"Far controllare motore", "Start e stop non disponibile" e batteria che si scarica
ciao a tutti,
scrivo il mio secondo messaggio nel forum (presumo che la sezione sia quella giusta, se così non è mi scuso) da possessore di una Punto EVO 1.3 Mjt con blue&me e start&stop poiché è da un po' di tempo che mi sta dando un fastidiosissimo problema, sono conscio che non mi potete fare da meccanici ma almeno tento di saperee se è già caèpiotato a qualcuno di voi.
Premetto che già portata in un officina Fiat e non si è risolto il problema, ossia mi si è ripresentato dopo poco tempo, da un elettrauto e non sa cos'abbia,da svariati meccanici e manco loro sono stati capaci....vorrei evitare di "buttare" un automobile che ha solo 33mila km perché ci sto seriamente pensando =( non sono esperto di automobili (anzi...diciamo che non ne capisco un tubero) e capirete che da non esperto anche la manutenzione è quella che è..
spiego: circa un annetto fa, anche di più, dovetti sostituire la mia batteria start&stop perché l'auto mi faceva apparire la spia "far controllare motore" prima e successivamente, nel giro di una settimana, non partiva più causa batteria scarica (girava il motorino d'avviamento ma non dava segno di accendersi)....quindi cambiai la batteria, mettendo una NON start&stop su consiglio del meccanico che mi disse che in pratica era la stessa cosa....dopo pochi mesi mi si è ripresentato il problema e da allora sono dietro con batterie che mi ridanno il problema (ho provato a sostituirle, ricaricarle...un meccanico mi fece cambiare il sensore dell'aria per circa 200 eurozzi)
non viaggio molto, anzi, il mio tragitto casa-lavoro è di 500 metri tipo...ma proprio oggi ri-cambio la batteria e comunque spia "far controllare motore"+"start&stop non disponibile"
a qualcuno è capitato? ci sono programmi di diagnostica "fai da te" con cui posso vedere cosa ha la mia auto (ormai con i cellulari/pc penso sia possibile di tutto)?
OnixEVO- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.02.16
Re: "Far controllare motore", "Start e stop non disponibile" e batteria che si scarica
Credo che sia più che altro un problema di Elettronica. E azzarderei qualche massa non scaricata a terra. Ma non avendo lo S&S (e per fortuna direi) non ti saprei dire.
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
OnixEVO ha scritto:ciao a tutti,
vanno usate batterie adatte per lo start&stop! non puoi usare qualsiasi batteria tu voglia! devi postare i dati della batteria!
Data d'iscrizione : 16.03.12
strano, ogni meccanico al quale l ho portata mia ha detto che non è necessario che la batteria sia S&S (fiat compresa), cmq prima era una bosch 12v 540A 60 Ah...questa di adesso ha le stesse caratteristiche ma nada
OnixEVO ha scritto:strano, ogni meccanico al quale l ho portata mia ha detto che non è necessario che la batteria sia S&S (fiat compresa), cmq prima era una bosch 12v 540A 60 Ah...questa di adesso ha le stesse caratteristiche ma nada
bosch fa tante batterie! specifica anche il modello...
come vedi quelle adatte allo start and stop hanno il simbolino!(S4 E, S5 A) se hai una S4 normale o una S3 allora non sono adatte per lo start&stop
ed a giudicare dal catalogo hai una S4 normale! non adatta allo start&stop
no, ripeto, non ho avuto una S&S a parte la prima, ma tutti i meccanici dal quale sono stato mi hanno assicurato che è praticamente la stessa cosa, possibile che si sbaglino?....infatti a me non interessa il non funzionamento dello S&S ma il fatto che la batteria si "autoscarichi"...
oggi magari posto un immagine della nuova batteria per conferma
appena avvio l'auto mi dice "start&stop non disponibile",quindi presumo si autodisattivi....mmm...leggendo l'avvertenza mi sa chesta spesa della batteria strat e stop s'ha da fare per forza =(
OnixEVO ha scritto:appena avvio l'auto mi dice "start&stop non disponibile",quindi presumo si autodisattivi....mmm...leggendo l'avvertenza mi sa chesta spesa della batteria strat e stop s'ha da fare per forza =(
Rettifico...forse è disattivato! Ma potrebbe anche non esserlo! Oggi se ho tempo lo disattivo sulla mia con multiecuscan e ti dico se anche a me dà quel messaggio! Comunque di solito quel messaggio viene dato quando non ci sono le giuste condizioni per farlo funzionare! Ma in giro leggo che lo dà pure se è disattivato
ok grazie mille, mi devo informare su questo multiecuscan, sembra utile a saperlo usare!
Serve anche per fare i tagliandi,vedere errori,togliere il cicalio delle cinture...insomma serve abbastanza! Ma non è multiecuscan il problema! Ti devi procurare l elm327! Per il resto ti aiuto io! Vedi che c è un topic inerente all elm327!OnixEVO ha scritto:ok grazie mille, mi devo informare su questo multiecuscan, sembra utile a saperlo usare!
ps da quanto letto in giro so già che se disattivo lo s&s con multiecuscan la macchina non si accende più e per farla partire devo riattivarlo comunque ci provo! un'altra soluzione è quella di disattivarlo tramite centralina!
» Problema start e stop non disponibile
» Start & stop non disponibile senza rigenerazione dpf
» Avaria Generica (TRIANGOLO) e START E STOP NON DISPONIBILE
» Come proteggere la batteria da una scarica eccessiva
