plastica specchietto
Ghigo
pepspeps
Salve ragazzi,in autostrada ho perso la plastica che si trova sotto lo specchietto sinistro ovvero quella che è posta in verticale sulla portiera...non so se mi sono spiegato,,,cmq dove trovarla? ha un codice?
pepspeps- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.12.14
Re: plastica specchietto
Hai perso la mostrina dello specchietto?
735462116 MOSTRINA Al costo di circa 10€
grazieee
un classico! mi raccontava il concessionario non succede affatto di raro,anzi! spesso innescando il circolo vizioso di furto al primo malcapitato, un pò come succede alle antenne
Ghigo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.10.13
Vi posso garantire invece che non salta via da solo!I denti e gli incastri sono belli duri.Probabilmente in seguito ad un tentativo di furto dello stesso pezzo si rompono i denti interni e poi con i sobbalzi scappa
Stesso problema, e altri amici che hanno Punto mi hanno detto che li rubano quanto le antenne, anche perché, chiudendo lo specchietto basta davvero poca pressione e "CLACK!" addio mostrina.
Ho risolto prendendone una nuova su ebay a 5€ (non originale) ma perfetta.
Andre_TwinAir- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.07.15
So di alcuni che hanno messo una goccia di attack sul lato per sigillarla ma poi non la stacchi più se non rompendola
Ciao! Se può esservi d'aiuto, nella seguente guida viene spiegato come smontare e rimontare o più semplicemente sostituire l'intero specchietto, la calotte o il vetro specchio:
Procedura per la sostituzione dello specchietto
albyalways- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.11.15
Dove si trova la guida?ho dovuto rimettere tutte e due le mostrine degli specchi laterali,le ho fatte prendere nuove originali,per montare il sensore di temperatura e gli specchi con sbrinatore,a scanso di equivoci,ho fatto togliere le mostrine al meccanico-elettrauto che è vicino a me. Ha provato in tutti i modi a toglierle con la dovuta cautela ma il risultato è che si sono rotti i ganci lunghi(come dicevo hanno un mese di vita)potete dirmi se è normale e come provare a toglierle senza romperle di nuovo?grazie
Marchino- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.05.19
» info su plastica cofano punto 2013
» Plastica portellone posteriore
» info chiave di plastica
» Aiuto!!! Info su plastica sottoscocca Punto 1.4 NP
» calotta di plastica specchietto sinistro
