Start & stop non disponibile senza rigenerazione dpf
Salve a tutti mi sto accorgendo di questo problema, a volte quando fermo la macchina, dal display mi compare start e stop non disponibile, il minimo è più alto rispetto a quando mi fermo con start e stop disinserito. Non sento alcun rumore, quindi non credo che stia rigenerando perchè altrimenti si sentirebbe la ventola. Premetto che faccio 80 km al giorno tutti in extraurbano a 90/100 km/h. A volte mi capita anche che mi fermo dopo 40 km per far la spesa e poi mi parte la rigenerazione appena riparto, peccato che poi mi debba fermare dopo 1 km perchè sono arrivato a casa! Secondo voi cosa può essere?
Baloobb- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.08.16
Re: Start & stop non disponibile senza rigenerazione dpf
Per esperienza personale ti rispondo dicendoti che potrebbe essere la batteria che si sta scaricando ed è scesa sotto un tot di voltaggio, quindi la macchina non spegne il motore.
Da quanti anni hai quella batteria?
Data d'iscrizione : 03.01.17
Baloobb ha scritto:...A volte mi capita anche che mi fermo dopo 40 km per far la spesa e poi mi parte la rigenerazione appena riparto, peccato che poi mi debba fermare dopo 1 km perchè sono arrivato a casa! Secondo voi cosa può essere?
Sarebbe comunque meglio fare un giretto di una decina di minuti a regime costante 2000 giri e fargliela fare, altrimenti continuerà a cercare di portarla a termine (sempre in momenti inopportuni, sembra dotata di mente perversa..) finchè ti accenderà la spia del DPF.
Per quanto concerne la batteria concordo, se non c'è la rigenerazione in corso e non segnala altre anomalie, la principale indiziata è lei.
Un' altra ragione percui può apparire il messaggio è l'innesto della retromarcia, potresti controllare che non ci sia un guasto sull'interruttore del cambio che fa accendere la luce.
RickRD500 ha scritto:Baloobb ha scritto:...A volte mi capita anche che mi fermo dopo 40 km per far la spesa e poi mi parte la rigenerazione appena riparto, peccato che poi mi debba fermare dopo 1 km perchè sono arrivato a casa! Secondo voi cosa può essere?
La batteria c'è l ho da poco più di un anno, alla batteria è attaccata l'apparecchio dell'assicurazione ma non credo che faccia scaricare cosi velocemente la batteria, però non ne sarei cosi sicuro. Dopo controllo ogni quanto fa la rigenerazione e vedo se mi escono fuori degli errori dalla centralina.
L'apparecchio dell'assicurazione è attaccato fisicamente sui morsetti della batteria?
In questo caso prova a controllare se il sensore della carica della batteria che c'è sul polo negativo faccia ben contatto. Magari lo spinotto si è allentato e quindi la macchina non sa il voltaggio della batteria e lo start & stop non funziona.
Inoltre se hai un multimetro puoi controllare tu stesso la carica della batteria.
esattamente è attaccato ai morsetti ed è ben saldo non si muove nulla, la maggior parte delle volte lo start e stop funziona senza problemi però alle volte impazzisce e mi compare la scritta star e stop non disponibile anche se non sta rigenerandoGianlucaEvo ha scritto:L'apparecchio dell'assicurazione è attaccato fisicamente sui morsetti della batteria?
Se la tensione della batteria è apposto e quindi non si sta scaricando, e lo spinotto del sensore sul polo negativo è ben saldo, l'unica cosa che mi verrebbe di pensare è che l'apparecchio vada a disturbare il sensore di lettura dello stato di carica della batteria dando per l'appunto sporadici problemi.
Ovviamente è una conclusione molto affrettata non sapendo eventuali errori registrati nell'ECU
Se ne hai la possibilità prova a fare tu una misurazione della carica attraverso il multimetro come ti ho consigliato prima
Anche prima dell'installazione del dispositivo accadeva, a breve collego la centralina e vedo se c'è qualche errore e in caso poi vado di multimetro e vedo cosa esce fuori.GianlucaEvo ha scritto:Se la tensione della batteria è apposto e quindi non si sta scaricando, e lo spinotto del sensore sul polo negativo è ben saldo, l'unica cosa che mi verrebbe di pensare è che l'apparecchio vada a disturbare il sensore di lettura dello stato di carica della batteria dando per l'appunto sporadici problemi.
Sul negativo della batteria non bisogna collegare nient'altro che il morsetto apposito con il sensore di corrente.
Io sposterei la massa del GPS dell'assicurazione sul falso polo o lo attaccherei ad un punto metallico della carrozzeria.
Potrei a fare questa prova del collegare il negativo del dispositivo gps su un falso polo. Oggi comunque controllato da ecu scan filtro intasato all 80% e rigenerazione ogne 380 km circa dovrebbe esser tutto nella norma sotto quel punto di vista
Hai controllato il sensore della retromarcia e del pedale frizione con il MES?
questi me li sono persi, domani controllo e vi aggiorno!
Grazie per il supporto!
Ho provato a cercare questa mattina le due voci ma non le sono riuscito a trovare, qualcuno mi sa dire in quale sistema cercarle?
grazie
grazie
Credo che intendesse dire di guardare se c'è un errore in memoria centralina riguardo a questi due sensori
Ho controllato e non sembra ci siano errori , quando premo la frizione mi dà premuto mentre per la marcia inserita quando metto la retro mi esce scritto retromarcia per tutte le altre marce rimane la scritta neutrale.
Chissà forse sarà colpa della batteria , appena ho modo testo il voltaggio anche se da ECU Scan mi da un valore poco inferiore a 12 volt.
Baloobb ha scritto:Ho controllato e non sembra ci siano errori , quando premo la frizione mi dà premuto mentre per la marcia inserita quando metto la retro mi esce scritto retromarcia per tutte le altre marce rimane la scritta neutrale.
Sotto i 12V è un po' bassa, in effetti.
Strano che ti indichi solo la retromarcia, non ricordo se anche sulla mia è così.
L'indicatore di cambiata ti funziona regolarmente?
Forse ti da un valore inferiore a 12v perché avendo il quadro acceso, c'era assorbimento di corrente
Il controllo lo devi fare direttamente sui morsetti della batteria con tutto spento, quadro compreso, e dopo qualche ora che la macchina è spenta
RickRD500 ha scritto:Baloobb ha scritto:Ho controllato e non sembra ci siano errori , quando premo la frizione mi dà premuto mentre per la marcia inserita quando metto la retro mi esce scritto retromarcia per tutte le altre marce rimane la scritta neutrale.
Indicatore di cambiata appena parto non funziona dopo poco invece inizia a funzionare non so se sia normale, per il voltaggio appena avrò occasione misurerò la tensione.
La prossima prova che farò stacco il negativo e lo metto su una parte del telaio
L'indicatore di cambiata comincia a funzionare quando il motore è in temperatura, quindi è normale.
buonasera ragazzi, ho una curiosita': um mio amico ha una lancia y mjt 95 cv e quando disattiva lo start e stop gli rimane sempre disattivato. Avendo credo lo stesso motore della mia punto mjt 95 cv come mai c'e' questa differenza?
E' vero che aggiornando la centralina in fiat si puo' avere lo stesso risultato? Sapete qualcosa voi? Vi ringrazio per le risposte..Intanto continuo a cercare sul forum..grazie
attico65- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.01.18
Mi sembra che una volta avevo letto anche io una notizia del genere, quindi presumo che sia fattibile, ma non ne sono certo.attico65 ha scritto:buonasera ragazzi, ho una curiosita': um mio amico ha una lancia y mjt 95 cv e quando disattiva lo start e stop gli rimane sempre disattivato. Avendo credo lo stesso motore della mia punto mjt 95 cv come mai c'e' questa differenza?
Grazie per la risposta evo...
» Problema start e stop non disponibile
» Anomalia Start & Stop disattivato senza avvisi - RISOLTO
» "Far controllare motore", "Start e stop non disponibile" e batteria che si scarica
