Modulo alzavetri
Modulo alzavetri
Ciao ragazzi, oggi ho fatto montare l'antifurto ufficiale metasystem sulla mia evo senza telecomando apertura/chiusura porte di serie.
Quando l'ho acquistato il venditore mi ha detto che se volevo anche gli alzavetri, dovevo prendere un ulteriore modulo, M8 se non erro.
Oggi l'elettrauto ha provato a montarlo, ma dopo qualche tentativo ha chiamato la metasystem che gli ha detto che non esistono ad oggi moduli compatibili con la evo.
È effettivamente così?
Credete che ci siano soluzioni?
Grazie!
Grazie!
Data d'iscrizione : 22.07.10
Re: Modulo alzavetri
mmmm nn saprei...aspettiamo il parere dei piu esperti.
kratos- Admin
ti ho risp anche sull'altro forum...
cm regola deve funzionare ugualmente... l'unica cosa e che forse cambiano ALCUNI colori del cablaggio... xke' cosi a vista d'okkio quando ho smontato la evo erano uguali alla gp.........
PuntoEvoSport- Evo Designer
Allora il problema è questo: il mio elettrauto ha detto che non se la sente di mettere le mani a caso, senza avere uno schema e rischiando di fare danno su una macchina nuova e in garanzia.
Per cui devo reperirgli questo schema...
Pensate di potermelo procurare?
Grazie!
Grazie!
su questo ha ragione ! scusa chiama la metasystem e fatti manda un pdf !
Il problema è proprio che la meta non ha fatto uno schema per la evo! Quindi, anche se di potesse montare, devo trovare qualcuno che mi passa uno schema, anche s "artigianale", ma già testato!
ah ecco... io purtroppo non ho il meta se no ti dicevo cm fare... ma seguendo lo schema della gp nn va ?
PuntoEvoSport ha scritto:ah ecco... io purtroppo non ho il meta se no ti dicevo cm fare... ma seguendo lo schema della gp nn va ?
Sinceramente non lo so...ma se il mio elettrauto non se la sente di andare a "tentativi" è inutile anche proporglielo!
Se voi mi dite che VA di sicuro, allora ci vado con lo schema della GP.
io ho entrambi le auto ed entrambi le ho fatte pezzo pezzo... e cosi ad okkio i camblaggi so uguali di colore ! poi se su 100 fili ne cambiano 5 allor non so xke non me li so messi a vede uno per uno
Ma pensi che riusciresti a farmi una schema che il mio elettrauto possa seguire?
Oppure è una cosa troppo complicata?
Grazie!
Grazie!
con tutto il bene di questo mondo ma non conosco i metasystem come ti ho detto non monto quello... non so come andrebbe collegato
Che marca/modello è il tuo? Potrei acquistarlo e seguire le tue istruzioni...
Crea problemi con la garanzia?
Grazie!
Grazie!
ivanisevic82 ha scritto:Che marca/modello è il tuo? Potrei acquistarlo e seguire le tue istruzioni...
Grazie!
dici a me ? se si io non ho il meta...
Si si, dico a te!
Dato che lo hai montato e che ti funziona...e considerando che a quanto pare il meta che ho io non me lo monta nessuno per mancanza di schemi...ti chiedevo: mi puoi dire la marca e il modello del tuo alzavetri?
Così me lo procuro e (se ti è possibile) mi fai avere uno schema per il montaggio.
Grazie!
Grazie!
ivanisevic82 ha scritto:Si si, dico a te!
Grazie!
ti ripeto NON USO IL META
Infatti mi autoquoto
ivanisevic82 ha scritto: mi puoi dire la marca e il modello del tuo alzavetri?
Grazie!
Se non è il meta sarà di un'altra marca!
Oppure non ho capito niente??
non monto neanke gli alzavetri... io ho solo il satellitare
PuntoEvoSport ha scritto:non monto neanke gli alzavetri... io ho solo il satellitare
Ahhhh!
Ecco dove stava l'equivoco!
Siccome dicevi "io non ho il meta" pensavo che ti riferissi al modulo alzavetri meta e quindi ipotizzavo che ne avessi un altro!
Ora è tutto chiaro
Senti, piccolo OT, perchè non fai un salto qui che si parla di cose che ti competono??
sono sincero non avevo letto ke ti riferivi al modulo alzavetri...
ok ora gli do un okio !
PuntoEvoSport ha scritto:sono sincero non avevo letto ke ti riferivi al modulo alzavetri...
Ma è il titolo del topic!!!
Andiamoci piano eh....
Ci avviciniamo all'estate e riporto su il topic...
A un anno di distanza dall'acquisto della mia amata (di cui non c'è ancora una gallery perchè aspetto di finire tutte le modifiche prima di postare foto) non ho ancora risolto il problema del modulo alzavetri!
Col caldo di questi giorni e i finestrini spesso abbassati mi farebbe davvero comodo...se qualcuno può darmi qualche dritta è ben accetta!
Il mio modulo, ribadisco, è l'M8 della metasystem!
Salve a tutti approfitto della vostra santa pazienza con un po' di faccia tosta, vorrei chiedervi se qualcuno si 3 imbattuto nell'installazione di un modulo alzavetri per la evo, inoltre avete a disposizione degli schemi elettrici?
Puntista- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.11.18
» modulo aggiuntivo DRAKEBOX2
» installare alzavetri elettrici posteriori???
» NUOVO MODULO GPL
» Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale
» NUOVO MODULO GPL
