fusibili non menzionati vano motore
Ciao a tutti
chiedo a voi esperti se sapete quali circuiti proteggono i fusibili di grandezza maggiore che si trovano nel box presente nel vano motore, sul manuale di uso e manutenzione non vengono menzionati...qualcuno ne è a conoscenza?
davide1086- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.06.11
Re: fusibili non menzionati vano motore
Scusami per l'ignoranza ma a me è stato insegnato il contrario ossia che sono i fusibili a protezione dei circuiti che vi afferiscono e in caso di sbalzo di tensione bruciano i fusibili e non i terminali dei circuiti
i fusibili servono per proteggere un impianto elettrico, superata la corrente nominale il fusibile interviene aprendo il circuito e proteggendo l'utilizzatore che sta lavorando in modo anomalo. generalmente i fusibili si utilizzano per proteggere da cortocircuiti. i fusibili nel vano motore solitamente vengono chiamati max-fuse e possono essere da 30A on più, tra questo solitamente è presente quello del climatizzatore e motorino avviamento
controlla meglio sul libretto, sicuramente sono menzionato insieme agli altri.
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
A pagina 202 del libretto uso e manutenzione c'è la lista dei fusibili del vano motore con i relativi circuiti interessati
Scusate non mi sono spiegato bene, per fusibili di "grandezza" maggiore intendevo come dimensioni, non come amperaggio, se ci fate caso a pagina 201 di tutto il box fusibili e relè sono numerati solo quelli di dimensioni minori!
È per questo motivo che ci vorrebbe il manuale di officina!
Nel libretto di istruzioni (sia cartaceo che PDF scaricato dal sito Elum inserendo la targa dell'auto) è specificata l'esistenza di una fusibiliera nel bagagliaio che in realtà non c'è. Dove posso trovare il fusibile delle plafoniere?
vr80- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 23.07.10
» Smontare vano fusibili
» OBD2- elm327 vano - nodo - plancia - bagagliaio - fusibili
» Olio nel vano motore
» Sportellino corrugato vano motore
» Vibrazione strana vano motore-plancia
