plafoniera sempre accesa
plafoniera sempre accesa Empty plafoniera sempre accesa
Messaggio Da lspatti Gio 9 Ott 2014 - 22:01
Ciao a tutti.....ho un problema con la plafoniera della mia punto evo 150° 1.2
Praticamente lasciando la luce in posizione centrale (auto) la luce resta
sempre accesa.
Se la premo sulla destra si spegne , sulla sinistra resta accesa.E' un problema piuttosto fastidioso perché la devo lasciare sempre su OFF....Secondo voi che cosa può essere ???
lspatti
Data d'iscrizione : 02.04.14
Età : 54
plafoniera sempre accesa Empty Re: plafoniera sempre accesa
Messaggio Da Semperfiat Gio 9 Ott 2014 - 23:16
Potresti anche presentarti....
Messaggio Da lspatti Gio 9 Ott 2014 - 23:46
Scusatemi......fatto!!!
lspatti
Età : 54
Messaggio Da Dominator Ven 10 Ott 2014 - 1:13
forse una portiera che non chiude bene sull'interruttore plafoniera? o un filo saltato?
Messaggio Da mumycris Sab 11 Ott 2014 - 10:52
Anche io ho una 150°, ma na cosa del genere vale per tutti gli allestimenti.
Non credo sia un interruttoredi portiera. La plafoniera è gestita dal cdb, si accende e spegne a seconda di quello che si fa. Ad esempio si accende quando si sbloccano le porte dall esterno senza aprire le porte, poi se aprite e lasciate la porta aperta dopo qualche minuto la luce si spegne. Anchese la accendete manualmente dopo qualche minuto si spegne. Se accendete manualmente agendo sulla plafoniera e poi la dimenticate accesa e chiudete la macchina dopo qualhe minuto si spegne da sola.
Insomma io credo che se rimane accesa sempre o c'è un filo in corto o è il cdb che da i numeri.
Domanda: la lampada è originale o ne hai messa una a led ?
mumycris
mumycris
Messaggio Da lspatti Sab 11 Ott 2014 - 12:27
Le lampadine sono tutte originali,l'unica cosa,che può aver causato questo problema è che circa due anni fa, ho fatto riparare la macchina a causa di una grandinata, per cui il carrozziere ha tolto tutti i rivestimenti plafoniera compresa.
Però,come dicevo,sono passati quasi due anni e fino adesso non ho avuto problemi.Stavo pensando di staccare per qualche minuto la batteria per resettare in CDB,cosa ne pensate ??? Può essere utile o non serve a niente ??? Sad
lspatti
Età : 54
Messaggio Da carlosti02 Dom 12 Ott 2014 - 19:39
la lampada della plafoniera dopo 3 minuti anche se rimangono le porte aperte si spegne comunque..quindi o  il body da i numeri oppure sta in corto la plafoniera
poca spesa..molta resa
link per lavori effettuati
carlosti02
Data d'iscrizione : 22.02.14
Messaggio Da lspatti Dom 12 Ott 2014 - 21:09
Mi sapete dire come si smonta la plafoniera ?? Non vorrei fare danni con la mia "finezza"........
lspatti
Età : 54
Messaggio Da Dominator Dom 12 Ott 2014 - 23:11
è a incastro, usa un piccolo cacciavite a taglio per fare leva...
Messaggio Da carlosti02 Lun 13 Ott 2014 - 21:28
premi con le dita sul lato della plafoniera lato interruttori e poi spingi verso il basso. esce subito!
carlosti02
Messaggio Da lspatti Lun 13 Ott 2014 - 22:52
La mia plafoniera non ha interruttori...praticamente ha la luce basculante a tre posizioni....come si smonta questa versione ???
lspatti
Età : 54
Messaggio Da Ste93 Mar 14 Ott 2014 - 14:01
Cacciavite piatto infilato in un lato e fai leva. nulla di complicato.
