spariti nomi stazioni radio e af switching
Buongiorno a tutti e complimenti per questo bellissimo forum.
Possiedo una punto 1.4 natural power del 2014 con allestimento lounge. Due giorni fa ho portato la macchina in officina per un aggiornamento software della centralina e hanno proceduto anche ad un aggiornamento della autoradio.
Nella strada di ritorno verso casa il sistema blue&me ha iniziato a dare i numeri, la radio non rispondeva più ai comandi e i comandi al volante e il bluetooth hanno smesso di funzionare. Ieri ho riportato la macchina in officina e con un nuovo aggiornamento (che mi hanno detto uscito proprio ieri) la radio è tornata a funzionare.
O almeno così credevo... infatti dal menù sono scomparse alcune voci, tra cui quella relativa all' "AF Switching", ed è scomparso il nome delle stazioni radio, per cui mi è praticamente impossibile utilizzare l'autoradio.
Con i ragazzi dell'officina abbiamo fatto vari tentativi (anche staccando la batteria) ma alla fine ci siamo arresi.
E' stata inviata una segnalazione alla Fiat e ora non mi resta che attendere se ci sarà qualche risposta. Mi hanno detto che probabilmente sarà rilasciato un nuovo aggiornamento che andrà a risolvere il problema.
E' successo anche a qualcun'altro o è un problema sporadico per cui magari dovrò procedere alla sostituzione dell'autoradio?
Mi scuso se sono stato un po' prolisso ma la macchina, e il sistema blue&me, fino a ieri non avevano dato il benché minimo problema e ora invece mi trovo quasi ogni giorno in officina (fortuna che è vicina al mio ufficio )
Grazie mille a tutti!!!
partacuccio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.01.15
Re: spariti nomi stazioni radio e af switching
Gli aggiornamenti del blu&me sembrano quelli di Windows,dopo che li hai fatti non funziona più nulla.Spero che ti mettano a posto il tutto comunque io farei un allineamento proxy perchè mi pare che non ci sia allineamento tra i componenti e il body computer.Magari i ragazzi dell'officina l'hanno fatto
Aggiornamento blue&me non parte e risposta lenta ai comandi
Ciao ho il tuo stesso problema sulla mia Punto. A volte la radio va benissimo e sembra non avere problemi a volte invece è lentissima nella risposta a qualsiasi comando anche da volante e non capisco da cosa dipenda ! Dovrebbe essere il blu&me di seconda generazione dato che non ho la predisposizione tomtom ma ho presa aux e usb nel tunnel centrale (l'auto è una lounge aziendale di novembre 2014).
Il sistema è stato aggiornato a Settembre prima che la macchina fosse messa in vendita perchè l'ho visto nella scheda auto che mi ha fornito il venditore però non so che versione ho! Una cosa è certa, non riesco ad aggiornare con i file preaggiornamento che ho scaricato dal sito blu&me perchè mi si blocca su "usb reading" e non va avanti. La musica la legge senza problemi però !
Tu hai risolto alla fine ? Venerdì vado in Fiat per un aggiornamento.
Ultima modifica di manucene il Dom 8 Nov 2015 - 17:54 - modificato 1 volta. (Motivazione : Precisazioni)
manucene- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.11.15
» Radio Alpine CDE 133 BT
» Info nomi led
» Nomi mp3 su schermo cruscotto
» Problemi su fornitura gas nelle stazioni (causa freddo)
» Antenna radio
» Info nomi led
» Antenna radio
