illuminazione baule con led
+3
axio9100
the_mark_93
7 partecipanti
Salve a tutti raga!! Dovrei illuminare il baule della macchina, sostituendo la luce giallina con un piccolo impianto a led blu. Vorrei sapere secondo voi se questi led vanno bene e se fanno luce dato che sono a 170 gradi. Premetto che ho provato con quelli a 20 gradi e non mi sono trovato molto bene. Lascio le risposte a voi [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
the_mark_93- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.12.11
Re: illuminazione baule con led
Non è una brutta idea, ma mi piace montare le cose fatte da me e dato che ho preso una confezione di 100 led voglio usarli.. Allora sapete se fanno luce o no?
Punto Evo 1.2 benzina 69 CV | Kit Blue&me | Kit Bi-Xenon H4-3 6000k | Fendinebbia H11 5500K | Luci posizione a led bianchi | Luci targa effetto xenon | Baule illuminato con 24 led blu | Luce plafoniera a 6 led blu | Led RGB zona piedi e sotto le porte anteriori con centralina| Striscia led blu sotto il paraurti anteriore | Altoparlanti Alpine SXE1725 | Subwoofer SHARK BX-113A 2100W |
Il discorso è molto complesso e dipende da cosa intendi dire con "fanno luce", di per sè i LED BLU fanno meno luce di quelli WHITE.
Per ovviare a questo se "vuoi vedere" devi usarne un numero maggiore rispetto a quanti ne useresti se fossero bianchi.
Detto questo, ti consiglio di usarli in serie da 3 con resistenza per limitare la corrente a 20mA, in modo che ogni tripletta funzioni a 12-13.8V indipendentemente dalle altre.
Quindi unisci tante triplette quante te ne servono per raggiungere la "visione" che ti aggrada, ma occhio a non sovraccaricare l'interruttore del baule, quindi limitati a ripetere al massimo i consumi prodotti dalla W5W standard del baule o poco di più, sia in W che in A assorbiti.
tropicana- Evista Vissuto
io ho messo una normale w5w led e si illumina discretamente bene
tessera n°010/2012 :095:
axio9100- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.08.11
Io ho fatto qualcosa di simile ad Alex e posso garantire che è la soluzione migliore per avere un'ottima visibilità al buio.
emmm... io ho messo uno "stupido" pannello LED (6x2) cinese da 3,50€ e illumina veramente tantissimo..
Tropicana i tuoi consigli sono estremamente troppo tecnici la maggior parte degli utenti neanche sanno che relazione c'e tra Ampere/Volt etc..
Credo che se un utente chiede: "vorrei una lampadina che faccia la luce bianca" la risposta migliore sia "metti un LED bianco o un pannello LED e sei apposto"
Poi se chiede espressamente gli si dice cose tecniche come valori etc.. Altrimenti generiamo solo confusione..
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
L'amico ha comprato 100 LED sfusi, ha anche indicato il link con le caratteristiche, e ha detto che vuole usare quei led sfusi per illuminare il baule.
Quei led (da 3V) non si possono collegare direttamente alla 12V dell'auto, ma vanno appunto gestiti seguendo le indicazioni di base dell'elettronica ed elettrotecnica.
Io mi sono limitato a dargli due consigli molto terra terra, ti assicuro (collegarli in serie da 3 e non sovraccaricare l'interruttore del baule), se avesse bisogno di qualche dritta più specifica sono a disposizione e ci sarebbe molto di più da scrivere.
Se avesse invece chiesto che pannellino led comprare allora non avrei proprio risposto, visto che tutti i pannellini led sono già funzionanti a 12V e quindi l'unico problema potrebbe essere solo che quelli comprati non fanno tanta luce quanto ci saremmo aspettati.
the_mark_93 ha scritto:Non è una brutta idea, ma mi piace montare le cose fatte da me e dato che ho preso una confezione di 100 led voglio usarli.. Allora sapete se fanno luce o no?
tranquilli ragazzi faccio la 4a all'iti con specializzazione elettronica.. led e resistenze sono pane quotidiano per me.. Intanto vi ringrazio delle risposte.. Il problema era che non ero sicuro se andavano bene per via della luce blu che giustamente illuminano di meno di quelli bianchi.. Problema risolto dato che mi avete consigliato di raggrupparli in gruppetti di pochi led.. Per le resistenze è un giochetto, faccio 2 conti e via, farò in modo che illuminino al massimo senza rischiare di bruciarli
Beh, avendo a disposizione solo i 12V dell'auto c'è poco da fare:
- o li alimenti singolarmente con una resistenza per ogni led (controlli la luminosità di ciascun led singolarmente)
- oppure li metti più velocemente in serie (controlli la luminosità di ciascuna serie di led, e non dei singoli led)
Con 12V ne riesci a mettere in serie massimo 3 da proteggere con resistenza (3*3.1V=9.3V di caduta di tensione e una sola resistenza per serie) o 4 senza protezione (4*3V=12V), ma non è una buona idea.
Mettendoli in serie hai solo il leggero vantaggio di sbatterti meno con le resistenze, ma dal punto di vista luminoso non cambia niente sia che li metti singoli sia che li metti in serie, l'unica cosa che cambia è che, in serie, se si fulmina una resistenza perdi tutti i led della serie (3), mentre singolarmente ne perdi 1 solo.
P.S. Per evitare che restino fiocamente accesi anche ad auto spenta (classico problema dei led messi all'interno delle auto, anche dei "pannellini cinesi"), ti consiglio di mettere IN PARALLELO in testa all'intera striscia led che ti farai, dove la colleghi all'alimentazione, una resistenza di 470 o 560 o anche 1kOhm e almeno 1/2W in modo da togliere tale fluorescenza.
Ho pensato di collegare la striscia dei led al morsetto della luce baule, prendo alimentazione da li.. Togliendo ovviamente la lampadina
Si, si, mi riferivo a quello.
In testa alla striscia aggiungi un PARALLELO con la resistenza che ti ho detto ed eviterai che ti restino fiocamente accesi anche ad auto spenta.
I led sono molto più sensibili delle lampadine alogene, quindi anche con bassissime correnti si illuminano e nell'auto, fino a che il Body Computer non stacca del tutto la corrente (20 minuti circa), tendono ad illuminarsi leggermente.
Non è un problema, ma se uno non vuole quell'effetto che dà fastidio soprattutto nelle plafoniere di cortesia anteriori, fa in quel modo e risolve.
ok, grazie mille dei consigli raga
Ho deciso che farò 4 gruppetti da 4 led, uno in ogni angolo del baule. metterò solo una resistenza in serie da dove prendo alimentazione (non una resistenza per ogni gruppo), così risparmio resistenze e dissipo meno calore. Per via di quell'effetto a baule chiuso vedrò di mettere una resistenza in modo che si spengano totalmente
Temo che siano un po' pochi per vederci bene, ma provare e poi eventualmente cambiare non costa niente
Tienici informati e magari metti anche qualche foto sul lavoro così anche qualche altra persona possa ispirarsi al tuo lavoro e fare eventualmente lo stesso.
baule finito e sono...supersoddisfatto!! Dopo 3 giorni di lavoro e dopo aver bruciato 1 fusibile (k è stato difficile cambiare) ho terminato il baule.. ho fatto 4 gruppetti di 6 led ciascuno, mettendo ogni gruppetto in un angolo del baule. Ho messo una resistenza da 120 ohm e ho preso alimentazione dalla vecchia lampadina di serie. ecco alcune foto, nelle prime 2 i led sono spenti, nelle altre 3 sono accesi..
Anche se non sembra dalla risoluzione pessima delle foto il bagagliaio è molto illuminato, fidatevi
Qui ho messo altre 2 foto di un esperimento che mi sono cimentato di fare in un pomeriggio: ditemi se vi piacciono
L'importante è che piaccia a te
Se puoi editare la risposta con i link in modo da rendere le immagini visibili direttamente senza dover aprire tante finestre diverse, sarebbe meglio
E' sufficiente che fai queste due cose veloci:
1) PRIMA di ogni link scrivi "[ img]"
2) DOPO ogni link scrivi "[ /img]"
sempre SENZA lo SPAZIO VUOTO e SENZA le virgolette.
Per le prossime volte, quando inserisci delle foto usa l'apposito tastino IMMAGINI che si trova insieme a tutti gli altri bottoncini immediatamente sopra la zona in cui si scrivono i messaggi
concordo...anche se io dentro,intendo la plafoniera anteriore non l'avrei fatta mai blu..alla lunga stanca l'occhio almeno a me miope ahahhah anzi talpa XDtropicana ha scritto:L'importante è che piaccia a te
stefano-evo- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 01.04.11
è vero, la luce è abbastanza forte, ma fate conto che si accendono solo quando apro le portiere.. ovvio non è da furbi mettersi a leggere in auto da adesso in poi ..Secondo voi sta bene la luce di sinistra?? Poi lo farò da tutte e 2 le parti se vi piace (sono le luci di posizione)
per le luci di posizione però sei nel topic sbagliato
texastornado- Venditore convenzionato
Data d'iscrizione : 16.03.11
Età : 51
fatta l'illuminazione a led..ho usato 2 strisce di led da 12v che ho avuto culo di trovare in giro..sono di marca buona osram credo e fanno una luce impressionante..se volete guardare ci sono un paio di foto a pag 11 della mia gallery..inoltre non ho dovuto ne mettere resistenze ne altro, l'unico inconveniente è che se lasci aperto il baule tantissimo tempo..mezzora e più lampeggiano ma non mi frega tanto chi lo tiene aperto così tanto?? sono pure riuscito ad installare apposite plafoniere x led..l'unica pecca è il colore io le volevo bianche ma a caval donato.....
lampeggiano? stano però....
cioè iniziano a lampeggiare dopo un pò che sono accese?
Età : 51
Il lampeggio è invece più che normale.
Dopo 20 min circa con auto spenta, viene staccata l'alimentazione per evitare che la batteria vada a terra.
In teoria la corrente dovrebbe andare a zero completo, ma nella realtà resta "in circolo" una piccolissima quantità, parliamo di microampère e, mentre nelle lampadine alogene non è sufficiente a far emettere potenza luminosa, cioè restano praticamente spente, nei led è sufficiente a farli lampeggiare.
Per evitare quel problema va messo in parallelo all'alimentazione del led (singolo o striscia che sia) una resistenza anche piccola (bastano addirittura 470 Ohm 0.5W o 1W) che vada in pratica a "consumare" quella corrente piccolissima evitando che finisca nei led e li faccia lampeggiare.
ah ok, giusto, grazie per la spiegazione
pensavo fosse un difetto della striscia
Età : 51
nono è normale come dice tropicana mentre x il bene stesso dei led è necessario mettere resistenze?
» Portabagagli bloccato
» PIANALE BAULE !!
» Switch serratura baule
» illuminazione led
» RISOLTO aggiungere presa accendisigari bagagliaio - cavi presenti ma senza tensione
» PIANALE BAULE !!
» illuminazione led
