[GEMMA POSTERIORE] Smontaggio
[GEMMA POSTERIORE] Smontaggio Empty [GEMMA POSTERIORE] Smontaggio
Messaggio Da Leobester Gio 24 Mar 2016 - 17:54
Salve, sto leggendo nel libretto di uso e manutenzione come smontare la gemma di un faro posteriore per cambiare la lampadina.
Pare che svitando le due vitone il gioco sia già fatto e che la gemma venga via tirando verso l'esterno.
Io ho provato (provato in due in realta' perche' ero con un'altra persona) ma non sono riuscito a tirarla via...
consigli? cosa sbaglio?
Grazie in anticipo
Leo
Punto Natural Power 2012 Easy 5p Bianco Radioso
Leobester
Leobester
Data d'iscrizione : 19.11.12
[GEMMA POSTERIORE] Smontaggio Empty Re: [GEMMA POSTERIORE] Smontaggio
Messaggio Da I99909 Gio 24 Mar 2016 - 18:26
Cosa vuol dire la gemma. Semmai il fanale. Devi svitare le due viti sul lato del fanale e tirarlo verso di te, staccare il connettore, svitare le viti del gruppo lampadine e sostituirle
I99909
I99909
Data d'iscrizione : 08.03.16
Età : 25
Messaggio Da Leobester Sab 26 Mar 2016 - 9:18
Sì intendo il fanale. Svitate le due viti sul lato interno del fanale, provando a tirare, il fanale non viene, è bloccato da qualche altra parte...
Io ho una 2012 non credo sia diversa dalla Evo... Qualcuno lo ha smontato?
Leobester
Leobester
Messaggio Da Semperfiat Sab 26 Mar 2016 - 12:02
La prima volta è duro perche in posizione opposta alle viti ci sono due perni di plastica incastrati nella carrozzeria.Continua a tirare verso di te a più riprese e vedrai che poi esce ma non fare azioni brusche altrimenti si rompono quei perni
