requisiti pen drive USB
Signori buongiorno,
sono daniele un nuovo utente e questo e' il mio primo post,
venerdì scorso ho acquistato e ritirato una nuovissima Punto con BLUE E ME, in questi giorni ho provato a mettere della musica tipo file mp3 nella mia pendrive SanDisk da 16gb formattata fat32 MA QUANDO LA INSERISCO IN AUTO NN SUCCEDE NULLA E PREMENDO IL TASTO "MEDIA" MI COMPARE LA SCRITTA "no source available".
ho provato a riformattarla sempre in fat32 ma nulla, poi in fat e anche in ntfs ma nulla, ho provato a cambiare i file mp3 ma nulla,
sono stato in direttamente in fiat x verificare ed il meccanico ha tirato fuori la sua PenDrive e magicamente funziona, ho provato chiede che requisiti debba avere la pendrive per essere letta e lui mi ha risposto "la macchina legge qualunque pendrive" poi ha fatto spallucce e se ne andato....
sto sclerando di brutto anche perche' ad informatica vado forte ma nn riesco a capire xke' una pendrive venga letto ed un altra no, ho staccato il polo della patteria x 30 secondi ma nulla...
consigli?
consigli?
Cap_Daniele- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.11.15
Re: requisiti pen drive USB
LA pendrive va su tutti i pc ed i portatili, i file mp3 caricati nn hanno nessun blocco
ho letto di utenti che hanno collegato il loro hdd da 500gb e funziona, ora x quelle che sono le mie competenze un hdd da 500 gb dovrebbe essere formattato ntfs, quindi nn riesco a trovare una spiegazione al mio problema.
voi che chiavetta utilizzate? di che marca? e' successo a che a voi? come avete risolto?
Ciao Cap, io ho una Sandisk Cruzer Orbit da 32GB e funziona alla grande.
La utilizzo sia per la musica in MP3, che per salvare i dati Eco:Drive
Ti consiglio di fare un paio di prove prima di comprare una nuova chiavetta.
1. Quando hai la chiavetta inserita, devi premere 2 volte sul tasto MEDIA per poter accedere ai file sulla chiavetta.
La prima pressione ti permette ti avere AUX, che è il cellulare collegato tramite jack audio. La seconda pressione invece permetterà di leggere la chiavetta (la prima volta ci metterà un pò di più perchè deve indicizzare i file audio).
2. Tramite i comandi al volante (o tramite iterazione vocale) premi (o detta) questa sequenza MENU(o tasto Vocale)-MEDIA PLAYER-SET USB-RIPRODUZIONE AUTOMATICA.
Prova ora ad inserire ora la chiavette e a vedere se la riconosce. La musica dovrebbe partire in automatico all'inserimento di una nuova USB contenete MP3.
I tempi di indicizzazione possono variare in base alla grandezza della USB e del quantitativo della musica, però puoi usarla da subito per ascoltare musica.
Data d'iscrizione : 17.06.14
grazie c provo subito
che sistema operativo usi per caricare i file nella chiavetta? win10?
Dici a livello di PC ?
A casa Windows10, a lavoro Windows7 . La musica la carico da ambedue i sistemi, dipende dove sono quando aggiorno la chiavetta.
Mi raccomando formatta la chiavetta in FAT e non NTFS. Ora non mi ricordo bene se devi formattare in FAT32, o in FAT (o exFAT come viene chiamato su alcuni sistemi operativi).
Io sono quasi sicuro che data la grandezza della chiavetta sono andato di FAT32.
Prova con un'altra pennetta.
Corrado- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.06.10
sto sclerando.....
ho recuperato un altra chiavetta di una marca sconosciuta con mp3 ed inserita nella mia auto funziona alla grande
quindi ho provato a duplicarla ovvero ho formattato la mia chiavetta con la stessa partizione ed ho inserito gli stessi identici file ma continua a nn funzionare....
a questo punto penso sia il sistema operativo ovvero (win 10) che formatti la chiavetta in un formato sconosciuto per il blue e me
consigli?
consigli?
Prova dei programmi che ti permettono di formattare la chiave USB.
Puoi provare questi (clicca sul nome per il link per scaricare):
PS. io ti consiglierei di farti prestare una chiavetta di una marca conosciuta, più che una cinesata.
Ti avrei anche suggerito di rifare l'aggiornamento del Blue&Me , ma se dici che il venditore ha messo la sua chiavetta e tutto funzionava, credo che il problema sia nelle chiavette che tu utilizzi.
- Fat32 Format(clicca poi sull'immagine)
- HP USB DISK FORMAT TOOL
E' palesemente la chiavetta che non va. Ho paura che tu debba procurartene un'altra.
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
