ruota anteriore sinistra sfrega leggermente vicino alla plastica anteriore
ciao a tutti,
spero sia la sezione giusta.
oggi mi sono accorto che girando completamente a destra il voltante, la gomma anteriore sinistra sfrega leggermente sulla plastica (passaruota?) anteriore. è la prima volta che ci faccio caso, e mettendoci orecchio, girando completamente a destra l'auto in marcia , si sente ogni tanto il rumore della gomma che sfrega.
secondo voi è normale?
premetto che non sento rumori "strani" di braccetti rotti o altro.
me ne sono accorto solo ora poichè ho appena montato le gomme nuove.
resto in attesa di vostre risposte evi ringrazio per i consigli.
ciao
ciao
giuseppe89- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 22.06.12
Re: ruota anteriore sinistra sfrega leggermente vicino alla plastica anteriore
Se così fosse non sarebbe normale che la ruota tocchi nella plastica, prova a vedere le viti di ancoraggio della plastica parà sassi se sono in sede oppure no
appena controllato, si sono tutti in sede. sembra montato in modo corretto.
Gomme e cerchi sono originali o sono aftermarket?
`Harris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.14
Scusa ma hai sentito il rumore oppure hai visto proprio con i tuoi occhi la plastica che gratta sulla gomma?
gomme michelin appena montate su cerchi originali 185/65r15.
ho visto che toccava in quanto avevo parcheggiato la macchina con il volante completamente girato a destra. poi ho cominciato a fare caso anche ad eventuali rumori "facendo delle prove". e marciando con il volante completamene girato a destra, si sente ogni tanto la gomma che sfrega; soprattutto in partenza.
Torna dal gommista e parlane con lui magari te la guarda facendo muovere la ruota
Boh è strano con le ruote originali e senza distanziali....
La plastica del parafango è urtata o deformata?
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
» Rumore ruota anteriore sinistra
» Cuscinetto anteriore sinistra
» Porta anteriore sinistra che si sblocca dalla maniglia esterna
» Problema ticchettio ruota anteriore sx
» Sterzo: rumori, problemi & segnalazioni
