Faro freno posteriore bruciato
Ciao a tutti,
ho una punto evo dynamic natural power.
Mi sono accorto l'altro giorno che il faro posteriore sx del freno (non la barra centrale) si è bruciato. Devo sostituire tutto il blocco,
oppure posso sostituire solo la parte del freno aprendo il plasticone?
Le altre luci funzionano.
grazie
grazie
lostprophet- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.01.11
Re: Faro freno posteriore bruciato
Se ti siè bruciata una lampadina allora basta sostituirla.L'intero gruppo ( plasticone) lo devi sostituire se ti si brucia il led della posizione
Semperfiat ha scritto:Se ti siè bruciata una lampadina allora basta sostituirla.L'intero gruppo ( plasticone) lo devi sostituire se ti si brucia il led della posizione
ok.
allora il problema è reperire il codice giusto della lampadina per ordinare il pezzo...la sostituzione la farei io.....
se apro il "plasticone" e estraggo la lampadina trovo il codice?
grazie mille ciao
Apri il manuale di uso e manutenzione e troverai un capitolo dedicato alla sostituzione di tutte le lampadine compresa la tua fulminata e troverai pure le caratteristiche della lampadina che potrai comprare in un qualsiasi ricambi.Per sostituirla dovrai svitare le due viti al lato del faro lato interno ( verso il bagagliaio) e poi devi acchiappare il faro e tirarlo verso di te,all'inizio è duro perchè sul lato esterno sotto il plasticone ci sono due perni di incastro.Tira con forza ma sempre in direzione tua e dritto ( non tirare inclinato).Quando viene via occhio che il portalampada ha il connettore attaccato ( non lo rovinare).Stacchi il connettore e poi avrai due viti e due incastri a tenere il portalampada in sede.La prima volta è un delirio ma appena imparato ci ridi sopra
ok perfetto, grazie mille.
si anche la prima volta che sostituii l'anabbagliante anteriore diventai scemo....
la seconda volta potevo già farlo a occhi chiusi.
grazie mille davvero per la spiegazione dettagliata.
» punto evo 2013 faro posteriore a volte non funziona
» SOSRITUZIONE LUCE RETROMARCIA
» I fanali posteriori si appannano
» Farò posteriore rotto supporto
» faro posteriore destro che scricchiola
