Malfunzionamento meccanismo parabola destra.
Salve gente. Nel faro destro il meccanismo che alza e abbassa la parabola si è incastrato in posizione bassa, muovendoli, il sinistro si alza e abbassa e il destro si muove pochissimo. Si vede anche a occhio nudo che è basso.
Come posso sistemarlo? Idee?
Re: Malfunzionamento meccanismo parabola destra.
Purtroppo se si è rotto tale motorino non rimane che cambiare l'intero farò.Intanto smonta il faro e vedi se qualcosa non va tipo contatti elettrici ossidati,fili spellati, umidità o lo spinotto mollo ecc...
Ma si muove, ma sembra bloccato. Incastrato. Si muove di pochissimo. Comunque provo a smontarlo e poi cerco dai demolitori.
Quella del demolitore è una soluzione buona!Magari hanno un faro spaccato a cui puoi prendere il motorino
Prima di cambiare il faro, che costa un po', guarda se funziona il meccanismo manuale, con la brugola da 6, se così fosse è non hai bisogno di continue regolazioni per il carico puoi tenerlo così risparmiando.
Ciaoo
Ciaoo
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Ottimo consiglio, hai idea di dove agire con la chiave?
Grazie del consiglio. Ho regolato manualmente, più in la cerco per un altro faro, ma intanto va bene così ; )
» Fari con parabola nera.
» che sfiga ragazzi! DRL caduta nella parabola, come recuperarla?
» Punto Evo 2011: Meccanismo luce cassetto Portaoggetti
» Malfunzionamento meccanismo apertura manuale finestrino posteriore e manopola.
» Rumorino sulla destra
