I fanali posteriori si appannano
+147
Gabry
joseph996
braghi2002
gerti
tommaso72
Enermax
bullit82
PINTO
lkn
CesarEvo
invisible25
garofolo69
M_Nicola
pietro-09
Saiamon
Punto2012Andrea
barty
lukino17
nikobibo
clasto
titon
Zelder1980
Terios78
GENOA
daniel493
mustang89
Apocalys
lagle
RinoDuster
pecoraio
unoconlauno
stephanos
lele237
=Boken=
toninho
marco94
lamento84
ilvip
ContaEvo
luka multijet
interista
punto evo fra
dynamic
pepesale72
giulio81
AleEvo150
kchristian91
fabiokarate
nucciokitt
Bacicciu89
troy21
oldscuro80
gio-mylife
gianni.1990
YurinoEVO
HeadControl
DevilEvo
kokko86
igny
highzed
Walter
high888
gr1so
marche85marco
Fabry 87
rikneroprovocatore
togi
mattatoio
Ale_03
lele16v
gianlucapuntoevo
lognomo
demoses
Luxintenebra
mico
oxone
beppe_evo
laghiera75
alias
veleno79
gorna2
gianluca 135
robertino59
GianpaoloMesagne
ekrowin
Sc@pp@ Beppe
Evo Full Optional
Willi
vr80
fefe88
savio
Bazzo
boyveneto
darkdove
deglio90
Raphaella
ByPuntoVision
morgan
Cervuz
sasha88
marcoevosport
Micio210590
Lori Evo
Gigi1990
Zeus
sandro78
silvio87
Huskyrey
silviu
Gianluca_89
EmilG
Citzu
Stefanerz
Dms
miguelito
TonyCol
luca17
dobe
151 partecipanti
Pagina 25 di 31
Pagina 25 di 31 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 31
Re: I fanali posteriori si appannano
Bene.. Grazie per l'assistenza!
Zelder1980- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.11.13
cmq se li fai cambiare male non fai la garanzia c'è quindi sfruttala !
e cmq io i primi erano diffettati e avevano delle mico crepe all'interno e facevano condensa anche se poca !
avendoli cambiati adesso non ne fanno piu!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
La garanzia non è quella Fiat ma quella del concessionario. Pensate quindi che vada bene lo stesso?
oggi ho visto 4 punto evo... bene TUTTE avevano la condensa... però ho notato che la mia (grande punto con i fanali della punto 2012) ne fa meno rispetto alle altre....
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
La mia è rimasta per 2 giorni con i fari appannati nonostante la sera stia in box -.- .
Sta peggiorando sempre più uff.
Ragazzi è normale che con i dayline e lampadine originali soprattutto con gli anabbaglianti accesi non si veda quasi nulla ?
Il fascio arriva fino a pochi metri davanti alla macchina (i fari sono stati regolati tramite strumento)
titon- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.01.14
titon ha scritto:Ragazzi è normale che con i dayline e lampadine originali soprattutto con gli anabbaglianti accesi non si veda quasi nulla ?
si, avevo letto che succedeva.. però postalo nel topic giusto e non in mille topic sui fari
Si è vero ho sbagliato topic .
Chiedo scusa non sudderà più !
Ciao a tutti. Pure la mia ha questo problema su entrambi i fanali posteriori.
Sono stato dal concessionario e non essendo la mia punto in garanzia mi hanno dato una soluzione poco onerosa : metteranno silicone tra la carrozzeria e il fanale . Un silicone che si potrà togliere quando saranno da cambiare le lampadine.
Il tutto dopo aver ascigato la condensa per bene.
Dicono che c'è una spugnetta dove entrano i fili nel fanale che, a contatto con l'acqua, assorbe e provoca questo problema.
Che sia vero? Mah proviamo
clasto- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.01.14
Io sono scioccato.. è tutto l'inverno che ho i fari post appannati. .auto con un anno di vita..non so che fare
nikobibo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.01.14
scusate se mi intrometto, ma leggendo di molta gente che si lamenta, sicuramente siete a conoscenza che alcune evo hanno ricevuto il richiamo da fiat per questo problema...
Sbaglio?
ps: ho controllato i richiami fiat sulle versioni evo e my 2012 ed effettivamente non ci sono richiami per questo problema, ne ero convinto... mi sembra strano che non lo fanno, visto che la maggior parte delle evo ha questo difetto..
Sbaglio?
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
l'hanno tutti..chi più chi meno..a me è capitato solo un paio di volte un poco di appannatura..e credo non sappiano nemmeno loro perché e per questo non c'è un richiamo ufficiale..
Nel forum della Grande Punto uno ha fatto un tutorial per evitare l'appannamento dei fanali posteriori e fa vedere che l'acqua arriva dietro il fanale e tramite una spugnetta crea l'ambiente umido da condensa.Infatti Lui ha messo della gomma intorno al buco passa cavi in maniera da formare una barriera antitraspirante tra carrozzeria e fanale.Poi ovviamente micro crepe sulla plastica fanno sì che entri aria e umidità
il problema è dovuto al fatto che non c'è nessun ricambio d'aria secondo me... non hanno problemi di infiltrazioni d'acqua.
Succede che la parte interna rossa/nera assorbe la luce solare riscaldandosi e a sua volta riscalda l'aria all'interno del fanale che poi trovando la plastica esterna fredda perchè trasparente ci si condensa sopra....infatti io ho il problema della condensa solo in inverno e solo nelle giornate soleggiate, se piove o c'è nuvoloso la condensa non si verifica.
In estate non si verifica in nessun caso.
Ovvio che non fanno un richiamo o altro, dovrebbero riprogettare il fanale e cambiarlo a TUTTE le punto evo/2012
Ti ringrazio per la delucidazione perchè infatti mi chiedevo in quali condizioni si verifica questo.La mia ancora non ha il problema e spero di non averlo mai!Vi chiedo:Voi che avete condensa avete mai svitato il faro?Non è che dopo la prima apertura per sostituire una lampadina succede qualcosa per cui si facilita la condensa?
no io ho messo le lampade cromate e non è successo nulla
Semperfiat ha scritto:Ti ringrazio per la delucidazione perchè infatti mi chiedevo in quali condizioni si verifica questo.La mia ancora non ha il problema e spero di non averlo mai!Vi chiedo:Voi che avete condensa avete mai svitato il faro?Non è che dopo la prima apertura per sostituire una lampadina succede qualcosa per cui si facilita la condensa?
ho perso il conto di tutte le volte che gli ho smontati ma condensa è sempre quella...
Ok,quindi è un problema indipendente dall'aver smontato o meno i fanali.È proprio un difetto!!
Cari ragazzi la mia concessionaria ha risolto .....
Avevo entrambi i fanali che si appannavano .
Da quanto ho capito, hanno tolto i fanali, li hanno ben puliti, ascigati, hanno sostituito la famosa spugnetta e hanno verificato che la gomma tra il fanale e la carrozzeria aderisca bene, spruzzandoci sopra uno sprai siliconico (non so di che tipo) che ha il compito anche di ammorbidire e quindi garantire la massima aderenza per non far passare umidità.
Ha piovuto da noi per due giorni di fila, è uscito il sole, ho lavato la macchina e i due fanali, dopo una settimana, sono ancora perfetti. (PER ORA ).
Comunque prima del ritiro non garantivano il buon esito (non garantivano neppure se sostitivo i fanali)..... Hanno detto che hanno seguito una procedura per auto non in garanzia impartita dalla FIAT.
Non vorrei sbagliare ma da poco esperto ho recepito questo.
Proverò a spruzzarci lo spray siliconico (lo prendo al lavoro) a me hanno già cambiato le spugnette, però non è cambiato nulla, fari che si appannano talmente tanto da far le gocce dentro lasciando le macchie all'interno... bah i fari non me li hanno neanche cambiati dicendo che era normale, ormai è un buon annetto che la tengo così, ad altri pur sostituendo i fari gli si appannano lo stesso.
Ci siamo... anche i miei hanno cominciato ad appannarsi dopo quasi 2 anni.... leggendo qui ho visto che diversi li hanno sostituiti ma il problema dopo poco si ripresenta.... che faccio? li sostituisco finchè sono in garanzia?? o lascio stare??
Dominator- Moderatore
già li ho cambiati una volta in garanzia, ma il problema è tornato, questa volta non me li vogliono più cambiare perchè mi hanno fatto tutto un discorso sul freddo fuori e con i fari accessi si scaldano e fa condensa, aspetto l'estate ormai, che a logica non dovrebbe dare più problemi.
lukino17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 11.08.13
lo sai cosa ha avuto il coraggio di dirmi il concessionario?? "eh, perchè c'è quelle lampade a LED e scaldano un botto..." se ce l'avevo davanti lo spellavo vivo xD
ecco, fai conto che il mio faro SX è tipo il tuo a DX... e l'altro faro sta un po' meglio.... che mi dite ragazzi, li faccio sostituire??
» I fari posteriori ti si appannano ?
» fanali posteriori
» luci posteriori LED
» DRL + luci posteriori
» Fanali posteriori a led
» fanali posteriori
Pagina 25 di 31
