Spia luci di posizione
Spia luci di posizione Empty Spia luci di posizione
Messaggio Da pietro-09 Gio 11 Set 2014 - 20:08
Ciao a tutti
Poco tempo fa mi erano partiti i led del faro posteriore sinistro, quindi la spia si è accesa. per fortuna l'auto è in garanzia, quindi oggi mi hanno cambiato entrambi i fari (avevano anche della condensa). 'Sta sera però, noto che la bastarda rimane comunque accesa: cosa può essere? Premetto che le luci di posizione anteriori non sono le originali, ma le ho cambiate con dei led (con resistenza incorporata) e delle lampade con il vetro azzurrato.
pietro-09
Data d'iscrizione : 03.04.14
Spia luci di posizione Empty Re: Spia luci di posizione
Messaggio Da Yurezza Gio 11 Set 2014 - 20:25
se sono con la resistenza incorporata non vanno bene ti servono 2 cavetti come questi :
TESSERA N° 22/2013
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da Dominator Gio 11 Set 2014 - 20:33
l'errore c'è perchè la lampada a led tira molta meno potenza dei 5W della lampada originale... quindi il computer di bordo rileva come se ci fosse la lampada bruciata... e segnala la spia!! il cavetto che ti dice il buon Yurezza è ok, però qualitativamente non è buono... ci vogliono delle resistenze corazzate 20W 47ohm per poter andare sul sicuro... con quelle è difficilissimo che si bruci qualcosa...
Messaggio Da pietro-09 Ven 12 Set 2014 - 12:32
Ma per montare delle resistenze bisogna tagliare i fili?
pietro-09
Messaggio Da Dominator Ven 12 Set 2014 - 12:34
no, basta spellarli un pochino e collegare i fili in parallelo alla resistenza...
Messaggio Da pietro-09 Ven 12 Set 2014 - 12:36
Altrimenti se creo una roba simile ai cavetti che mi ha linkato Yurezza, con delle resistenze serie?
pietro-09
Messaggio Da Dominator Ven 12 Set 2014 - 12:37
Perchè no? Unico accorgimento, usa cavi di grossa sezione perchè ci passa una discreta potenza... Se metti cavi troppo fini te li scioglie! xD
Messaggio Da pietro-09 Ven 12 Set 2014 - 12:37
Ok,grazie per le dritte
pietro-09
Messaggio Da Dominator Ven 12 Set 2014 - 12:42
Ma ti pare Wink E' sempre un piacere! Controlla anche la guida dell'utente ranty nella sezione apposita per vedere come ha fatto lui!!
Messaggio Da darioevo2011 Ven 12 Set 2014 - 14:08
ma no per le luci di posizione mica serve una resistenza così grossa..io la ho 5w 47ohm da due anni con dei fili normalissimi e non è successo nulla XD
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da Dominator Ven 12 Set 2014 - 14:10
lo so dari Wink però con una da 20W sei più sicuro... sempre meglio sovradimensionata... anche perchè la 20W scalda meno della 5W... quindi c'è molto meno rischio che si bruci Wink se la resistenza è buona non si brucia neanche quella da 5, però xD
Messaggio Da darioevo2011 Ven 12 Set 2014 - 20:48
si ma non ci sta dentro al faro perchè è grossa XD
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da Dominator Sab 13 Set 2014 - 2:06
come nooooo tu gli fai posto Wink non è così grande... Smile
Messaggio Da darioevo2011 Dom 14 Set 2014 - 3:26
ma si ma almeno la mia la lanci dentro e via ahahahah
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
