Cablaggio faretti fendinebbia
Cablaggio faretti fendinebbia Empty Cablaggio faretti fendinebbia
Messaggio Da Raffaele431992 Mar 18 Nov 2014 - 14:29
Ragazzi sono nuovo del forum e non ho mai partecipato ad alcun forum, quindi perdonatemi se sbaglio qualcosa Very Happy mi chiamo raffaele ed ho una punto evo dynamic del 2011 ho seguito un pò di discussioni ma nessuna ha la risposta che mi serve....volevo sapere se ho i 7 fili dietro la pulsantiera ma non ho i cablaggi dietro al paraurti posso fare qualcosa? il cablaggio si vende in fiat? o dovrei farlo artigianale? inoltre sapete bene la posizione sia del fusibile che del relé? Grazie in anticipo Very Happy Very Happy
Raffaele431992
Data d'iscrizione : 20.09.14
Cablaggio faretti fendinebbia Empty Re: Cablaggio faretti fendinebbia
Messaggio Da Semperfiat Mar 18 Nov 2014 - 16:28
Per prima cosa corri a presentarti nella sezione"mi presento"
Messaggio Da Raffaele431992 Mar 18 Nov 2014 - 19:55
fatto Very Happy  e scusatemi ancora...volevo aggiungere che oggi ho visto ad un'altra punto evo che i fili dei fendi escono dal tubo corrugato della freccia e controllando alla mia non ci sono quindi deduco che bisognerebbe fare l'impianto dalla scatola porta fusibili....inoltre il fusibile f30 che riguarda proprio i fendi non c'è e nella sua posizione su 2 contatti del fusibile c'è né solo uno...qualcuno mi può aiutare Very Happy
Raffaele431992
Messaggio Da Semperfiat Mar 18 Nov 2014 - 23:25
Allora intanto hai già scoperto che non hai cablaggio dalla scatola portafusibili fino al paraurti,ora devi vedere se hai i 7 fili nello spinotto dietro la pulsantiera che hai a sx del volante,per vedere acchiappi con le mani la parte di plancia che porta la pulsantiera e la tiri con forza media verso di te e vedrai che si sgancia di sopra ma non di sotto perchè ruota su un perno e poi controlli i cavi del body computer.
Per capire bene come è fatto l'impianto vai su Tutorial e ne troverai uno sul montare i fari fendinebbia post acquisto che è stato fatto dall'utente Raziel e poi da Carlosti02.Di questo ultimo utente se trovi in Gallery la sua auto allora trovi una guida stupenda sul montaggio dei Fendi da zero perchè lui non aveva manco un filo
Messaggio Da Raffaele431992 Mar 18 Nov 2014 - 23:44
Domani vado a vedere comunque i 7 fili già li ho visti e ci sono quindi credo che metà cablaggio già esiste solo che ora sicuramente devo portare il segnale da bc alla scatola porta fusibili xke cm ho detto prima i contatti del fusibile f30 e del relé t14 non ci sono...speriamo sia più semplice a farsi che a dirsi Very Happy
Raffaele431992
Messaggio Da Semperfiat Mar 18 Nov 2014 - 23:48
Se hai almeno il filo alla pulsantiera è un lavoro in meno!
Purtroppo non riesco a postare i link ma se metti fendinebbia nel tasto cerca ti vengono fuori tutti gli argomenti e cmq in galleria cerca l'auto di Carlosti02 che è una Punto evo 1.4 77cv e lì dentro il tutorial insieme ad altre cosette
Messaggio Da Raffaele431992 Mer 19 Nov 2014 - 23:37
ho seguito il tuo consiglio nel seguire la guida sia di Raziel fatta davvero molto bene, ora sto chiedendo alcune cose che credo possano aiutare più di qualcuno Very Happy Very Happy Very Happy ora vedo cosa mi rispondono e mi comporto di conseguenza Grandissimo! ora però volevo sapere se ci sono stati anche alcuni che sono riusciti ad attivare la funzione cornering, dato che quella guida dice esplicitamente che la funzione per ora non si sa come attivarla....
Raffaele431992
Messaggio Da Semperfiat Mer 19 Nov 2014 - 23:52
Il problema del cornering stà nell'individuare il relè giusto e poi a capire cosa sfrutta questo sistema per accenderti le lucine ossia una serie di sensori già presenti su tutte le punto oppure è un sistema a parte?
Comunque anche quando sappi che con il MES è il cavo obd 327 e l'adattatore giallo puoi attivare solo i fendinebbia perchè il cornering lo attiva solo il Leonardo o il Galileo della Accini
