led lancetta gasolio e temperatura .
Ciao a tutti ragazzi ..ho sostituito di sana pianta i led per l'illuminazione del quadro della mia punto evo..dal colore ambra sono passato a bianco ghiaccio. .solo che è sorto un problema al momento di collegare il tutto mi sono accorto Ke i led Ke danno il colore rosso alle lancette del carburante e della temperatura non si accendono ..premetto Ke dando corrente col tester funzionano ..qualcuno di voi saprebbe aiutarmi ?grazie [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] come potete notare mettendo il tester in modalita' sonora i led rossi si accendono ma dando corrente con la macchina no...
Ultima modifica di dani86ct il Lun 9 Feb 2015 - 15:46 - modificato 3 volte.
dani86ct- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.09.14
Re: led lancetta gasolio e temperatura .
Anche se non scritto, immagino che hai sostituito anche loro due, giusto?
La polarità del led è stata rispettata? Le saldature sono fatte bene, basta una sbavatura per mettere in corto i due terminali.
Come hai eseguito la verifica con il tester? Oltre alla verifica hai controllato se arriva tensione al led?
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
No no i led che non si accendono non li ho sostituiti. Sono di colore rosso della fabbrica ..col tester ho dato la tensione necessaria e si accendono regolarmente. .ho sostituito solo i led per il fondino come in foto .il led rosso serve per l'illuminazione della lancetta ..non capisco ..col tester se il circuito era interrotto non si dobrebbe accendere. ..
se appoggi i puntali del tester sui capi del led, con la funzione di continuità, è ovvio che il led si accende se non è bruciato.
Sicuramente è colpa dei led che hai messo te, o per un'assorbimento di corrente fuori dai range, che quindi non ne lascia a quelli che non si accendono, oppure delle sbavature di saldatura che causano resistenze/correnti parassite che creano disturibi.
Con il tester per misurare una tensione continua, testa se arriva tensione ai capi del led non funzionante.
Enermax- Moderatore
quindi e' possibile che i led che ho messo sottragono corrente ai led sottostanti?e se cosi fosse cosa posso fare per far in modo che anche quelli funzionino, dato che sono perfettamente funzionanti?e' possibile che fanno parte dello stesso circuito quindi magari non si accendono per questo motivo?pero' ho anche provato a togliere un led bianco ma non si accendeva lo stesso..non so proprio come fare..il problema non e' complicato pero' non ne arrivo a capo...
Prova a vedere se non hai interrotto qualche pista dei circuiti a cui sono collegati i led delle lancette o li vicino, strano che sia successo ciò, a me non è capitato ma il lavoro l ho fatto fare e nel mentre ero li a vedere come faceva .
Sembra tutto giusto ..nessun problema. Non capisco come risolvere ..il resto si accende tutto
nessuno mi puo' aiutare?ci possono essere dei punti dove poter collegare a ponte questi led ??
sei sicuro di non aver invertito la polarità? controlla se hai messo qualche led in modo sbagliato...io avevo ordinato quei led dalla cina e i led verdi erano costruiti male! cioè il positivo era il negativo e il negativo il positivo! controlla che prendano tutti...inoltre i led bianchi assorbono più corrente dei led rossi...infatti bisogna usare una resistenza diversa...poi sei sicuro che sono gli stessi led che usa la macchina? oppure hai preso quelli più grandi?
inoltre che saldatore hai usato? potresti aver bruciato qualche componente se troppo potente:/ io uso quelli da 15w quando si tratta di circuiti stampati...
Data d'iscrizione : 16.03.12
Questo è il secondo richiamo, al prossimo dovrò ammonirti.
Non aprire due post dello stesso argomento in due sezioni differenti, facendo anche un copia/incolla delle domande/risposte. Potevi chiedere al mod di sezione, o a qualsiasi altro mod, di spostare l'argomendo in una sezione più adeguata.
Enermax- Moderatore
Pulisci le saldature che hai effettuato con del diluente ed analizza meglio se ci sono bave o altre cose strane, eventualmente posta altre foto. Uno dei due led che hai indicato si vede che hai modificato le saldature, giusto? Sopra sembrava saldata una resistenza o sbaglio? Riesci a misurare la tensione ai capi dei due led con il circuito alimentato?
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
Si lho sostituito dopo pensando fosse fulminato ..comunque no nessuna resistenza saldata ..ho passato Dell alcool per ripulire ..a quadro acceso in quei led non arriva nessuna tensione ...mi sa che per risolvere proverò a fare un collegamento a ponte ..
fai una foto al retro...ma sul led di sinistra hai passato il saldatore? prova a toglierlo e rifare la saldatura come si deve...può darsi che non toccano bene sulla base
raga ho risolto..ho sostitutito il led originale sulla parte destra con un altro..e si e' acceso..avevano assorbimento differente
Quasi sicuramente durante la modifica hai danneggiato il led mandandolo in corto, meglio così comunque riparazione indolore
» Sensore temperatura gasolio
» Filtro Gasolio
» filtro gasolio UFI
» Miglior gasolio per la nostra Evo
» spia riserva gasolio
» Filtro Gasolio
