Gomme diverse tra anteriore e posteriore
Gomme diverse tra anteriore e posteriore Empty Gomme diverse tra anteriore e posteriore
Messaggio Da ND4SPD Mar 23 Set 2014 - 10:28
Buongiorno a tutti,da quando ho letto che a gennaio ci sará la liberalizzazione degli pneumatici,mi frullava un'idea per la testa: secondo voi conviene mettere ruote piú larghe solo al posteriore (ad esempio 195 da 15" avanti e 215 da 15")? A parte che probabilmente non é legale,io dico dal punto di vista dinamico sarebbe meglio,dato che la carreggiata posteriore della punto é piú stretta rispetto all'anteriore? Secondo me esteticamente sarebbe il top Laughing
ND4SPD
ND4SPD
Data d'iscrizione : 11.02.14
Gomme diverse tra anteriore e posteriore Empty Re: Gomme diverse tra anteriore e posteriore
Messaggio Da Puntoevo1989 Mar 23 Set 2014 - 10:56
lascia stare.
Gomma più larga ti serve canale più largo.. canale più largo vuol dire et più basso.. et più basso = effetto distanziali..
Messaggio Da Semperfiat Mar 23 Set 2014 - 11:29
A parte la stabilità e la legalità ma avere ruote più larghe di dietro è antiestetico da matti e poi sembrerebbe una Smart ingrandita
Messaggio Da ND4SPD Mar 23 Set 2014 - 12:22
Effetto distanziali sarebbe sottosterzo?
Per le ruote piú grandi dietro,le trazioni posteriori le hanno e sono molto belle (infatti la nuova twingo mi piace per questo Smile
ND4SPD
ND4SPD
