Problema body computer in avaria luci posizione e airbag!
6speed
Ciao a tutti ragazzi!! Non ho trovato un argomento simile, spero mi possiate aiutare!
Ultimamente ho un problema, mi compare e scompare ma a volte rimane anche fissa l'avaria airbag, sia lato guida sia lato passeggero, inoltre mi indica anche le luci di posizione da controllare benchè siano funzionanti.
Insomma a volte nessuna avaria e altre volte si accende l'albero di natale sul body.
Ultime modifiche che ho fatto: installazione devio luci con terza leva cruise control e sensore temperatura esterna.
Inoltre aggiungo che il tutto ha funzionato senza avarie per un paio di mesi. Ho provato a staccare batteria per diverse ore, ho provato a resettare gli errori con multiecuscan ma niente, a volte tornano e a volte spariscono da soli come se tutto funzionasse bene.
Quali potrebbero essere i problemi? devio? cavo spiralato? batteria ciucca? sensori o resistenze? il multiecuscan mi da errore resistenza airbag lato passeggero, mentre lato guida nesssun errore....
help me non vorrei non funzionassero gli airbag in caso di incidente!!! ho una bimba di due anni e mezzo a bordo con me!!!
6speed- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.07.12
Re: Problema body computer in avaria luci posizione e airbag!
Che ci siano stati errori nella scrittura della ECU quando hai aggiunto gli optional lo escludo altrimenti avresti avuto problemi da subito,il fatto che si accendano e si spengano le spie con facilità mi dice o che c'è un contatto da qualche parte oppure si è scassato il body computer.Ricontrolla tutti i cablaggi che hai messo per vedere fili spellati o contatti,ricontrolla se l'airbag lato guida è stato montato bene,comunque credo che una diagnosi da un elettrauto capace sia la cosa migliore
il problema è che il deviò l'ho fatto montare da un elettrauto che me l'ha procurato da uno sfascio, non è nuovo.. stamattina ho controllato le posizioni anteriori e dopo che ho tolto e infilato le lampadine la sx si è bruciata alla prima accensione...mah...evidentemente si stava per bruciare e mi avvisava già che si stava per bruciare... intanto cambio la posizione, anche se mi fa strano che per una posizione bruciata mi vada in tilt anche l'airbag. Ho notato però che l'avaria airbag me la da solo quando accendo i fari ma non sempre, quando vuole lui...odio tutta sta elettronica d'oggi!!!
Anche se non ho molta fiducia nell'esito del controllo ti volevo ricordare che quando segnala avaria luci posizione sono comprese anche le luci della targa, hai controllato che funzionino correttamente?
si funzionano , sono accese! stamattina ho cambiato la lampadina bruciata ma devo ancora fare una prova ad accenderle e vedere se mi da ancora avaria luci di posizione, per gli airbag adesso provo dato che devo farmi 50 km di tangenziale per andare a lavoro! speriamo bene
Visto che per sostituirti il devioluci hanno dovuto staccare l'airbag e togliere il volante il dubbio che abbiano pasticciato con i componenti elettrici è elevato.Alcuni elettrauto a parole sono dei fenomeni a fatti lasciamo perdere....
Prova anche a disattivare l'airbag passeggero e poi attivarlo nuovamente per vedere se ti segnala qualche errore
ma provo a disattivarlo dal multiecuscan o con la chiave di avviamento direttamente sulla plancia??
Io dico dalla plancia solo per vedere se meccanicamente magari c'è qualche falso contatto
ok domani provo!!
avaria luci sembra sparito, cambiando la lampadina meno male! sono due giorni che non mi da avaria airbag....mah....è veramente strano...
[aggiornato] Avaria airbag arrivata anche a me... nessun evento anomalo successo... aggiungo anche che non funzionano più né il clacson né i comandi al volante (compresa l'illuminazione dei comandi al volante).... a questo punto deduco che sia l'airbag lato guida a dare l'anomalia, sembra che proprio tutto il volante abbia smesso di rispondere.... tutto eccetto la funzione cornering dei fendinebbia, quella funziona..... un cavo staccato/strappato? contatto spiralato? devioluci? idee??
Ho fatto l'analisi col MultiEcuScan registrato... nella sezione airbag dice questo.....
Mi viene sempre di più da pensare che sia il contatto spiralato.....
Dominator- Moderatore
avaria airbag
E' da lunedi scorso che mi ha dà noie anche a me la spia rossa dell'airbag, sicche il giorno dopo (23 dicembre) sono subito passato in officina Fiat.
Dopo 2 prove al volo con il motore acceso o con l'auto in movimento e non aver riscontrato l'anomalia lamentata mi collega l'auto al computer esaminatore dal quale rileva che casualmente si accende la spia dell'airbag e con la stessa casualità scompare.
Secondo il tecnico dovrebbe esere dovuto ai sensori dell'airbag che rilevano il fine corsa del volante e puo capitare che avvolte questi sensori non siano ben allineati e segnalano subito l'avaria sul quadro strumenti.
Per Lui sovrebbe essere il cavo/contatto spiralato che andrebbe sostituito insieme alle due manopole delle luci. Non ho capito cosa centrino le luci, visto che non ho un problema alle luci.
Mi ha detto che all'incirca il lavoro compreso di pezzo va a costare sulle 200€.
La prima volta che ho riscontrato l'anomalia è stato quando ho accesso l'automobile e mentre facevo manovra per uscire dal parcheggio in retromarcia, quando ho sterzato a tutto il volante ha suonato subito il cicalino e si è illuminata la spia dell'airbag. Finita la manovra ho spento e riacceso l'automobile e la spia inizialmente era spenta ma poco dopo senza fare niente si è riaccesa. Sicchè ho acceso solo il quadro strumenti, ho disattivato l'airbag lato passeggeri e la spia rossa era scomparsa. Ma alla prima manovra di parcheggio o comunque di manovre in retromarcia o anche avanti sterzando quasi o/a tutto la spia ricompare nonostante l'airbag lato passeggero sia disattivato con relativa spia arancione che ne segnala lo stato nel quadro strumenti. Perciò ho riattivato l'airbag lato passeggero visto che non cambia assolutamente niente.
Il tecnico Fiat mi ha detto che: se si accende la spia rossa dell'airbag, poi dopo un pò si spegnerà da sola..
Alla domanda: c'è pericolo che l'airbag esploda da solo senza collusione/incidente? Il tecnico: vai tranquillo, l'airbag non si puo aprire da solo perche ha in serie una resistenza che non lo fa aprire...
No ho fatto tante altre domande visto che era la sera prima della vigilia di Natale e non mi andava di stare a scassare i maroni.
Di che resistenza parlava il tecnico? E' di tipo elettrico o meccanico?
Dovrò ritornare dopo le feste di natale o direttamente a gennaio per fare prima la richiesta di garanzia e sentire se qualcosa lo passano, dato che l'auto non ha ancora 4 anni e sono coperto dall'estensione di garanzia.
marche85marco- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.01.11
Comunque all' accensione della spia rossa il problema è l'opposto di quello che pensi: ovvero in caso di incidente l'airbag NON si aprirà. La disattivazione avviene proprio per evitare l'esplosione accidentale che comunque è un avvenimento più che remoto.
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
» Led quadro strumenti, problema abbaglianti e spia avaria airbag
» Avaria airbag , avaria clacson e comandi al volante
» Problema con luci di posizione posteriore
