Nuove Gomme 185/65/r15
+4
`Harris
danyvert
8 partecipanti
Nuove Gomme 185/65/r15 Empty Nuove Gomme 185/65/r15
Messaggio Da danyvert Ven 30 Gen 2015 - 16:15
Salve a tutti raga, come da titolo io dovrei cambiare i pneumatici, in quanto camminando più che altro in città si sono consumati e sul bagnato, in frenata si nota un po di pattinamento.
Il problema e che sono consumate solo i pneumatici anteriori, quelli posteriori sono ancora buoni, mi consigliate di fare cambio avanti-dietro con i pneumatici o di prendere direttamente quelli anteriori nuovi?
Non vorrei che cambiando solo quelli anteriori si notasse una differenza camminando.
Ah dimenticavo ho una punto 2012 twinair 85 cv e i pneumatici base fiat continental, grazie.
Quì la Galleria completa della mia Punto Twinair Rosso Passione:
danyvert
Data d'iscrizione : 26.10.12
Nuove Gomme 185/65/r15 Empty Re: Nuove Gomme 185/65/r15
Messaggio Da Ste93 Ven 30 Gen 2015 - 17:02
Io di solito se davanti stanno per finire, faccio il cambio davanti/dietro, quando sono consumate tutte del tutto le cambio, in famiglia ho sempre fatto così.
Messaggio Da Wonder Ven 30 Gen 2015 - 17:41
Anche io la penso e faccio come Ste93, è normale che le ruote anteriori essendo motrici si consumano di più, ma se decidi di cambiarle le gomme dietro rimarranno gomme che ti durano ancora molto ma con gomma vecchia ,
facendo una rotazione dei pneumatici sicuramente avrai sempre dei pneumatici più freschi. Ovviamente se sei arrivato sulla tela allora no che non puoi fare la rotazione ma dei sostituirli.
Messaggio Da danyvert Ven 30 Gen 2015 - 18:09
no no non sono alla tela ancora xD cmq facendo un giro in rete ho notato i Fulda EcoControl HP, qualcuno li ha provati o sa come sono?
danyvert
Messaggio Da `Harris Ven 30 Gen 2015 - 18:12
Quanti km hai fatto fino ad ora? Quelle davanti sono finite o c'è ancora qualche mm?
Prova a scattare delle foto sia delle anteriori che delle posteriori... solitamente è buona usanza fare l'inversione ant /post ogni 12/15mila km, in modo da avere un consumo equilibrato e arrivare a sostituirle tutte e 4 contemporaneamente...
`Harris
Data d'iscrizione : 08.01.14
Messaggio Da Enermax Ven 30 Gen 2015 - 18:16
Ragazzi, usate il tasto cerca prima di aprire aprire post già presenti nel forum. Valuterò il dafarsi.
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Messaggio Da bassista1991 Ven 30 Gen 2015 - 18:28
bassista1991
Data d'iscrizione : 16.03.12
Messaggio Da lory33 Lun 2 Feb 2015 - 14:03
Si, ma quanti km hai fatto con le gomme e quanti anni le hai montate??
Queste informazioni sono fodamentali.
lory33
lory33
Data d'iscrizione : 13.08.14
Messaggio Da danyvert Ven 13 Feb 2015 - 18:16
lory33 ha scritto:Si, ma quanti km hai fatto con le gomme e quanti anni le hai montate??
ho fatto per ora circa 20.000 km e c'è ancora battistrada da poter continuare, infatti consultando un gommista mi ha consigliato di invertirle avanti/dietro, in ogni caso ho spaccato una gomma in una buca in strada -.- per cui ho optato per un set di gomme nuove anteriori e ho preso le stesse di prima, le EcoContact 3 per evitare di montare 2 coppie di gomme diverse.
Comunque ho notato le Continental PremiumContact 5, qualcuno di voi le monta già? parlando con il gommista dice che potrebbe farmele 90€ a gomma montata ed equilibrata...
danyvert
Messaggio Da M_Nicola Ven 13 Feb 2015 - 18:41
Quindi ti ritrovi con due gomme nuove davanti e due gomme vecchie/usurate dietro?
Da evitare assolutamente.
Le gomme vanno invertite per avere un consumo omogeneo (e quindi tutto ciò che ne consegue) ma ormai è troppo tardi... la posteriori quanti anni e mm di battistrada hanno?
M_Nicola
GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Messaggio Da danyvert Ven 20 Mar 2015 - 16:49
no al posteriore ho messo le nuove e all'anteriore ci sono le "vecchie" con circa 22.000 km che prima erano al posteriore
danyvert
