l'occasione..
Re: Molle abarth
sisi l'ho visto dal vivo... ma spiegami una cosa... te che macchina hai? allestimento?
Re: Molle abarth
Grande!!allora mi hai convinto!heheheh!allora io ho sport full full optional con interno in pelle etc 1.6 multijet 120 cv nero rubacuori versione targa limitata presentazione motor show e fiere. L'ex di vogliadievo, la mia sarà lievemente customizzata..ovviamente da me
Re: Molle abarth
se hai già la sport, allora non merita spendere per montare l'assetto abarth xD
Re: Molle abarth
Concordo anche, ma abbassarla di fino ul'atro centimetro è il top secondo me....poi le molle abarth le trovo a poco e nuove ( da chi le sbologna dall'abarth)..se me l'abbassano di un centimetro ancora, le monto, sn contento, e potrei vendere l'assetto sport...o tenermelo...
Re: Molle abarth
Non trovi?
Re: Molle abarth
beato te che lo puoi montare l'assetto
Re: Molle abarth
che poi te hai il 1.6, che come pesi non sono compatibili con le molle abarth
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Re: Molle abarth
Ah, e quindi in sostanza, non posso montarle?
Re: Molle abarth
al posteriore si, all'anteriore avresti il muso che scenderà più del dovuto per il maggior peso del motore 1.6...
Re: Molle abarth
Ehm..ok capito e rischio di avere metà assetto a -12 o conoscete qualcuno che ha il 1.6 cn le abarth?no xchè nn m va di far da cavia...
Re: Molle abarth
Per fugare ogni dubbio, potresti mettere le Eibach Pro-Kit, che sulla Sport abbassano di 1,5 cm - 2 cm e sei a posto
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Re: Molle abarth
Grazie del consiglio!ma mi sà che sarà rigida di bestia...vero?nn voglio andare a peggiorare la rigidità dello sport ...
Re: Molle abarth
Bè dai ci sarà qualcuno cn il 1.6 che potrà aiutarmi e che le avrà montate sù
Re: Molle abarth
Nicola comunque ho guardato il peso a vuoto...la mia da libretto a 1190 kg massa a vuoto, e la abarth 1185 sempre a vuoto...quindi significa che le possi montare?
Re: Molle abarth
io ho appena montato assetto completo evo abarth sulla mia dynamic 1.3 75 cv..... è un'altra musica!! all'anteriore è scesa parecchio dietro un paio di cm non di più...
6speed- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.07.12
Re: Molle abarth
Hehehehe hai fatto bene!peró tu hai il 1.3 e in teoria pesa di meno del 1.4....bah....peró avendo lo stesso peso nn cambia una mazza e potrei montarle...ma vorrei avere conferma
Re: Molle abarth
secondo me non è un problema.. sono studiate bene anche per sopportare pesi maggiori.. io posso solo dirti che la mia è scesa parecchio davanti.. bell'effetto :-P
Re: Molle abarth
dovete guardare i pesi scritti nella targhetta sotto la moquette nel bagagliaio.... le abarth e i 1.3 hanno gli stessi pesi 950kg all'anteriore e 850kg al posteriore... io monto molle e ammortizzatori abarth ed è scesa di 2cm davanti e 1.5 dietro.
con le prokit per fare un lavoro fatto bene servono anche gli ammortizzatori, la rigidità non aumenterà di chissà quanto...
Re: Molle abarth
Ok darô un'okkiata...geazie!anche se sto pensando che a sto punto mi conviene montare l'assetto abarth completo..magari se lo trovo usato a poki km va bene...perchè sn a 63000 km e montare solo le molle mah....nn saprei...ma se montassi tutto l'assetto, il discorso cambia?o è sempre lo stesso x la compatibilità?
» Molle abarth
» Componentistica della Abarth sulle nostre Evo; fattibile ?
» urgente molle abarth
» comportamento auto molle abarth VS originali
» Molle abarth su sport mjet 1.3
Pagina 1 di 3
