Punto Evo 2011: Meccanismo luce cassetto Portaoggetti
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, cerco di spiegare brevemente la mia situazione:
Acquistai una Punto Evo 2011 circa un anno fa, da poco mi sono accorto che esiste la luce nel cassetto portaoggetti (lato passeggero), informandomi in internet ho scoperto che questo cassetto aveva in braccio sulla sinistra che fungeva da interruttore luce e da rallentatore all'apertura del cassetto, ho notato che questo braccetto sulla mia auto manca, ho controllato ed è presente un "quadrato/dispositivo" di plastica con connesso una spinetta nera con un cavo che va a collegarsi ad un altro cavo con spinetta bianca che va alla plafoniera, quindi dovrei avere la predisposizione per questa luce. Il fatto è che non si accende nemmeno a muovere l'interruttore e nemmeno con lampadina nuova. Intanto ho comprato un cassetto nuovo alla quale volevo smontare il braccetto sinistro per montarlo sul mio cassetto, sapete dirmi se così facendo funzionerà, o sapete spiegarmi come funziona esattamente?
Pensavo di controllare anche il fusibile ma non dovrebbe essere quello perché le altre luci collegate a quel fusibile funzionano.
Grazie, in caso posso mandare foto del mio cassetto e di quello preso ad un'autodemolizione.
Manu1998- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.02.21
Re: Punto Evo 2011: Meccanismo luce cassetto Portaoggetti
Ciao , so a quale interruttore ti stai riferendo. Hai provato a misurarlo con un tester? Dovrebbe essere del tipo NO ( normalmente aperto) , quindi i 2 fili vanno in corto circuito solo quando apri il cassetto. A questo punto se non riesci a misurare i fili , puoi provare a metterli in corto con un cacciavite avendo sfilato in connettore dall'interruttore ( stai attento perchè la linguetta che lo tiene nel posto è molto fragile). Se, cosi facendo si accende la lampadina del cassetto, allora l'interruttore è rotto, altrimenti devi risalire la catena, magari misurando la tensione tra la lampadina e la carrozzeria.
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Thanathos- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.01.16
a me tempo fa si strappò un filo per smontare il cassettino per cambiar ele luci clima. Magari negli anni può anche essere successo qualcosa di simile.
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
» Luce cassetto portaoggetti
» Cassetto portaoggetti
» illuminazione cassetto portaoggetti SX
» Cassetto portaoggetti sotto il sedile...?
» Collegamento luce cassetto + ambient light
