Ventola radiatore
Ventola radiatore
Salve a tutti... Oggi per caso ho notato che la ventola del radiatore non va, ho provato a "tirare" un po' la macchina ma niente, però la temperatura non sale è sempre stabile. È normale? Se ci fosse qualche problema alla ventola la temperatura dopo un po' dovrebbe salire giusto?
Kele- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.05.18
Re: Ventola radiatore
Eccomi,ho appena riprovato a tirare la macchina con il clima acceso al massimo per sforzare ulteriormente il motore,dopo un paio di chilometri ho accostato lasciando la macchina accesa e ho aperto il cofano, la ventola stava girando e dopo pochi secondi si è spento. Dunque deduco che la macchina non ha nessun problema. La cosa strana è se lascio la macchina accesa una mezz'ora fermo la ventola non parte ma nemmeno la temperatura sale
In tutto ciò, le domande che mi pongo sono:
1) che macchina hai? Che motorizzazione hai?
2) perché non aggiorni i campi profilo, così è tutto più facile sia per te che per noi nell'intuire i problemi?
Data d'iscrizione : 03.01.17
Scusatemi,pensavo che non era necessario visto che lo pubblicato in questa sezione. Cmq la macchina in questione è una evo del 2010 benzina/gpl
Scusami non mi ero accorto che avevi pubblicato nella sezione precisa inerente la tua auto; errore mio. Però se puoi aggiorna i campi profilo così almeno in futuro se c'è qualche sprovveduto come me, se ne accorge subito.
Tornando al tuo quesito, non credo che ci sia un problema. Questo significa con ogni probabilità che il liquido refrigerante fa il suo lavoro in maniera efficiente assicurando il giusto scambio termico.
Comunque aspetta qualcun'altro con la tua auto che magari sa darti qualche altra spiegazione migliore della mia.
Scusami ancora
Scusami ancora
La mia motorizzazione è differente, ma ti assicuro che difficilmente sento girare la ventola a meno di non avere il condizionatore acceso, nemmeno in estate, a meno che non stia rigenerando il DPF (vale solo per i diesel).
per far partire la ventola basta accendere il climatizzatore.
parte subito.
parte subito.
» ventola radiatore
» Ventola radiatore e liquido
» Ventola Radiatore strarumorosa!
» forte rumore ventola radiatore
» Rumore anomalo ventola radiatore, consumo eccessivo, puzza di bruciato
