Filtri GPL
+3
guss00
mumycris
rirri
7 partecipanti
Filtri GPL Empty Filtri GPL
Messaggio Da rirri Lun 19 Set 2016 - 18:03
Ciao a tutti,
dopo aver cambiato gli iniettori del GPL con una spesa da capogiro, adesso voglio cambiare i filtri del GPL molto più spesso e per questo li vorrei comprare su internet e non alla FIAT, dove chiedono uno sproposito. Vorrei comprare sia quello per il GPL allo stato liquido (il cilindretto in plastica e carta per capirsi) che quello per lo stato gassoso (quello cilindirco di ferro). Sarebbero per una Punto 2012!
Qualcuno sa dove poterli trovare e sarebbe così gentile da postare qua i link?
So che la domanda è già stata fatta in passato, ma era sempre inerente alle Evo e oltretutto i link erano tutti irraggiungibili.
Grazie! Very Happy Very Happy
rirri
rirri
Data d'iscrizione : 24.06.12
Filtri GPL Empty Re: Filtri GPL
Messaggio Da mumycris Mer 21 Set 2016 - 9:43
n un autoricambi li paghi 10 euro l' uno e poi li cambi da solo.
Io il filtro del liquido non l' ho trovato subito, era da ordinare.
ho preso questo
mumycris
mumycris
Messaggio Da rirri Mer 21 Set 2016 - 9:46
Grandissimo!!
Dallo stesso negozio eBay avevo pensato che l'altro filtro potesse essere questo dato che il codice di omologazione è lo stesso di quello che è montato attualmente (l'originale FIAT): [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Dici/dite che può andare bene?
rirri
rirri
Messaggio Da mumycris Mer 21 Set 2016 - 9:49
va benissimo, ma prima prova direttamente in autoricambi,
io il filtro gpl della japanparts lo pago 10euro ed é ottimo.
mumycris
mumycris
Messaggio Da rirri Mer 21 Set 2016 - 9:58
in che senso prova in autoricambi? Ieri sono andato da un rivenditore Landi Renzo e mi voleva dare inzialmente un Ydea molto piccolo a 28€ perchè pensava che l'impianto fosse stato fatto dopo l'acquisto. Quando ha capito che la macchina era nata con l'impianto GPL me ne ha presentato un altro marca UFI con logo Landi Renzo a circa 80€ + IVA. Anche dai ricambisti Fiat mi hanno chiesto 72€ + IVA. Non so più dove andare a battere la testa....
rirri
rirri
Messaggio Da mumycris Mer 21 Set 2016 - 10:05
I ricambi non si comprano ne in fiat ne alla landi.
I componenti che vendono loro sono gli stessi che trovi dai ricambisti generici, hanno solo stampato sopra il logo fiat e un grosso ricarico sopra.
Vai da un ricambista generico, se ben fornito avrá entrambi i filtri ad un prezzo ragionevole.
mumycris
mumycris
Messaggio Da rirri Mer 21 Set 2016 - 10:34
Grazie, proverò...il problema è che abito in una zona un po' isolata e non credo che riuscirò a trovare ciò che mi serve...
rirri
rirri
Messaggio Da mumycris Mer 21 Set 2016 - 10:46
allora non farti problemi a prenderli compatibili su internet, non serve che ci sia scitto fiat/landi.
Verifica il tipo di riduttore che monti, fiat ne ha utilizzato due tipi, Li10 e Li02.
mumycris
mumycris
Messaggio Da rirri Mer 21 Set 2016 - 10:49
Da dove lo posso verificare? Ho l'impressione che la tua sia diversa dalla mia...la mia è una 2012 Euro 5
rirri
rirri
Messaggio Da mumycris Mer 21 Set 2016 - 10:53
é scritto sul riduttore stesso, apri il cofano e guarda.
mumycris
mumycris
Messaggio Da rirri Mer 21 Set 2016 - 11:41
Sopra al tappo del filtro a cartuccia c'è scritto: Type LSE98-LI10 Class 1/2/3
E13-67R010056
Quindi dovrebbe essere LI10. Quindi va bene quello che mi hai linkato, giusto?
rirri
rirri
Messaggio Da mumycris Mer 21 Set 2016 - 12:48
Si, é un Li10
mumycris
mumycris
Messaggio Da guss00 Lun 28 Nov 2016 - 13:19
Ciao ragazzi, alla fine anche per questo tagliando ho acquistato il filtro gas originale FIAT/LANDI, a regola non ho speso neanche tanto, soprattutto se penso a cosa mi avevano sparato in FIAT per il solo filtro (fuori di testa!) Avevo trovato delle valide alternative su ebay e su alcuni siti internet, ma la paura che non fosse identico come dimensioni mi ha fatto optare per quello di serie.
Questo proprosto su gpl market dovrebbe essere uguale al nostro:
Per quanto riguarda invece il filtro riduttore di pressione da cambiare ai 90.000 km quello compatibile per la nostra auto dovrebbe essere questo:
guss00
Data d'iscrizione : 27.05.11
Messaggio Da Carlone Gio 5 Gen 2017 - 10:25
Salve, giusto un paio di domande.
Come sappiamo ci sono 2 filtri GPL. Uno è ben visibile, vano motore. Dov'è ubicato il secondo? Come si cambia? Mi potete dire i codici dei ricambi, chiaramente non originali? Anch'io sono andato alla landi/pescara e uno l'ho pagato, se non erro, ben 35 euro. Grazie.
Carlone
Data d'iscrizione : 02.07.16
Messaggio Da Daxterx Gio 5 Gen 2017 - 15:50
salve, potete mettere la foro del motore , indicando dove sta il filtro gpl liquido.
E come lo avete cambiato
grazie
Daxterx
Daxterx
Data d'iscrizione : 17.04.10
Messaggio Da StefanoM Sab 7 Gen 2017 - 14:53
Ciao e tanti auguri a tutti,anche se in ritardo.
Carlone, se non sbaglio la tua punto dovrebbe essere come la mia,e quindi euro quattro. Quello ben visibile nella mia ho sostituito solo la cartuccia con questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Se non hai la possibilita' di sostituire la sola cartuccia,in pratica sostituisci il filtro completo,va bene quello marca japanparts con gli attacchi da 14mm. L'altro filtro lo trovi collocato sul davanti del riduttore di pressione tenuto da un seeger. Purtroppo non ti so  dare il codice perche' l'ho acquistato in autoricambi andando con il mio smontato al costo di 4 euro.
StefanoM
Data d'iscrizione : 02.10.16
Messaggio Da geppo30 Mar 13 Feb 2018 - 15:21
Salve a tutti, possiedo una punto evo 1.4 gpl impianto Landi che ha percorso circa 92000 km. Devo sostituire come indicato nella guida manutenzione il filtro presente nel riduttore pressione. Da quel che vedo dovrei svitare le 4 viti del coperchio ed accedere poi subito al filtro, sostituirlo con il nuovo e cambiare la guarnizione che mi viene data con il nuovo filtro. Vorrei sapere se la procedura è quella illustrata o se devo fare altri passaggi. L'elettrovalvola è una LI02 della Landi. Grazie a tutti.
geppo30
Data d'iscrizione : 13.02.18
Messaggio Da StefanoM Mer 14 Feb 2018 - 11:04
geppo30 ha scritto:Salve a tutti, possiedo una punto evo 1.4 gpl impianto Landi che ha percorso circa 92000 km. Devo sostituire come indicato nella guida manutenzione il filtro presente nel riduttore pressione. Da quel che vedo dovrei svitare le 4 viti del coperchio ed accedere poi subito al filtro, sostituirlo con il nuovo e cambiare la guarnizione che mi viene data con il nuovo filtro. Vorrei sapere se la procedura è quella illustrata o se devo fare altri passaggi. L'elettrovalvola è una LI02 della Landi. Grazie a tutti.
come ho gia' citato sopra per arrivare al filtro non ci sono viti da svitare, ma devi solo titare via il seeger posto sul davanti del riduttore di pressione. il filtro e' il seguente;http://www.ebay.it/itm/FILTRO-CARTUCCIA-RIDUTTORE-DEL-GAS-LI02-LI-02-GPL-IMPIANTO-LANDI-RENZO-71753616/162618265091?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3D94ad34016c48480aa728fbadcff81abc%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D321646796568%26itm%3D162618265091&_trksid=p2047675.c100623.m-1. io l'ho pagato 5 euro.............questo autoricambi e' situato vicino a casa mia Filtri GPL 12314 Filtri GPL 12314 Filtri GPL 783019433
StefanoM
Messaggio Da geppo30 Mer 14 Feb 2018 - 13:29
Ciao mi indicheresti qual'è il seeger sul riduttore allegando una foto? Grazie mille
geppo30
Messaggio Da StefanoM Ven 16 Feb 2018 - 12:11
geppo30 ha scritto:Ciao mi indicheresti qual'è il seeger sul riduttore allegando una foto? Grazie mille
scusa il ritardo,ma sono stato impegnato. ti allego la foto: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
StefanoM
Messaggio Da geppo30 Ven 16 Feb 2018 - 17:55
Ciao Stefano, da quello che ho capito bisogna aprire il seeger con una pinza a becco per fermi, spingere indietro il pezzo ottonato e tirare via il filtro?
Grazie mille sei gentilissimo.
geppo30
Messaggio Da StefanoM Sab 17 Feb 2018 - 17:22
geppo30 ha scritto:Ciao Stefano, da quello che ho capito bisogna aprire il seeger con una pinza a becco per fermi, spingere indietro il pezzo ottonato e tirare via il filtro?
devi fare proprio cosi'....io l'ho gia' combiato un paio di volte e per evitare di svitare il tubo di alimentazione del gpl ho allentato la vite che fissa il polmone al telaio cosi hai piu' possibilita' di manovra. poi sarebbe meglio per evitare uno sbuffo di gpl chiudi la valvola posta sulla bombola,fai girare il motore finche' non passa a benzina. spero di esserti stato d'aiuto e se hai ancora bisogno non farti problemi a chiedere. ciao e buon lavoro Filtri GPL 3828668920 Filtri GPL 12314
StefanoM
Messaggio Da geppo30 Dom 18 Feb 2018 - 10:58
ciao stefano, ti ringrazio per la cortesia e ti chiedo un ultima cosa: la valvola del gpl la trovo accanto al serbatoio? Mi invieresti una foto della tua?
Grazie mille!
geppo30
Messaggio Da StefanoM Dom 18 Feb 2018 - 11:33
x geppo
ecco la foto, non e' il mio serbatoio, ma il risultato non cambia. devi avvitare quella rotellina indicata dalla freccia : [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Filtri GPL 12314 a tutti
StefanoM
Messaggio Da geppo30 Dom 18 Feb 2018 - 12:21
Grazie ancora, io avrei pensato di cambiarli entrambi a 15.000 km, che ne pensi?
geppo30
