Plastica portellone posteriore
Plastica portellone posteriore Empty Plastica portellone posteriore
Messaggio Da matteo915 Dom 29 Lug 2012 - 20:45
Ciao a tutti, oggi ho scoperto 2 ammaccature nel portellone posteriore della mia punto Sad ... per riparare il danno che mi hanno fatto pensavo di smontare il pannello di plastica interno del portellone... ho usato il "cerca" ma non ho trovato nulla.
Qualcuno mi può dire come si smonta? grazie mille...
matteo915
Data d'iscrizione : 12.02.12
Plastica portellone posteriore Empty Re: Plastica portellone posteriore
Messaggio Da Pruno Lun 22 Apr 2013 - 17:23
anche io ho lo stesso problema, e stessa infruttuosa ricerca nel forum.
Ho visto che l'unica vite è quella presente sulla maniglia, ma dopo di che non so dove e quanto tirare per smontare il pannello di rivestimento.
Pruno
Pruno
Data d'iscrizione : 01.09.11
Messaggio Da Yurezza Lun 22 Apr 2013 - 20:52
togli la vite e poi tiri è tutto ad incastro! li ha lungo il bordo e poi anche 2 o tre al centro! Very Happy
TESSERA N° 22/2013
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da Ste93 Mar 23 Apr 2013 - 0:14
Togli la vite da dove c'è l'appiglio per tirare giù il portellone del bagagliaio, poi per toglierlo, comincia a far leva da un lato subito sotto al lunotto posteriore, se senti vari crack, non ti spaventare, è perchè si sta sganciando, continua con calma lungo tutti i bordi e vedrai che viene giù senza problemi Plastica portellone posteriore 783019433
Plastica portellone posteriore 12314
Messaggio Da Pruno Mar 23 Apr 2013 - 9:06
Ok grazie ragazzi, gentilissimi.
Quindi devo cominciare a tirare dal lato più interno (quello che da verso la parte inferiore del lunotto posteriore) - anche se ho capito bene, dovrebbe essere indifferente. Accidenti spero di non spaccare i ganci.
Pruno
Pruno
Messaggio Da Ste93 Mar 23 Apr 2013 - 12:48
Pruno ha scritto:Ok grazie ragazzi, gentilissimi.
Ti dico di cominciare da li, perchè non essendo come il fronte, dalla parte del lunotto essendo inclinato riesci ad avare un appiglio migliore per poterlo tirare verso di te e toglierlo con poca difficoltà Plastica portellone posteriore 783019433
