Problema Luci di Posizione e Problema Airbag Lato Pass
Buongiorno Ragazzi,
la mia NP 1.4 2012 mi segnala un problema sulle luci di posizione, ma le ho controllate tutte e sono tutte funzionanti inoltre da poco a questa parte mi viene escluso l'airbag lato passeggero anche se torno a riattivarlo..
qualcuno ha avuto esperienza simile..??
grazie e buona domenica
toxik91- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.03.16
Re: Problema Luci di Posizione e Problema Airbag Lato Pass
Ti sta partendo il contatto spiralato del devio luci
Posso Aprirlo per verificare qualcosa o dici è inutile?
Non devi controllare niente perché è inutile. Devi sostituire il devioluci. Se hai bisogno del codice e il prezzo fammi sapere che controllo sul software online e dimmi se hai i comandi al volante e il cruise control.
I99909- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.16
Età : 24
Aprirlo non ti serve a nulla perchè è difficile che tu riesca a ripararlo.Alcuni sono andati allo sfascio e hanno preso un contatto spiralato usato di un devioluci e lo hanno sostituito al proprio ma è una procedura che sconsiglio perchè dopo aver smontato mezza macchina vorrai avere la sicurezza che tutto funzioni e qui non ce l'hai.
Un buon meccanico ti attacca l'auto al computer per vedere il codice/i errore e dopo questo se il devioluci è guasto te lo sostituisce con il tuo ricambio originale ( dal codice telaio si arriva al numero del pezzo inequivocabilmente).Ti darà garanzia sul lavoro e l'auto funzionante.
Se hai manualità puoi farlo tu.Ti presenti in Fiat con il telaio è loro ti ordinano il pezzo poi lo monti e devi sperare che tutto funzioni altrimenti devi correre da un meccanico e pagare lo stesso.Un deviosgancio luci costa dai 170 ai 190€
» Problema body computer in avaria luci posizione e airbag!
» Problema luci di posizione
» Problema luci posizione e stop Help me!!
» AIRBAG LATO PASSEGERO RIMANE ACCESO LUCE GIALLA
» Problema: controllare luci di posizione!
