Problema Temperatura Esterna
Salve ragazzi, ho un problema con la mia GP, la temperatura esterna viene visualizzata ma in modo errato, sballa, delle volte apro chiudo lo sportello funziona, e poi sballa dinuovo.
Ho provato anche a sostituire l'intero specchietto passeggero, ma nulla soldi buttati problemi non risolti. Qualcuno di voi sa aiutarmi? Grazie mille ragazzi
montereale.f71- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.11.15
Re: Problema Temperatura Esterna
Se il problema non è lo specchietto (dato che è stato sostituito con tutto il sensore annesso presumo), il problema potrebbe stare nel nodo porta (li arrivano i cavi di tutta la porta), togli lo spinotto e controlla che tutti i pin siano al loro posto, non siano più alti o più bassi e sopratutto che siano puliti e non ossidati.
Domani proveró, sai dirmi come scollegare il connettore dalla portiera? Comunque si era gia corredata di sensore,io avevo fatto aggiustare quel lato perché si erano tagliati i fili che segnalavano la portiera al body computer e poi il filo per alzare il vetro, ma comunque la temp viene segnalata, prima del lavoro bene ora sballa tutto. La cosa fastidiosa vhe l elettratuto mi fa spendere soldi inutili per un altro specchio e fa lo stesso problema
Basta alzare la linguetta grigia nella parte superiore e spingere verso destra, e da li si scastra tutto il connettore, se hai manualità e vuoi controllare tutto il cablaggio, puoi smontare il pannello porta, togliere il polistirolo bianco o togliere la cassa e sfili tutta la gomma dalla sede così vedi se tutti i cablaggi sono ok.
Provato stamane, connettore curva tutto ok, ho notato che abbassando e alzando il vetro la temperatura varia istantaneamente,da 2 gradi a -8 -12 etc. Quindi qualche contatto. Il mio elettrauto aveva sistemato 2 cavi. Spero solo che non abbia rovinato tutto e non devo compare il cablaggio nuovo, a questo punto escluderei lo specchietto.
Ultima cosa: conosci questi errori? B1027 e B1034
Ti ringrazio
Ti ringrazio
Se abbassi il vetro ed accade ciò, vuol dire che quando il vetro si abbassa tira i fili, basterebbe smontare il pannello porta e guardare dietro mentre scende il vetro. Però se hai fatto fare il lavoro, ritorna la e fagli un mazzo tanto xD.
No, purtroppo gli errori non li conosco, in teoria in base in che centralina sei. alcuni errori sono spiegati nel mes e altri no, questi non ne ho idea.
» temperatura esterna
» Sensore temperatura esterna...
» Sensore della temperatura esterna
» Anomalie temperatura esterna
