SOSRITUZIONE LUCE RETROMARCIA
SOSRITUZIONE LUCE RETROMARCIA Empty SOSRITUZIONE LUCE RETROMARCIA
Messaggio Da danillo86 Gio 10 Lug 2014 - 7:56
ciao a tutti! sapete per caso come si riesce a sostituire la lampadina della retro della mia Evo? Perchè non so da dove iniziare ad aprire! grazie a tutti!
danillo86
danillo86
Data d'iscrizione : 05.07.14
SOSRITUZIONE LUCE RETROMARCIA Empty Re: SOSRITUZIONE LUCE RETROMARCIA
Messaggio Da Dominator Gio 10 Lug 2014 - 11:33
la lampada della retro si sostituisce chinandosi sotto l'auto... fai fare mezzo giro al connettore della lampada e poi tiri indietro... viene via anche la lampadina... la estrai dall'alloggiamento e metti quella nuova (è una W16W)... poi riavviti il connettore e il gioco è fatto!!
SOSRITUZIONE LUCE RETROMARCIA Empty ti ringrazio!! tutto svolto con successo!!!!!!
Messaggio Da danillo86 Gio 10 Lug 2014 - 12:23
Dominator ha scritto:la lampada della retro si sostituisce chinandosi sotto l'auto... fai fare mezzo giro al connettore della lampada e poi tiri indietro... viene via anche la lampadina... la estrai dall'alloggiamento e metti quella nuova (è una W16W)... poi riavviti il connettore e il gioco è fatto!!
danillo86
danillo86
SOSRITUZIONE LUCE RETROMARCIA Empty FARO RETROMARCIA UK (POSTERIORE SX)
Messaggio Da Paolo62 Lun 18 Gen 2016 - 19:08
Ciao è possibile avere schema elettrico e foto per il montaggio Faro retromarcia UK e possibilità di inserire retronebbia ? Indicare i ricambi occorenti lampadine comprese se possibile a LED e valori delle eventuali resistenze.
Grazie a tutti per le INFO
Paolo62
Data d'iscrizione : 06.10.13
Età : 62
Messaggio Da Ste93 Lun 18 Gen 2016 - 23:19
Prendi la retro uk (codice 51854695, controlla prima di prenderlo che sia per punto evo con guida a destra, il portalampada con la lampadina ci sono di già), di fianco al foro presente, ne fai un'altro uguale con gli stessi intagli per i ganci del porta lampada, per avere la doppia retro fai colleghi gli stessi più e meno della retro originale e li porti al portalampada nuovo, mentre per mettere il retronebbia a led serve una resistenza da 50w 6ohm , per la retro a led non serve nulla.
Le lampadine sono t15 w16w, vanno bene anche delle t10 con led cree, bianche per la retro, rosso per il retronebbia.
