Batteria punto evo np
+3
Corrado
puglisan
7 partecipanti
Batteria punto evo np  Empty Batteria punto evo np
Messaggio Da puglisan Gio 5 Nov 2015 - 6:46
Salve a tutti, c'è qualcuno così gentile da dirmi di quanti Ampere è la batteria originale della punto evo 1.4 np? Ho comprato l'auto usata ed ho trovato montata una batteria da 50 ah. Volevo sapere se va bene o se devo metterne una più grossa. Grazie
puglisan
Data d'iscrizione : 07.07.15
Batteria punto evo np  Empty Re: Batteria punto evo np
Messaggio Da Corrado Gio 5 Nov 2015 - 8:58
50Ah con spunto 360. Io l'ho cambiata con una da 60ah con spunto 540.
Corrado
Data d'iscrizione : 04.06.10
Messaggio Da puglisan Ven 6 Nov 2015 - 0:07
Grazie Corrado, ho acquistato una Fiamm proprio da 60 ampere con spunto da 560
puglisan
Messaggio Da jaxonline2000 Ven 6 Nov 2015 - 9:49
Ora capisco perchè la batteria originale della Magneti Marelli dopo poco ci rimette le penne. E' un pò sottodimensionata per l'utilizzo della Punto.
Quindi consigliate una batteria maggiore per reggere meglio l'elettronica interna? Ma lo spunto maggiore a cosa serve?
jaxonline2000
jaxonline2000
Data d'iscrizione : 17.06.14
Messaggio Da Ste93 Ven 6 Nov 2015 - 13:00
Io che non ho la np ma che di serie montavo una exide da 63 ah con 450 di spunto, ora ho messo una 70ah con 720 di spunto sempre della exide ed è un ricambio apposito per le nostre punto. (o almeno , io gli ho detto dammi una batteria per punto evo 1.4 più grossa da starci nel suo alloggio, infatti calza a pennello).
Messaggio Da Leobester Dom 12 Giu 2016 - 14:15
Corrado ha scritto:50Ah con spunto 360. Io l'ho cambiata con una da 60ah con spunto 540.
puglisan ha scritto:Grazie Corrado, ho acquistato una Fiamm proprio da 60 ampere con spunto da 560
Quella da 60ah è più grande di quasi 4 centimentri rispetto alla 50ah. Entra tranquillamente nel piatto porta batteria della natural power?
Punto Natural Power 2012 Easy 5p Bianco Radioso
Leobester
Leobester
Data d'iscrizione : 19.11.12
Messaggio Da Daxterx Mar 6 Set 2016 - 12:01
scusatemi, con quale chiave avete svitato il bullone della cinghia mantieni batteria, io con le normali non riesco ad svitarla perché c'è una scheda di colore rossa al suo fianco. ( la scheda del gpl dovrebbe essere?)
avete svitato i morsetti e cambiata la batteria normalmente, senza fare qualche ponte tra vecchia e nuova batteria?
Daxterx
Daxterx
Data d'iscrizione : 17.04.10
Messaggio Da mumycris Mer 7 Set 2016 - 12:58
ti serve una chiave a tubo o a T lunga abbastanza.
Non serve fare il ponte, togli la vecchia e metti la nuova.
Se ci metti un paio di minuti, si azzera solo l' orologio.
mumycris
mumycris
Messaggio Da jaxonline2000 Mer 10 Mag 2017 - 14:30
Io ho eseguito la sostituzione della batteria in data odierna.
Volevo solo dare il mio contributo per capire che tipo di chiavi servono:
1. Una chiave esagonale lunga a brugola, o estensibile, o a T di 13 per togliere il dado che fissa la batteria alla vaschetta porta-batteria con la fascetta .
2. Una chiave esagonale corta a pipa , o a T, o a cricchetto di 10 per allentare/riassemblare il blocco del positivo (il blocco del negativo ha un sistema automatico per toglierlo/rimetterlo).
Dietro consigli ho sostituito la batteria originale (FIAT by EXIDE 12V 50Ah 360A) con una batteria maggiorata (URSUS 60Ah 540A).
Presa da Hobby&Legno ad un prezzo bassissimo rispetto la media (49€) mi hanno dato una garanzia di 3 anni .
In questo caso volevo solo dire che ho dovuto togliere un piccolo supporto di plastica (probabilmente per aiutare alla batteria da 50Ah di non "ballare" troppo nella sede) ed ho potuto mettere tranquillamente la batteria maggiorata che aveva 4 cm di più di lunghezza.
Ricordarsi inoltre di prendere una batteria che ha il positivo a Destra (DX).
Totale dell'operazione 10 minuti. Risparmio enorme.
jaxonline2000
jaxonline2000
