Filtro Gasolio
+4
orsomaxxx
Cobra 11
pasquale90
MITIKO1968
8 partecipanti
Filtro Gasolio
Buongiorno a tutti , ho da poco effettuato la "messa a punto " scusate il gioco di parole .... sulla mia punto evo 1.3 multijet del luglio 2011 ( KM 61.000 ) , il tutto effettuato presso il mio meccanico che considero di fiducia anche se a dire il vero non e' da molto che lo conosco ma pare sia piuttosto onesto e concreto .
La "messa a punto " = olio , liquido radiatore , filtro olio e filtro aria e' costato euro 140 .
DOMANDA : il meccanico mi ha detto che andrebbe sostituito anche il filtro gasolio e che in questa auto costa un pochino ... diciamo non meno di 90 euro , voi cosa ne pensate ? ho fatto un giro in rete e ho visto filtro gasolio originale per punto evo 1,3 multijet a prezzi decisamente inferiori del tipo ... 35 euro circa E IN ALCUNI CASI ANCHE MENO .
Cosa ne pensate voi ? e' giusto cio' che afferma il mio meccanico ? oppure farei bene ad acquistarlo io e portarlo ad un'altro meccanico spendendo decisamente meno ? vi ringrazio .
MITIKO1968- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.13
Re: Filtro Gasolio
90 euro mi sembrano un po eccessivi solo per il filtro del gasolio..perche non provi ad andare tu stesso in un autoricambi e chiedi il prezzo..lo acquisti tu e lo fai montare al meccanico
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Re: Filtro Gasolio
pasquale90 ha scritto:90 euro mi sembrano un po eccessivi solo per il filtro del gasolio..perche non provi ad andare tu stesso in un autoricambi e chiedi il prezzo..lo acquisti tu e lo fai montare al meccanico
Infatti dovrei fare cosi , ma qualcuno mi sa dire se esiste una marca specifica o qualunque marca basta che vada bene per punto 1,3 multijet da 75 cv ?? dovrei recarmi in qualunque autoricambi oppure andrebbe bene anche on line dove ti propongono filtro gasolio per punto evo 1.3 mjt da 75 cv ( che spesso non e' originale Fiat ) .
Re: Filtro Gasolio
Fai prima a recarti in un qualsiasi ricambista e chiedi il filtro per il gasolio del tuo motore..dovrebbe avere sia l'originale che anche altre marche..marca buona mi viene in mente la bosch o ufi..poi ti saprà consigliare lui
Re: Filtro Gasolio
Qualcuno mi saprebbe dire come identificare il filtro gasolio della propria punto evo ? ne ho trovati alcuni a prezzi decisamente bassi ma non sono sicurissimo al 100% che siano quelli giusti .
Nel mio caso trovo scritto UFI FILTERS ( la scritta e' in blu ) poco piu' sotto B 538 .
Inutile dire che la punto in questione e' la Evo 75cv 1.3 mjt del luglio 2011 .
Ringrazio anticipatamente chi potra' dare una mano per riuscire a capire quale sia effettivamente il modello di filtro .
Re: Filtro Gasolio
il tuo filtro è quello di ferro con tre beccucci, dove attaccano i due tubi di mandata e ritorno, il terzo è inutilizzato su alcune auto. se prendi ufi è praticamente l'originale, gli manca solo il marchio fiat sopra. se prendi quello spendi 30-40 € se prendi una marca più scadente anche meno. per cambiarlo ci vogliono 2 minuti di orologio, quindi digli al tuo meccanico che non è poi così tanto onesto. per individuarlo, quando apri il cofano è in alto a sinistra, vicino alla centralina motore.
Data d'iscrizione : 29.09.13
Re: Filtro Gasolio
Bene..... ho individuato il filtro gasolio e il suo relativo codice numerico , dopo diversi preventivi tra cui non sono mancati quelli da 80 euro piu' iva oppure a scelta 94 euro piu' costi di montaggio a parte .....
Finalmente ne ho trovato 2 ma non sono marchiati UFI (come il mio originale) bensi ISOFILTER che a quanto mii risulta dovrebbe essere made in Italy localita' a pochi passi da Napoli il prezzo che mi e' stato proposto e' a dir poco invitante ( circa 24 euro compresa spedizione ) cosa ne pensate ? e' rischioso mettere quel filtro ? oppure va bene lo stesso ?? qualcuno lo conosce ? oppure ne ho tra le mani un'altro a 28 euro con su scritto UFI in blu proprio come il mio originale ......
filtro gasolio
Ciao, io ho sostituito il filtro da solo (è veramente facile ) e l'ho acquistato online per una trentina di euro originale UFI .
Se non sbaglio è un 24ONE01 per il 1.3 mjet euro5 da 75 cv come il mio.
Vai sul sito di aste più famoso e lo trovi originale a 30 euro.
Verifica che il tuo sia a due o tre pipette.
orsomaxxx- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.11.15
Re: Filtro Gasolio
Intanto grazie a tutti per le info , una domanda ... cosa comporta ritardare il cambio filtro gasolio ? sto temporeggiando un po' troppo avrei dovuto sostituirlo gia' da settembre scorso poi per motivi di tempo non sono riuscito ancora a sostituirlo qualcuno puo' dirmi a cosa si va incontro oltre al rischio di fumosita' ? grazie ancora !
Re: Filtro Gasolio
se c'e acqua nel gasolio il filtro non la trattiene e puoi rompere la pompa o qualche iniettore.
Re: Filtro Gasolio
Allora forse meglio sostituirlo al piu' presto
Re: Filtro Gasolio
ciao..confermo che il meccanico ti prende quella cifra...parliamo di originale...mi è venuto un colpo quando ho ritirato la macchina dal tagliando..non avevo idea costasse così tanto..fai da te comunque, non originale va benissimo..e risparmi!
markthedark- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.11.15
Re: Filtro Gasolio
E' veramente un casino, scusate la parola, ho comprato un filtro proprio su sito aste che conoscete, marcato ifi originale e anche il marchio fiat, identico al mio istallato, 18,89 euro, ma made in china, ma come originale e chinese ??
non solo quello, e qui' mi fermo .....
ciampolo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.09.17
Re: Filtro Gasolio
Anche a me il filtro è costato sui 90 euro circa, sostituito in occasione del cambio olio annuale fatto in officina
p.s. ho la 90 cv
p.s. ho la 90 cv
alex.79- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 23.07.16
Re: Filtro Gasolio
Su Ebay tale filtro originale Fiat,Alfa,Lancia costa poco meno di 30€.Comunque quando vado in officina per il tagliando chiederò prima per non avere sorprese.In genere chiedo sempre un preventivo poi su 10/20€ di differenza non faccio storie ma se di più chiedo spiegazioni dettagliate
» filtro gasolio UFI
» Filtro gasolio
» Sensore acqua filtro gasolio
» Domanda su filtro gasolio...
» "far controllare filtro gasolio"
» Filtro gasolio
