Illuminazione vano portaoggetti
Ciao a tutti ragazzi, apro questo topic per capire se sia "normale" (ovvero tutte le punto escono così) che nel vano porta oggetti non ci sia la luce
Con grande sorpresa ieri ho notato questa cosa! Cioè c'è l'alloggio per il portalampada ma non lo montano? Che senso ha?
Altra cosa, è possibile rimuovere quelle orrende etichette dell'airbag dal parasole? .-. Quanto meno quella esterna!
A primo impatto a me sono sembrate stampate :S
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
Re: Illuminazione vano portaoggetti
è optional pure quella in base all'allestimento, io ho la dynamic e la ho di serie, mentre un mio amico con la mylife non la ha, ha ovviato mettendo la plafoniera e l'ha collegata in modo che quando accende le posizioni, si accenda anche quella.
Tuo poi il collegamento puoi farlo come ti è più comodo.
Si quelle cose sulle alette parasole sono stampate e non si levano purtroppo ...
Ma che gli costava mettere una luce -.- 50cent a loro qualche decina a noi!-.- Certe scelte io non le capisco proprio!
Nella mia street ho la luce nel vano portaoggetti
Le etichette sono obbligatorie ma Fiat le ha messe troppo grosse
Se è per questo adesso le ultime street non hanno più manco il logo street.. Solo punto c'è nel portellone.. Fiat mi sa che è andata molto sul risparmio ultimamente.. Comunque vediamo mal che vada passo al concessionario a chiedere chiarimenti o se trovo qualcosa gliela metto comunque la luce..
Prima dovresti vedere se per la tua era prevista la lucina del portaoggetti come optional di serie poi vai in conce e spacchi tutto! Prova a vedere se trovi lo spinotto o i cavi per inserirla
Allora ragazzi, armato di fotocamera e flash sono riuscito a scattare qualche foto all'interno del buco alla ricerca del cablaggio..
Non sembra che ci siano spinotti o roba varia.. ho solo trovato questa massa di fili raccolti
Inoltre ho notato che c'è in alto questa specie di "antennino" filettato cos'è esattamente?
Altra cosa, questo tubicino blu cos'è?
Ps molti dicono di prendere la corrente dal connettore della presa 12V, ma anche qui ho notato che non c'è modo di prelevare, non c'è neanche la luce, dovrei mettermi a tagliare e saldare fili .-.
I "tubi" blu sono le guaine dove scorrono i cavi di acciaio che comandano il clima (temperatura e direzione aria).
Togliere il cassetto è facilissimo, ci sono delle viti lungo il bordo e un paio sul fondo, viene via tutto intero compreso lo sportello. In questa maniera puoi cercare comodamente i cavi che ti servono.
Se non c'é la predisposizione per la lampada, potresti prendere l' alimentazione dalla retroilluminazione dei comandi del clima.
In questo modo però si accenderebbero solo con le posizioni accese giusto? Comunque ok proverò a smontare vediamo se trovo qualcosa! Eventualmente il portalampada originale dove lo trovo? Perché io non ho neanche la plafoniera -.- ho solo il buco!
Sarebbe carino farlo come se fosse originale altrimenti mi armo di striscia led
La luce originale ha due incastri laterali per inserirla fissa nel buco quindi non ti serve il portalampada.Se ravattando sui fili a fianco del cassetto non trovi uno spinotto di predisposizione allora vai allo sfascio e fatti dare pure quello.Quella lucina è identica a quella del bagagliaio e alle due antipozzanghera sotto le porte anteriori
Perfetto vediamo che riesco a fare vah ^^
Niente da fare ragazzi .-. Non sono riuscito a smontare il cassettino, ho tolto le tre viti davanti e quella infondo viene via di sopra, ma sotto è come se fosse ancora vincolato, intanto non mi è sembrato di vedere altre viti .-. E non ho forzato più di tanto per paura di rompere qualcosa!
In ogni caso sono riuscito a farmi un po' di spazio per fare una foto.. A vista non mi è sembrato di trovare spinotti liberi
Per caso il famigerato connettore della luce del portaoggetti dovrebbe essere questo?
Se si mi sa che non ho la predisposizione dato che ci sono solo due fili, e ipotizzo che un eventuale filo 12V dovrebbe essere giallo (inoltre quei due fili vanno da tutt'altra parte quindi saranno per qualcos'altro)
Ritornando al cassettino, è possibile che ci siano altre viti che non ho visto? Sono tutte all'interno del cassettino giusto? Anche perché adesso voglio provare a vedere se tramite quel connettore riesco a prelevare corrente (misuro con un tester vediamo che trovo, o se no mi allaccio all'illuminazione del clima) Ma in ogni caso mi servirebbe sganciare totalmente il cassetto per lavorare meglio
Non ricordo quante viti e dove, ma ho tolto tutto il cassetto senza problemi.
Te ne deve essere sfuggita qualcuna.
Sul fondo c'é una vaschetta tenuta da gancetti, si sfila facilmente, forse ci sono delle viti anche sotto.
Esatto, la vaschetta andava via sganciandola e sotto c'erano altre due viti! In ogni caso una volta tirato via il cassettino, ho potuto appurare che quel connettore da me adocchiato mancano proprio i piedini per gli altri pin non utilizzati, quindi anche quando non posso prelevare da la!.-.
Ultima soluzione che mi è rimasta è prenderla dall'accendisigari! A proposito di ciò: ho notato che i cavi sono 3, il rosso/viola 12V sotto chiave il nero GND e il giallo? credevo fosse il 12V a quadro spento ma invece niente.
Per evitare invece taglia e cuci avevo pensato a una zingarata xD Mettere una pila 12V all'interno del portaoggetti e collegare la luce a questa e amen ahahah
Diciamo che per farla più pulita potrei montare sul cassettino, nel lato non ha vista (quello che sta all'interno una volta montato per intenderci, un porta batteria, accessibile dal buco che la fiat gentilmente mi ha lasciato senza mettere la lampadina
Dallo stesso buco far passare i cavi che andrebbero all'interruttore e alla luce
Edit: sono rinsavito dalla mia malsana idea ahahah ho deciso di farlo come si deve.. attualmente sono in W.I.P. a breve posterò foto e tutto ^^
Per quanto mi riguarda si può anche chiudere il post
Ciao. Le viti del cassetto portaoggetti sono 6: 3 superiori , una centrale e due dietro il portaoggetti che si sfila premendo le due linguette e facendo leva in avanti. Se la luce non c'è non c'è nemmeno il cablaggio e sulle ultime street per risparmiare stanno montando i fanali a lampadina della grande punto, la luce nel cassetto non la montano più, la plafoniera anteriore montano quella a basculante e il logo street non lo mettono più. quel connettore cerchiato in rosso e il connettore del motorino del ricircolo dell'aria, non c'entra niente con la luce del cassetto, quello li non è un "antennino" ma è una vite e il tubicino blu è la guaina del cavo del miscelatore aria calda/fredda. La luce del cassetto è composta da una plafoniera e da un dispositivo che fa da interruttore e da rallentatore. tu non li hai entrambi e non hai nemmeno il cablaggio che è composto da due cavi(nero:la massa, rosso:la corrente continua temporizzata) il nero va alla plafoniera e il rosso va all'interruttore poi dall'interruttore parte un altro cavo che va alla plafoniera.
Spero di esserti/vi stato d'aiuto. Per altre info non esitare/ate a chiedere.
I99909- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.16
Età : 24
Scusate se riapro questo topic.ma.volevo sapere dove.trovo l.interruttore della.luce del bauletto.portaoggetti? Io.ho messo la luce visto anche la mia punto aveva il buco senza luce ma non so come fare per farla accendere e spegnere quando apro e chiudo il cassetto per il momento la accendo e spengo quando accendo o spengo le.luci di posizione... grazie mille anticipate per le risposte.
Alessandro88- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.01.13
» Surriscaldamento vano bagagli
» Luce vano portaoggetti MORTA
» illuminazione cassetto portaoggetti SX
» Domanda su estintore
» PARTI DI RICAMBIO: tappo tetto apribile e sportellino vano portaoggetti accanto all'inserimento del TOMTOM
