I fanali posteriori si appannano
+147
Gabry
joseph996
braghi2002
gerti
tommaso72
Enermax
bullit82
PINTO
lkn
CesarEvo
invisible25
garofolo69
M_Nicola
pietro-09
Saiamon
Punto2012Andrea
barty
lukino17
nikobibo
clasto
titon
Zelder1980
Terios78
GENOA
daniel493
mustang89
Apocalys
lagle
RinoDuster
pecoraio
unoconlauno
stephanos
lele237
=Boken=
toninho
marco94
lamento84
ilvip
ContaEvo
luka multijet
interista
punto evo fra
dynamic
pepesale72
giulio81
AleEvo150
kchristian91
fabiokarate
nucciokitt
Bacicciu89
troy21
oldscuro80
gio-mylife
gianni.1990
YurinoEVO
HeadControl
DevilEvo
kokko86
igny
highzed
Walter
high888
gr1so
marche85marco
Fabry 87
rikneroprovocatore
togi
mattatoio
Ale_03
lele16v
gianlucapuntoevo
lognomo
demoses
Luxintenebra
mico
oxone
beppe_evo
laghiera75
alias
veleno79
gorna2
gianluca 135
robertino59
GianpaoloMesagne
ekrowin
Sc@pp@ Beppe
Evo Full Optional
Willi
vr80
fefe88
savio
Bazzo
boyveneto
darkdove
deglio90
Raphaella
ByPuntoVision
morgan
Cervuz
sasha88
marcoevosport
Micio210590
Lori Evo
Gigi1990
Zeus
sandro78
silvio87
Huskyrey
silviu
Gianluca_89
EmilG
Citzu
Stefanerz
Dms
miguelito
TonyCol
luca17
dobe
151 partecipanti
Pagina 30 di 31
Pagina 30 di 31 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31
Re: I fanali posteriori si appannano
Dimenticavo. Fino ad ora niente condensa, piove da ieri sera e temperature 11 gradi.
tommaso72- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.02.15
Età : 52
La prova del nove sarà quando uscirà il sole e scalderà i tuoi bei fanali posteriori.Tieni comunque presente che dopo aver unto la guarnizione ancora una volta potrebbe appannarsi per umidità residua,ma credo che tu abbia azzeccato!!
prova del nove effettuata. Come per incanto condensa condensa condensa. Ma come diavolo possiamo risolvere? Posso mai montare i fari della grande punto? Sono un po bruttini. Ma non e che dobbiamo farli areare di piu. Ho visto dietro al portalampada un tappino blu l'ho tolto e ho notato un buchino coperto da un tipo di garza che servira a far cambiare aria al faro. Bisogerebbe fare altri buchi? Possibile che a nessuno da fastidio questa condensa? Ma nessuno ha risolto?Semperfiat ha scritto:La prova del nove sarà quando uscirà il sole e scalderà i tuoi bei fanali posteriori.Tieni comunque presente che dopo aver unto la guarnizione ancora una volta potrebbe appannarsi per umidità residua,ma credo che tu abbia azzeccato!!
Età : 52
Uno del forum ha fatto due fori con una punta da tre nella parte posteriore dietro il faro e pare che la condensa sia sparita
Età : 52
Ci saranno foto in merito a questi buchi?
Età : 52
Mi è venuto un atroce dubbio:I fari posteriori a led hanno bisogno di ventilazione per non cuocere i circuiti,non è che hanno dovuto farli con una guarnizione posteriore un po' più lasca per far respirare il faro?Se riesco a chiudere il portalampada posteriore dopo mi si brucerà il led?
o con condensa o tutto sigillato penso che sia la stessa cosa. Se deve bruciarsi fa lo stessoSemperfiat ha scritto:Mi è venuto un atroce dubbio:I fari posteriori a led hanno bisogno di ventilazione per non cuocere i circuiti,non è che hanno dovuto farli con una guarnizione posteriore un po' più lasca per far respirare il faro?Se riesco a chiudere il portalampada posteriore dopo mi si brucerà il led?
Età : 52
La Fiat ha definitivamente risolto il problema della condensa utilizzando i fari posteriori della grande punto.Ogni giorno in autostrada vedo molte bisarche con punto sia Street che Lounge con i fari della GP.Che disfatta!! Invece di risolvere il problema direttamente prendono in giro chi compra il nuovo!È triste vedere in giro Punto con il muso della 2012 e il posteriore della GP.Caduta di stile per un auto a fine carriera!!
si e proprio cosi che fiat a risolto il problema della condensa, montando i fari della grande punto. Ho parlato con un amico che lavora in fiat e mi ha detto che la plastica trasparente e molto sottile, ne risente dei cambi temperatura freddo caldo o caldo freddo e quindi genera condensa. Si condo me si deve procedere con i fori per aumentare il ricircolo dell'aria interna, ma ho paura che possono riempirsi di polvere e terra.Semperfiat ha scritto:La Fiat ha definitivamente risolto il problema della condensa utilizzando i fari posteriori della grande punto.Ogni giorno in autostrada vedo molte bisarche con punto sia Street che Lounge con i fari della GP.Che disfatta!! Invece di risolvere il problema direttamente prendono in giro chi compra il nuovo!È triste vedere in giro Punto con il muso della 2012 e il posteriore della GP.Caduta di stile per un auto a fine carriera!!
Età : 52
Questo è un post che riprende,conferma e amplia ciò che ha detto il meccanico Fiat.Semperfiat ha scritto:Bisogna fare luce e chiarezza su questo problema per risolverlo da noi visto che Fiat alza le braccia al cielo dando la colpa a chi produce il faro (in realtà la colpa è di produce il faro e di Fiat che li compra e li installa).
Leggendo i vari post si è capito che tali fari ancora a oggi sono prodotti in maniera tale che facciano condensa (ho visto una Punto targata EW con la condensa) e non credo che ne verranno mai prodotti tali da evitare il problema però ho capito:
1) il faro ha una plastica trasparente che non filtra i raggi solari quindi quando esce il sole,i raggi scaldano bene le plastiche e creano un ambiente caldissimo e in presenza di umido appannano dentro.
2) durante le piogge l'acqua cola dietro il faro e tende ad inzuppare la spugnetta sul passa cavi del faro aumentando l'umidità interna al faro
3) il faro pare che abbia bisogno di un maggiore ricircolo d'aria per evitare il riscaldamento eccessivo dell'aria interna e il conseguente appannamento
Conclusione: per evitare il fenomeno si dovrebbe sostituire la spugnetta con una più consistente,effettuare un paio di fori dietro al faro, siliconare i bordi e infine magari scurire il trasparente.
Vorrei sapere da chi ha fatto i buchi posteriori come è dove li ha fatti e che risultati ha ottenuto?
Credo che a chi non si siano mai appannati probabilmente le condizioni climatiche e di ricovero del veicolo siano tali da evitare il fenomeno perchè le Punto Evo e successive sono tutte uguali nella fattura di lavorazione
Comunque bisogna dire che la guarnizione del portalampada del faro grande punto è più grossa e panciuta rispetto a quello Led della 2012 e poi se fai una modifica prima di rimontare il faro dovresti togliere l'umidità residua interna magari con un fon altrimenti ancora per qualche giorno avrai condensa
La mia paura e che facendo questi fori per areare non e che li riempio di polvere? Va a finire che elimino la condensa ma poi mi ritrovo che devo eliminare la polvere.
Età : 52
Ma se si vuole sostituire quella guarnizione dietro al portalampada che materiale si deve usare?
Età : 52
Bella domanda!tommaso72 ha scritto:Ma se si vuole sostituire quella guarnizione dietro al portalampada che materiale si deve usare?
Sono dell'idea o di cambiare i fanali posteriori con quelli della Lexus oppure oscurare un poco il trasparente del vetro da chi lo fa di mestiere.Non vorrei però ridurre l'auto a tamarrata colossale!
Ciao a tutti! Ovviamente anche a me succede la stessa cosa, dopo che la conce mi ha già sostituito una volta un faro post, il problema si è ripresentato, sempre lo stesso concessionario mi ha detto di provare a passare per la sostituzione nel mese di maggio 2015 (ovvero nel mese corrente) perché gli arrivavano da Fiat i fanali con una modifica fatta apposta.
Qualcuno di voi ne sa qualcosa?
Ciaoo Buona giornata
braghi2002- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.08.14
Mi interessa come il pane!braghi2002 ha scritto:Ciao a tutti! Ovviamente anche a me succede la stessa cosa, dopo che la conce mi ha già sostituito una volta un faro post, il problema si è ripresentato, sempre lo stesso concessionario mi ha detto di provare a passare per la sostituzione nel mese di maggio 2015 (ovvero nel mese corrente) perché gli arrivavano da Fiat i fanali con una modifica fatta apposta.
Che qualcuno ci dica qualcosa in merito
Ho chiamato prima la conce e mi ha detto che sono arrivati, gli devo mandare le foto dei fanali appannati, cosa molto semplice, basta lavare la macchina
Poi andrò a sostituirli, vediamo, spero non sia ancora l'ennesimo viaggio a vuoto, cmq vi farò sapere.
Spero che non mi mettono quelli della GP (magari la modifica per loro è quella )
Tienici aggiornati
Ragazzi ma poi come avete risolto? anche a me sta capitando questo problema fastidiosissimo, nessuno che mi sa aiutare?
joseph996- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.04.15
Portato in pomeriggio l'auto per problema al condizionatore e visto che c'ero gli ho chiesto dei fanali posteriori e pare che ci sia un lotto in giro con chiusura più ermetica,quando mi chiameranno per il condizionatore faranno anche i fari.Speremu ben in zeneize( genovese)
Ciao Ragazzi scusate ma non ho avuto tempo in questi giorni, cmq, ho sostituito i fari, il concessionario mi ha spiegato che questi nuovi sono un lotto con data di produzione 2015, inoltre mi ha spiegato che il problema è dovuto dalle guarnizioni tra il corpo lampade e il "vetro".
Sono quasi tre settimane che ho questi nuovi fari e dalle mie parti ha alternato violenti acquazzoni e sole caldo ma fino a adesso non vedo condensa, al contrario con quelli vecchi erano già pieni, sinceramente non l'ho ancora lavata,è quella è la prova del 9!!!
Quindi fino ad adesso posso dire che (sembra) che abbiano risolto il problema..ciaoo
Già così è ottimo,speriamo che i miei siano del tuo lotto
Domenica ho passato l'auto sotto i rulli con alta pressione, fino ad oggi sole cocente e non c'è un filo di condensa!!!!!! Sembrerebbe che a sto giro è andata bene..
Speriamo bene!
» Fanali posteriori a led
» fanali posteriori
» Oscurare i Fanali posteriori
» DRL + luci posteriori
» luci posteriori LED
» fanali posteriori
Pagina 30 di 31
