Seconda batteria in 4 anni
+8
christof78
salvogr
giuseppe89
SAX259
Edo8500
Corrado
12 partecipanti
Seconda batteria in 4 anni Empty Seconda batteria in 4 anni
Messaggio Da Edo8500 Mer 18 Nov 2015 - 8:52
Ciao ragazzi, anche alle vostre "metaniere" capita un problema simile?
Io in 4 anni ho gia cambiato 2 batterie. Vivo a Genova per cui non c'è nemmeno troppo freddo e la batteria la tengo bene.
Non riesco proprio a capire cosa possa essere...
Edo8500
Data d'iscrizione : 07.05.11
Seconda batteria in 4 anni Empty Re: Seconda batteria in 4 anni
Messaggio Da Semperfiat Mer 18 Nov 2015 - 10:20
Io l'ho cambiata allo scadere della garanzia convenzionale e avevo fatto solo 14 mila km.Se fai pochi km all'anno la batteria diventa una tassa periodica
Messaggio Da Corrado Mer 18 Nov 2015 - 14:30
In periodi di lunga inattività consiglio di staccare il negativo e di collegare la batteria ad un mantenitore di carica. La mia ha oltre 5 anni e non ha dato alcun segno di cedimento.
Corrado
Data d'iscrizione : 04.06.10
Messaggio Da Edo8500 Mer 18 Nov 2015 - 14:55
Si avete ragione ma uso la macchina tutti i giorni e in 4 anni ho gia 90000 km...per questo mi sembra strano...
Ho scoperto che la marca che avevo sotto faceva un po schifo...ci ho messo una Fiamm, spero vada meglio a questo giro.
Edo8500
Messaggio Da Wonder Mer 18 Nov 2015 - 21:00
Io ho già la terza batteria sulla macchina (tutte originali FIAT) quindi non mi meraviglio di quello che dici
Seconda batteria in 4 anni Empty battery
Messaggio Da SAX259 Dom 22 Nov 2015 - 19:27
Quella originale ( se non erro era una Varta) è durata dal 11/2009 al 6/2013 Km 112848 attualmente ho una Bosch è va ancora bene
SAX259
Data d'iscrizione : 09.09.10
Messaggio Da giuseppe89 Dom 6 Dic 2015 - 1:48
ciao a tutti! questa sera, dopo 3 anni e mezzo, è morta la seconda batteria originale della mia punto my2012 natural power(rumori relè all avvio). secondo voi, posso sostituirla con una non originale (tipo bosch, varta, ecc)  oppure quella originale è specifica per caratteristiche tecniche o di dimensioni?
Ultima modifica di giuseppe89 il Dom 6 Dic 2015 - 1:51 - modificato 1 volta. (Motivazione : mancanza di un informazione)
giuseppe89
Data d'iscrizione : 22.06.12
Messaggio Da Semperfiat Dom 6 Dic 2015 - 10:17
Puoi sostituirla,tranquillo non c'è nessuna caratteristica tecnica oltre agli Ampere e lo spunto
Messaggio Da giuseppe89 Dom 6 Dic 2015 - 11:15
la natural power my2012 monta una 50ah spunto 360 giusto?
giuseppe89
Messaggio Da salvogr Lun 7 Dic 2015 - 7:55
Anch'io purtroppo ho avuto esperienze negative con la batteria. La prima sostituita dopo 18 mesi in garanzia. La seconda (sempre fiat)  è "morta" dopo un anno esatto, adesso ho montato un Fiamm sperando vada meglio. In pratica con quella in dotazione, tre batterie in tre anni. Adesso ho spento le luci diurne e faccio attenzione a spegnere autoradio, luci e ventilazione prima di spegnere l'auto, può essere utile ad allungare la vita della batteria?
salvogr
Data d'iscrizione : 22.10.12
Messaggio Da Wonder Lun 7 Dic 2015 - 12:59
Anche se sicuramente non sarà un grosso aiuto io comunque ho aggiunto la protezione invernale sulla batteria,
per la nostra vettura non è previsto questo accorgimento (solo per paesi freddi) è un imbottitura che "dovrebbe" isolare un po' la batteria dal freddo,
è un ricambio originale non ricordo esattamente il costo, sarà 20 euro sicuramente qualcosa di simile si trova da tutti i ricambisti, quello ha solo il vantaggio di essere tagliato giusto per le batterie della nostra vettura
Messaggio Da christof78 Mer 21 Dic 2016 - 22:20
Wonder ha scritto:Anche se sicuramente non sarà un grosso aiuto io comunque ho aggiunto la protezione invernale sulla batteria,
Ma la protezione la lasci sulla batteria anche quando usi la macchina? Oppure è solo da adoperare con motore spento?
christof78
Messaggio Da Wonder Mer 21 Dic 2016 - 22:29
Certo è tipo una gomma che avvolge la batteria, e si può regolare più o meno stretta a seconda del tipo di batteria che si monta più o meno grande come dimensione
Messaggio Da christof78 Gio 22 Dic 2016 - 22:05
Seconda batteria in 4 anni 783019433
Wonder ha scritto:Certo è tipo una gomma che avvolge la batteria, e si può regolare più o meno stretta a seconda del tipo di batteria che si monta più o meno grande come dimensione
christof78
Messaggio Da Puntoevo1989 Ven 23 Dic 2016 - 11:23
Se volete che la batteria duri, bisogna comprare batterie buone..
se metti su una varta e similia, spendi di più ma hai di più..
una agm ancora meglio..
Messaggio Da vengia92 Ven 3 Feb 2017 - 21:13
la batteria l'ho cambiata dopo 2 anni perchè non ho mai controllato il liquido(che era finito cuocendo la batteria)dopo averla sostituita e tenendola sempre al livello giusto da 4 anni non mi ha mai dato problemi
vengia92
Data d'iscrizione : 29.01.15
Messaggio Da Michele76 Mar 7 Feb 2017 - 13:38
prima batteria 3 anni (2009-2012)
ad oggi ho ancora la seconda batteria e non da segni evidenti di cedimento (5 anni)
PS l'ho montata piu potente (A) e capiente (Ah) possibile compatibilmente con l'alloggiamento. Cosa già fatta con successo anche sulle altre auto che ho ed ho avuto in famiglia
Michele76
Data d'iscrizione : 26.07.16
Età : 48
Messaggio Da jaxonline2000 Ven 14 Apr 2017 - 16:27
Ciao Michele, posso chiederti di che tipo di batteria , marca e grandezza parliamo?
Io ero indirizzato su una 60 A spunto 540 , e dovrebbe essere solo piu lunga di 4 cm, ma ho visto in giro anche 70 A spunto 640 ma inizia ad essere piu lunda di 7-8 cm rispetto all'originale.
Probabilmente andrò di Ursus visto che me ne hanno parlato benissimo come prezzo/prestazione ma soprattutto durata (sopra i 6 anni)
jaxonline2000
jaxonline2000
Data d'iscrizione : 17.06.14
Messaggio Da Michele76 Ven 14 Apr 2017 - 17:53
La marca è Banner o forse BullBanner,
è austriaca e c'è un logo col toro (ma non ha nulla a che vedere con la redbull :-D)
Ero rimasto a piedi e avevo trovato quella senza tanto scegliere, peró regge ancora.
Ora l'etichetta é andata via comunque mi pare fosse 65 o 70 Ah e 500 A...
Michele76
Età : 48
