FRECCE A LED FANALE POSTERIORE PUNTO EVO
M_Nicola
danillo86
FRECCE A LED FANALE POSTERIORE PUNTO EVO Empty FRECCE A LED FANALE POSTERIORE PUNTO EVO
Messaggio Da danillo86 Lun 21 Lug 2014 - 20:18
ciao ragazzi, ho visto che le frecce dei fanali posteriori hanno perso il loro colore arancione, quindi inserendo l'indicatore di direzione si vede quasi sul bianco! vorrei sapere se è possibile installare delle frecce a LED nei fari posteriori! e se si potete elencarmi dove acquistarle? grazie a tutti! FRECCE A LED FANALE POSTERIORE PUNTO EVO 12314
danillo86
danillo86
Data d'iscrizione : 05.07.14
FRECCE A LED FANALE POSTERIORE PUNTO EVO Empty Re: FRECCE A LED FANALE POSTERIORE PUNTO EVO
Messaggio Da M_Nicola Lun 21 Lug 2014 - 21:15
si certo si possono installare! io le montavo, se vuoi contattami in privato che ne parliamo
M_Nicola
GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Messaggio Da danillo86 Lun 21 Lug 2014 - 23:25
M_Nicola ha scritto:si certo si possono installare! io le montavo, se vuoi contattami in privato che ne parliamo
ottimo!!
danillo86
danillo86
Messaggio Da Enermax Lun 21 Lug 2014 - 23:46
perché parlarne in privato quando si è su un forum? le informazioni possono servire a tutti!
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Messaggio Da Manu_Mj.85 Mar 22 Lug 2014 - 13:36
Enermax ha scritto:perché parlarne in privato quando si è su un forum? le informazioni possono servire a tutti!
Condivido pienamente, magari queste informazioni possono essere utili anche per altri utenti  Grandissimo!
Grigio Intellettuale
Data d'iscrizione : 29.05.11
Messaggio Da gonzalo29 Mar 22 Lug 2014 - 14:06
Occorre mettere una resistenza corazzata  in serie  da 6 ohm 25watt per ogni lampada.
gonzalo29
gonzalo29
Data d'iscrizione : 15.12.13
Messaggio Da danillo86 Mar 22 Lug 2014 - 14:13
gonzalo29 ha scritto:Occorre mettere una resistenza corazzata  in serie  da 6 ohm 25watt per ogni lampada.
capisco! ma non si possono trovare delle lampadine a led con resistenza incorporata? le cosiddette canbus? Sad
danillo86
danillo86
Messaggio Da gonzalo29 Mar 22 Lug 2014 - 14:37
No perche` le lampade delle frecce sono da 21 watt ed il calore generato fonderebbe tutto.
gonzalo29
gonzalo29
Messaggio Da Manu_Mj.85 Mar 22 Lug 2014 - 14:53
Qualcuno ha foto delle resistenze montate nei fanali posteriori per le frecce?
Messaggio Da M_Nicola Mer 23 Lug 2014 - 13:46
allora le resistenze devono essere da 6ohm, ma meglio prenderla da 50W così dissipano bene il calore
di canbus adatto per i fari della evo/2012 per ora esistono solamente gli stop, per le frecce servirà comunque una resistenza Smile
M_Nicola
GP Club member
Messaggio Da gonzalo29 Mer 23 Lug 2014 - 14:02
E`vero  che una resistenza da 50watt dissipa meglio il calore, ma sovraccarica  connettore  e i fili i quali possono prendere fuoco.
E`piu`o meno come quando si usano lampade alogene da 100 watt anziche`le classiche da 55w   FRECCE A LED FANALE POSTERIORE PUNTO EVO 12314
gonzalo29
gonzalo29
Messaggio Da M_Nicola Mer 23 Lug 2014 - 14:43
gonzalo29 ha scritto:E`vero  che una resistenza da 50watt dissipa meglio il calore, ma sovraccarica  connettore  e i fili i quali possono prendere fuoco.
gli OHM sono sempre 6 quindi la corrente assorbita rimane la medesima.... semplicemente quella da 50W è più grande.....
M_Nicola
GP Club member
Messaggio Da marco valle Mer 29 Apr 2015 - 13:38
Quindi mettendo solo le lampadine a led senza la resistenza non si ha solo il problema della spia accesa?
marco valle
Data d'iscrizione : 24.04.15
