time illuminazione
time illuminazione
Salve a tutti, una curiosità c'e' un modo per allungare il tempo della luce della plafoniera? Ed sia la plafoniera che le luci normali anabbaglianti se li lascio accese ma con il motore spento....per caso come certe marche si spengono in automatico?
beppe domina 90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.09.15
Re: time illuminazione
Nella mia punto appena spengo il quadro si spengono i fari, e se non accendo il quadro non si accendono (la C3 di mio padre invece anche con quadro spento le luci puoi accenderle)
Per la plafoniera non saprei, probabilmente è temporizzato dalla centralina oppure da qualche parte c'è un temporizzatore apposito che sostituito ti allungherebbe la durata
Comunque sinceramente sarebbe lavoro inutile, se hai bisogno di più luce la metti su ON fisso e quando non hai più bisogno la rimetti nella posizioni intermedia (anche se comunque mi sembra che lasciandola accesa, chiudendo la sicura dovrebbe spegnersi, o comunque dopo un minuto circa per evitare di buttare a terra la batteria)
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
La plafoniera interna é pilotata direttamente dal cdb, quindi a meno di modificarlo in maniera casereccia, il tempo di accensione non é modificabile. Se la accendi manualmente, dopo un certo tempo si spegne autonomamente.
Per i fari, hai la funzione follow-me.
Spegni il motore, togli la chiave e hai un minuto di tempo per attivarli.
Basta tirare la leva luci, come per attivare gli abbaglianti, si accenderanno le luci e sul display sarà indicato il tempo di accensione, ad ogni azione aumenterà di 30s, sino ad un massimo di 120s.
» illuminazione led
» illuminazione baule con led
» illuminazione maniglia interna
» illuminazione strumentazione
