Ventola Radiatore strarumorosa!
ciao a tutti,
volevo un qualche riscontro e consiglio a riguardo del mio presunto problema.
Venerdi scorso dopo aver fatto una ventina di km tra extraurbano in discesa e urbano mentre parcheggio sento un rumore assurdo proveniente dalla ventola di raffreddamento. Era chiaramente la ventola alla massima velocità ma cio che mi fa pensare è il rumore molto forte che la stessa faceva (tipo un aspirapolvere e non scherzo ). E normale che faccia sto casino cosi acuto?
nel viaggio di ritorno a sera inoltrata, dunque con temperature piu consone non ha fatto nulla.
Altro caso è successo il giorno dopo, stesse temperature (caldo di questi giorni) ma percorso molto piu breve. Faccio 4 km e arrivo alla mia destinazione. Dopo 30 minuti riprendo la marcia e dopo 2km, con sosta di 1 minuto a motore acceso per lavori in strada, riparte la ventola a questa velocita con annesso casino da aspirapolvere). La lancetta della temperatura rimane a metà quindi normale e il liquido del radiatore mi sembra sempre a norma, pero non mi spiego sto casino della ventola e soprattutto il secondo episodio dopo neanche 5 minuti di marcia in discesa!
Qualcuno ha il mio stesso problema? se cosi si puo definire.
Ad ogni modo martedì la porterò a far controllare dal meccanico non si sa mai!
spero di essere stato il piu dettagliato e chiaro possibile, grazie mille
Hidan87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.02.15
Re: Ventola Radiatore strarumorosa!
Falla sentire a un meccanico ma prima controlla che non ci sia andato nulla in mezzo e guarda pure i supporti in gomma che non si siano lesionati
oggi ho dato un occhiata a motore spento facendo girare la ventola con le dita e mi sembra giri normalmente senza intoppi. ad ogni modo domani faccio una capatina dal meccanico cosi ci da un occhiata lui e mi levo il dente..
grazie per la risposta
Figurati! Tra genovesi .....
e niente cuscinetto andato e ventola da cambiare.. spero vivamente sia l'ultima magagna.. in 2 mesi rondelle iniettori e adesso questo
» Ventola radiatore
» ventola radiatore
» Ventola radiatore e liquido
» forte rumore ventola radiatore
» Rumore anomalo ventola radiatore, consumo eccessivo, puzza di bruciato
» ventola radiatore
