+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 24 di 44
Pagina 24 di 44 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 34 ... 44
Scusate, una semplice domanda (sul sistema multimediale Daiichi): vorrei sapere se in relazione alla SD è possibile visualizzare i nomi delle cartelle, sottocartelle e dei file in esse contenute, in sostanza se visualizzano le stesse cose che visualizzeremmo se inserissimo la SD in un computer. Immagino di si ma se qualcuno me lo confermasse brevemente (con un semplice SI) gliene sarei grato, buona giornata a tutti.
Lapocin- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.03.16
certo che si, sia sulla SD che sulla USB. puoi scegliere anche se visualizzare solo foto, video o audio.
![hanno inserito il navigatore integrato nella nuova punto !!!!! spettacolo !!! - Pagina 24 251904698dbc96f251b1115d2645a94b4338d771](https://img9.uploadhouse.com/fileuploads/25190/251904698dbc96f251b1115d2645a94b4338d771.jpg)
Semperfiat ha scritto:Si inserisce al posto della luce targa,dovrai un po smanettare per far arrivare il cavo alla radio
Grazie ma non risponde alla mia domanda
Per me la retrocamera che ho ricevuto Da daiichi non è la buona, è molto piu grande e la luce della targa non tiene su
Guarda questa foto della camera che ho ricevuto
![hanno inserito il navigatore integrato nella nuova punto !!!!! spettacolo !!! - Pagina 24 Image11](https://i.servimg.com/u/f86/19/44/01/01/image11.jpg)
Non è simile a questa [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
nunziofi- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.05.15
MBWASHERE ha scritto:certo che si, sia sulla SD che sulla USB. puoi scegliere anche se visualizzare solo foto, video o audio.
grazie, importante che quello che organizzo sul computer in cartelle e sotto cartelle lo visualizzo in auto nello stesso modo (ascoltando musica classica la catalogazione personalizzata non è un' opzione ma una necessità), grazie ancora
![hanno inserito il navigatore integrato nella nuova punto !!!!! spettacolo !!! - Pagina 24 Image12](https://i.servimg.com/u/f86/19/44/01/01/image12.jpg)
![hanno inserito il navigatore integrato nella nuova punto !!!!! spettacolo !!! - Pagina 24 Image13](https://i.servimg.com/u/f86/19/44/01/01/image13.jpg)
chi ha ricevuto la retrocamera da daiichi?
si insera bene? perchè la mia è troppo grande...
è la BT100
grazie per la risposta
Se non è la buona quale retrocamera devo comprare?
Lapocin ha scritto:MBWASHERE ha scritto:certo che si, sia sulla SD che sulla USB. puoi scegliere anche se visualizzare solo foto, video o audio.
la limitazione sta nelle sottocartelle, le vedrai elencate tutte nella schermata principale.
MBWASHERE ha scritto:Lapocin ha scritto:MBWASHERE ha scritto:certo che si, sia sulla SD che sulla USB. puoi scegliere anche se visualizzare solo foto, video o audio.
scusa ti prego di avere pazienza ma non capisco cosa vuoi dire, in un PC se clicchi in una cartella vedi tutte le sottocartelle, se clicchi successivamente su una sottocartella trovi una sottosottocartella o i file (in questo caso musicali) a secondo di come hai fatto la catalogazione, in qualsiasi momento in sostanza si dovrebbe avere la possibilità di passare al livello precedente o successivo, aggiungo questa dicitura
SONG NAME & DIRECTORY NAME OK
presa dalle caratteristiche tecniche
che indica chiaramente che viene visualizzato il nome del file musicale e quello della cartella o sottocartella in cui si trova,
spero di essermi spiegato, grazie ancora e scusami
Red + 12 v al + retromarcia e red car al reverse autoradio giusto? ![hanno inserito il navigatore integrato nella nuova punto !!!!! spettacolo !!! - Pagina 24 Image14](https://i.servimg.com/u/f86/19/44/01/01/image14.jpg)
nunziofi ha scritto:Red + 12 v al + retromarcia e red car al reverse autoradio giusto?
Ciao, io ho preso questa e va benone:
Il montaggio è semplice: nel cavo video c'è anche un filo rosso compreso da collegare all'uscita dell'autoradio (filo arancione) che in pratica funge da positivo quando metti la retromarcia. Dall'altro capo, il filo rosso lo attacchi al positivo della retrocamera e la massa la prendi da un qualsiasi filo nero oppure direttamente aggiugendo un filo dove sono imbullonate le altre masse alla carrozzeria della macchina. Non occorre attaccarsi alla luce della retromarcia.
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
robertix ha scritto:nunziofi ha scritto:Red + 12 v al + retromarcia e red car al reverse autoradio giusto?
Ciao, Grazie per il link.
Per il momento, devo inviare la retrocamera a Fulvio che mi manda un altro modelo per hé quello ricevuto è troppo grande
Qualcuno puo dirmi a quale indirizzo devo rispedire la retrocamera a daiichi e se devo mettere informazioni nelle pacco con la retrocamera o non?
Head Office Turkey
Address: Aşirefendi Cad.No:15 İmar Han Kat:4 SİRKECİ | FATİH | İstanbul
+90 (212) 514 19 29
+90 (212) 514 19 34
Ataşehir Office Turkey
Address: Ferhatpaşa Mah.G-16 Sok.No: 38 ATAŞEHİR | İstanbul
444 51 90
+90 (216) 471 19 24
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link].t
Head Office Turkey
+90 (212) 514 19 29
+90 (212) 514 19 34
444 51 90
+90 (216) 471 19 24
Ciao ragazzi, oggi ho installato la radio e ho provato il navigatore. Vi volevo fare una domanda stupida : Come faccio a cambiare l'unità di misura da miglia a km/h ? Ho un po' smanettato ma non ci sono riuscito. Help me.
Fili70- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.04.15
info sull'antenna
salve sono nuovo del forum mi presento sono andrea ed ho una punto street 1.3 mjet some hai fatto a passare l'antenna e dove l'hai posizionata???robertix ha scritto:Penso di sì. Basta che non acquisti la sd con le mappe e licenza. Ma risparmieresti 45 euro e avresti un apparato con la funzionalità predisposta ma non funzionante. Ma per 45 euro si brucerebbe una funzionalità ottima.
P.S. io l'ho montato da qualche giorno e sono veramente soddisfatto sia per l'apparato che per la disponibilità e cortesia DAIICHI.
Ho dovuto soltanto passare l'antenna GPS, per il resto era tutto "ready for service" ed ho dovuto solo fare stacca-attacca dal vecchio al nuovo.
Nella macchina fa la sua figura.
Ecco come si presenta per la componente radio:
Ed ecco invece per la componente navigatore:
andrea.5889- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.04.16
In teoria andrebbe sotto le bocchette dell'aria centrali. Io l'ho messa dentro la leva del cambio passandoci direttamente da dietro la radio. Basta aprire la guaina della leva e da li il tutto è comunicante.
Ciao ragazzi, quando vado in Impostazioni - Generale, mi chiede una password . Io ho inserito quella che c'è nel cartellino originale nei documenti della radio, ma non va bene. Bisogna inserire una psw diversa ? Voi ci siete entrati ?
è un menù di servizio la cui psw è solo ad uso Daiichi.Fili70 ha scritto:Ciao ragazzi, quando vado in Impostazioni - Generale, mi chiede una password . Io ho inserito quella che c'è nel cartellino originale nei documenti della radio, ma non va bene. Bisogna inserire una psw diversa ? Voi ci siete entrati ?
Comunque non c'è nulla di utile a ai fini delle impostazioni di uso.
Come posso cambiare l'unità di misura da miglia a km ? A voi è arrivato con i km nella schermata del nav. ?
spulcia nel menu, l'impostazione la trovi sicuramente. comunque io ho i km
Qualcuno mi puo dire se mi sbaglio per la retrocamera
Il cavo giallo che esce dal'autoradio è l'av in che va sull cavo giallo della retrocamera
Il cavo rosso che esce dall'autoradio è l'alimentazione camera che va al cavo rosso della retrocamera
Il terso cavo va al reverse autoradio e al positive luce retromarcia giusto cosi?
![hanno inserito il navigatore integrato nella nuova punto !!!!! spettacolo !!! - Pagina 24 Image15](https://i.servimg.com/u/f86/19/44/01/01/image15.jpg)
Ma il prezzo l'hanno cambiato a 499.99 mi sono perso qual cosa??
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
vinc3nzo ha scritto:Ma il prezzo l'hanno cambiato a 499.99 mi sono perso qual cosa??
sembrerebbe sia un prezzo che comprende anche la dogana
Salve a tutti, confermo proprio ieri fulvio mi diceva di questa modifica! Confermo che il prezzo e comprensivo di dazio doganale anche se io ho preferito prenderla ieri sperando che non fermino l autoradio alla dogana! Mal che vada pagherò lo sblocco!
Anania Gaetano- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.04.16
Mha speriamo si decidano...
Stesso prezzo di Navplus??
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![hanno inserito il navigatore integrato nella nuova punto !!!!! spettacolo !!! - Pagina 24 933218](/users/2912/13/66/74/smiles/933218.gif)
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» Supporto cellulare nella presa del navigatore
» Ci sono pure io nella nuova community degli incidenti...
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
Pagina 24 di 44
