Luce retromarcia punto evo 2013 abarth supersport
Salve a tutti! Sono nuovo del forum e ho fatto una ricerca ma niente.. Anche qui non ho trovato il modo per cambiare la lampadina della retro!
Ho già cambiato lampade passato fili ecc..
Ma cambiare sta lampada non mi riesce! Secondo me c'era un gancio che molto probabilmente ha rotto l'ex proprietario ma non c'è verso di farla uscire! Un utente che ha la stessa auto, o con le conoscenze adatte può aiutarmi? Magari con foto o meglio un video. Grazie a tutti e attendo risposte
Antonio ciancio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.08.16
Re: Luce retromarcia punto evo 2013 abarth supersport
ciao per cambiare la lampadina devi solo girare il portalampade e viene fuori
stefano.milicia- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.08.16
Età : 63
Già provato ma niente non va.. Non si muove mentre la retronebbia esce subito.
Ho provato con un lubrificante e non viene nemmeno.. Sembra come incollato. chia ha una abarth potrebbe mandarmi una foto o un video so che è scomodo ma sono senza luce della retrò e qua in Svizzera ci voglio settimane per un appuntamento dal meccanico e un sacco di soldi pure..
cavolo non vorrei che l'abbia incollato il vecchio proprietario sopra il fanalino della retro ci sono 2 viti toglile e viene giu in fanalino cosi lavori meglio
Età : 63
Nella abarth il posteriore è diverso..
Ho dovuto smontare la copertura del serbatoio per poter infilare una pinza! E poi scopro la sorpresa! Una vite tipo perno a tenere il tutto! Cosa mai vista che per cambiare una lampada bisogna avere un ponte! Dopo tanto lavoro e dopo aver pulito il pavimento con la mia schiena scopro che invece di una t16 come riportato sul libretto c'è una p21w!
L'abarth purtroppo sotto è tutta carenata, e si, la evo abarth monta i faretti della bravo/ delta che son simili alla gp/mito/nuova ypsilon, le quali montano tutte p21w, e non le classiche w16w presenti nella punto evo normale.
Ora mi tocca ritirare un buon led.. Dato che le w16w che ho ordinato le posso buttare.. Lascio tutto smontato perché montare tutto e poi smontare sarà un incubo.. Quando dovrò passare i cavi della telecamera posteriore sarà un icubo.. Già iniziò a prevedere fiumi di bestemmie ecc
Normale, io sapendo che devo fare altri lavori, il paraurti anteriore l'ho lasciato senza viti sotto , idem l'interno passaruota, senno mi sparo ancora prima di incominciare
No dai non buttarle le w16w, nel caso pensa a me, io riciclo tutto su altre macchine che ho in casa XD
Beh l'attacco è uguale delle t10 vero? Stavo pensando di metterla nella plagoniera del cofano.. Chissà se va.. Ahahahaha
Io ho la punto è la Panda 2006 1.3 Mjt.. Diciamo che le ho fatte full led..
Di recente ho montato led h4 della Philips ritirate dall'Australia.. 150 euro.. ! Fanno una luce che dire bianco è poco.. Poi l'abbaglio sembra un autovelox.. XD XD solo che devo restare scena tappo perché il coso della lampada esce più di 5 cm.. Ho dovuto chiudere tutto con il nastro per nn far entrare polvere..
Non ci stanno se sono grosso, se sono della stessa dimensione della t10 mettile pure, la mia punto è full led (comprese le frecce ant. e post. e stop) eccetto i fendi che sono allo xenon,
Ciao a tutti, ho appena preso una Evo Abarth, sapreste dirmi che tipo di lampada monta nella retromarcia?
Purtroppo non ho tempo di smontarla
Filippo_172- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.11.20
Età : 23
» come mai non si accende la luce di retromarcia???
» SOSRITUZIONE LUCE RETROMARCIA
» Problema Retromarcia e Retronebbia su Punto Evo Abarth
» Evo Abarth SuperSport
» Luce retromarcia UK
