filtri gpl
+3
Mainz05
franceschinl
Daxterx
7 partecipanti
filtri gpl Empty filtri gpl
Messaggio Da Daxterx Mar 16 Set 2014 - 19:27
buongiorno, dato che non c'e una discursione sui ricambi
vorrei discutere su quali marche di filtri (filtro riduttore, filtro cartuccia)  gpl / metano ci sono e che qualità si ha rillevato.
Daxterx
Daxterx
Data d'iscrizione : 17.04.10
filtri gpl Empty Re: filtri gpl
Messaggio Da Daxterx Mer 24 Set 2014 - 9:29
tra queste marche:
commet-ti
ydea
ab
fuel filter
meat doria
red line
ufi
.ecc..
chi li ha provate? son tutti uguali? dato la differenza di prezzo.
Daxterx
Daxterx
Messaggio Da franceschinl Mer 24 Set 2014 - 18:48
Ciao anche io tra poco devo fare il primo tagliando Home Edition e sono interessato ai filtri GPL. recensioni? pareri? Grazie Mille a tutti Smile
Franceschinl
Dal 2012 Con Voi....
Hai un problema? USA IL TASTO "CERCA", è stato dimostrato che con l'utilizzo di quel tasto ti si risolvono gran parte dei problemi!
Leggi di Campbell sulla riparazione degli autoveicoli:
1. Se arrivi al pezzo guasto, non avrai lo strumento per estrarlo.
2. Se sei riuscito a estrarlo, non troverai il pezzo di ricambio.
3. Se hai trovato il pezzo di ricambio, non era quello il pezzo guasto.
franceschinl
franceschinl
Data d'iscrizione : 30.08.12
Messaggio Da Mainz05 Mar 7 Ott 2014 - 0:24
Salve anche io dovrei cambiare i filtri mi sapete dire quanti filtri ha la mia punto easy power 2012 grazie .
Mainz05
Data d'iscrizione : 09.06.14
Messaggio Da mumycris Sab 11 Ott 2014 - 11:49
Filtro gpl liquido da cambiare a 60k o anche molto di più, filtro gpl gassoso invece meglio da cambiare ogni 15k.
mumycris
mumycris
Messaggio Da Daxterx Dom 12 Ott 2014 - 9:34
chiedo: il filtro gpl liquido per smontarlo bisogna chiudere la valvola della ciambella?
e poi?
Daxterx
Daxterx
Messaggio Da mumycris Mer 15 Ott 2014 - 15:35
In teoria non è necessario, in uscita dal serbatoio c'è una elettrovalvola che si chiude automaticamente quando si arresta il motore.
Chiuderla non costa nulla, è sempre una siurezza in più.
mumycris
mumycris
Messaggio Da mumycris Mer 15 Ott 2014 - 15:40
Restando nel topic,
per il gpl gassoso ho usato filtri
ASHIKA - made in japan
se non ricordo male 16€
cambiato ogni 15k km, adesso ho superato i 63k e va tutto bene.
mumycris
mumycris
Messaggio Da Daxterx Mer 15 Ott 2014 - 20:37
ma... tu che hai superato i 63K, il filtro gpl liquido non è stato mai cambiato?
Daxterx
Daxterx
Messaggio Da mumycris Mar 28 Ott 2014 - 18:12
Da libretto manutenzione dice di cambiarlo ogni 90k chilometri.
Cercando info in rete non ho trovato informazioni di qualcuno che lo ha cambiato o che consiglia quando cambiarlo.
Adesso devo cambiare quello del gassoso e credo che mi organizzo anche per cambiare quello del liquido.
mumycris
mumycris
Messaggio Da Corrado Lun 24 Nov 2014 - 17:18
Io cambio spesso il filtro gassoso (ogni 12-15k km), che si presenta sempre molto sporco e pieno di residui oleosi. Quello liquido invece l'ho cambiato dopo 70k km ed era praticamente nuovo. Cambiarlo costa poco e ci vogliono non più di tre minuti di tempo.
Corrado
Data d'iscrizione : 04.06.10
Messaggio Da Daxterx Lun 24 Nov 2014 - 18:37
spiegaci la procedura per cambiare quello liquido.? Smile Smile
Daxterx
Daxterx
Messaggio Da Corrado Lun 24 Nov 2014 - 19:01
Non conosco l'impianto della casa, in quanto ne ho uno aftermarket. Comunque suppongo saranno simili. Il mio ha l'elettrovalvola collegata al riduttore. Al di sotto dell'elettrovalvola si trova un cilindretto chiuso con un coperchio e una vite da tredici. Smontata quella accedi direttamente al filtro. Ha un diametro abbastanza irrisorio, penso intorno ai due cm. Lo sfili, metti quello nuovo e richiudi.
Corrado
Messaggio Da luca79 Dom 21 Feb 2016 - 9:31
salve ragazzi volevo chiedere se nessuno di voi ha sostituito il tradizionale filtro in alluminio con uno a decantazione, sembra che quest'ultimo sia più efficiente e preservi meglio gli iniettori. in giro su internet l'ho trovato a 25€ e va sostituita la cartuccia interna ogni 15.000km
luca79
Data d'iscrizione : 31.12.12
Età : 45
Messaggio Da Corrado Lun 22 Feb 2016 - 12:30
Io ho il filtro a decantazione valtek e sostituisco la cartuccia ogni 10k km. Non credo che tra il filtro in alluminio e quello a decantazione ci sia differenza in termini di capacità filtrante. L'importante è sostituirlo spesso.
Corrado
Messaggio Da abrasachs Gio 11 Gen 2018 - 12:41
Buongiorno a tutti. Mi unisco alla discussione per un consiglio: qualcuno conosce un buon impiantista GPL, che magari sia anche onesto, a Bologna? Devo sostituire il filtro carta sulla mia Punto Evo e sono lontano dal mio meccanico di fiducia. Grazie a tutti per l'attenzione ! !
abrasachs
Data d'iscrizione : 20.08.15
